Votre indice de performances sous Seven
Re: Votre indice de performances sous Seven
Certe
mais quand je vois le résultat de bernard, ça a de quoi me dégouter un peu lol
mais je vais essayer voir
moi maintenant ac le catalyst 9.6 jai encore gagné 0.1 et je suis aussi a 6.8 avec ma HD4850
OmOulAbEnO
Vu l'antiquité que j'ai en comparaison de vos machines je m'estime heureux des score ci dessous
Athlon xp 3800+ X2 =========== 4.9
Memoire vive 4GB =========== 4.9
Nvidia geforce 9600GT ========= 6.0 ( pilote en 8.15.11.8585 ) en 1680*1050
2303mo video dispo ========= 6.0
HDD 80 GB =========== 5.7
System exploit en 64 bits
Ce qui m'a le plus bluffer ce sont les taux de transfert reseaux entre un readynasduo et mon pc (connection gigabyte et hub netgear):
Sous XP env 20mo/s
Sous seven 30mo/s
Le Rêveur
Sous XP env 20mo/s
Sous seven 30mo/s
Le Rêveur
argh ça me dégoute :pmoulaben a écrit :moi maintenant ac le catalyst 9.6 jai encore gagné 0.1 et je suis aussi a 6.8 avec ma HD4850
Est se que mes "pietre" performance viendrait elle du fait que j'utilise un système triple screen dont l'écran principal est en full HD ?
EDIT: je viens de déco mes écrans et j'utilise seulement mon écran principal.
Ca change rien. :/
hello!
franchement je pense pa mai dautre personnes ici seront mieu que moi te repondre
t'as essayé de monter quel frequence? t'as fais overdrive sur ATI ou quoi? moi si jenleve loverdrive j serais aussi a 6.2
OmOulAbEnO
Dans la mesure du possible, il serait judicieux d'ouvrir un sujet spécifique pour un problème rencontré et laisser ce fil de discussion aux différents membres pour leurs indices de performances.
WOOOOOW
bonsoir,
dans lextreme impatience jai decidé dinstaller la build 7230
je constate aussi un joli +0.6 sur ma carte graphique av les meme driver! a la final ca va faire comme av vista on va se retrouver a des 7.9 partout si ca continue...
bonsoir,
OmOulAbEnO
salut !
la transition en 64 bits me fait gagner 0,1 point au niveau graphiques de jeu.
La question est : pourquoi ne suis-je pas passé au 64 bits avant ?
- WPEI764.JPG (31.82 Kio) Vu 1440 fois
Je profite du forum pour poser une question.
Voila: sous Vista j'avais un indice de 3
sur les premiéres version de windows 7 : 3.4
depuis la build 7 7260 et aujord'hui 7 264 : 2.2
Jai pourtant la certitude que mon ordinateur est plus stable ,plus rapide et a une meilleure qualité d'image.
http://www.zimagez.com/zimage/capture919.php
Thoshiba PSA9
Genuine Intel CPU T 2050@ 1.60 ghZ
ATI Mobilty Randeon x 1400
Tous les drivers sont a jours
temps de redémarage: 186 secondes.
quelqu'un peut me répondre SVP
MERCI
MACKOERIC
Thoshiba PSA9
MERCI
MACKOERIC
Les Builds 7260 et 7264 ne sont que des Builds de transition pour aboutir à une version finale.
Ces Builds, qui ne sont pas,mises à disposition du public, je le répète, ne sont normalement destinées qu'aux Bêta-testeurs qui doivent faire remonter les bugs bloquants (à ce stade du développement).
Les drivers qui ont été édités pour Windows 7 ont été optimisés pour la RC Build 7100 et seront ensuite ajustés pour la version finale.
Entre, si des paramètres système ont un peu changé, les drivers installés n'en tiennent pas compte et ton indice est chamboulé.
Tu ne pourras établir un vrai comparatif qu'avec la version finale de Windows 7.
