[Windows 8] *** Windows 8 Developer Preview 8102 en téléchargement public
verbate
Re: [Windows 8] *** Windows 8 Developer Preview 8102 en téléchargement public
Message par verbate »
Bon, problème résolu, mais je ne sais pas pourquoi ??
1/ Dans le BIOS, je configure CD-ROM en boot, puis je lance disk expert qui commence l'installation puis se plante (bon, ça commence à bien faire...)
2/ Du coup, je me dis "c'est assez pour un Dimanche", et je reconfigure le BIOS pour booter sur le DD
3/ Et là, surprise : l'installation de Windows preview démarre alors que j'avais mis mon ordine sur arrêt depuis plusieurs heures. Pas clair du tout... maintenant je vais pouvoir regarder ce nouvel OS de plus près.
Jango78 a écrit :... aucun souci avec les applis du moment que la Preview est bien connectée à Internet en Wi-Fi ou câble réseau.... et Internet Explorer il donne quoi ???
Il marche très bien, en Metro ou en "normal". J'écris ceci depuis IE10 sous Metro.
POur les autres appluis, pas une qui donne autra chose qu'un fond de couleur uni avec son nom/logo dessus :roll:
Samibou
Message par Samibou »
Ycor a écrit :Bonjour,
Avez-vous remarqué le correcteur orthographique intégré à IE10 ;)
@+ Samibou
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
kiscool
Message par kiscool »
fonctionne très bien .
saut que avira n'est pas compatible snifffffffffff
Jango78
Message par Jango78 »
MSE est installé par défaut... comme déjà dit précédemment il est fusionné dans Windows Defender. Ou alors le désactiver avant de faire des essais d'installation d'un antivirus tiers.
Il faut prendre la Preview telle qu'elle est, i.e. en tant que compilation à part, en attendant la Bêta publique.
Jango78
Dans le tuto Windows 8 Preview – Installation en images, il y est fait état de la fameuse partition système réservée. De 100MB sous Seven, elle passe à 350MB avec la Preview.
Pour ne pas avoir la partition système réservée de 350Mo, il vaut mieux créer et formater la partition allouée à la Preview avant de lancer son installation, par exemple depuis Seven via le Gestionnaire de disque ou un logiciel de partitionnement.
Toutefois si vous vous retrouvez dans ce type de situation,
    System Reserved -- Suppr. Partition 2.png (14.31 Kio) Vu 1663 fois
Sélectionner la partition 2 "Primary" -> Delete, pour la supprimer:
    System Reserved -- nouvel espace non alloué.png (14.32 Kio) Vu 1663 fois
Sélectionner la partition système réservée -> Extend, pour l'agrandir:
    System Reserved -- extension.png (15.77 Kio) Vu 1663 fois
Le résultat sera ici une partition résultante de 30Go, et poursuivre l'installation:
    System Reserved -- partition unifiée.png (12.57 Kio) Vu 1663 fois
Toutefois à ce stade l'installation est annulable en cliquant sur la croix, par contre la manip ci-dessus est irréversible après validation. Donc il faudra éventuellement tout remettre d'équerre avant de repartir pour un tour.
La partition Windows 8 "ex-System Reserved" pourra être renommée dans l'Explorateur Windows.
Sur les 350Mo réservés, l'occupation n'est que de ~212Mo, l'essentiel étant représenté par la console WinRE [155Mo] toujours logée dans son dossier Recovery... on trouve égalemement les habituels Bootmgr, BCD, Memtest et autres.
Avec seulement 1 Go de RAM dédiée, aucun souci car après déchargement des processus et stabilisation du système, il restera plus des 2/3 de libre:
Statut RAM 1Go après installation.png (22.95 Kio) Vu 1663 fois
TeeTooNet
Message par TeeTooNet »
Bonjour à vous toutes et tous,
Tout d'abord:
@ Jango78: MERCI pour toutes les infos W8 que tu nous transmets depuis plusieurs semaines. :super:
alain 64 a écrit :A l'installation j'y ai mis mon adresse hotmail
Donc windows 8 m'a installé l'image utilisateur que j'utilise sur MSN
Un inconvénient apparaît lorsqu'on utilise un Live ID comme login sous W8:
si on a 2 (ou +) adresses Hotmail (ou Live), on ne peut accéder qu'à 1 seule messagerie électronique
(ou autres: Messenger, ...), celle utilisée pour W8.
Même si dans Hotmail (login W8) je clique sur "Déconnecter", lorsque je reviens sur Hotmail, je suis automatiquement
dirigé vers cette seule et même messagerie.
Donc, je ne peux jamais consulter les messages de ma 2ème adresse :!:
Quelque part c'est logique, mais c'est quand même un peu embêtant.
La seule solution que j'ai trouvé, a été de supprimer, pour W8, mon login Live ID, et de le remplacer par
le traditionnel login.
Autres observations, après quelques jours de découverte de W8 DP 32bits dans VirtualBox 4.1.2:
- C'est vrai que ça fait du changement!
- A ce stade de W8, je pense que ce serait mieux, lorsqu'on positionne le curseur à l'extrême gauche de l'écran,
si l'on pouvait voir toutes les applis Metro (et autres) qui sont ouvertes ( évidemment, pourvues d'un bouton fermeture),
et non pas seulement la dernière utilisée.
Je peux arriver à les voir toutes, seulement si, dans la barre des taches du bureau, j'ajoute une Quick Launch Toolbar,
et que je clique sur "Switch between windows". Mais à partir de l'interface Metro, ce n'est pas possible.
Donc, bascule et re-bascule .... peu pratique!
Néanmoins, je trouve que l'idée est bonne.
- J'aime bien aussi l'idée du ruban (déjà présent dans des applis W7 ou Office), qu'on peut cacher si on veut.
Bon, pour le moment, ça suffira.
D'autant plus que, s'il reste encore près de 300 fonctionnalités à venir avec les prochaines versions,
on aura encore de quoi s'amuser :!:
Cordialement,
@+, :coucou:
P.S : message écrit avec IE10. ;)
Jango78
Une petite surprise après une manip dans le registre:
    WDP 8102 -- Microsoft Confidential.png (67.25 Kio) Vu 1661 fois
Microsoft Confidential est de retour... validité de la Preview à Mars 2012, la Bêta sera sortie bien avant l'échéance.
Les deux Gestionnaires des tâches en parfaite cohabitation:
    Windows 8 -- Task Manager duo.png (45.11 Kio) Vu 1661 fois
Processus taskmgr.exe + tm.exe...
TeeTooNet a écrit :La seule solution que j'ai trouvé, a été de supprimer, pour W8, mon login Live ID, et de le remplacer par
Comment l'as-tu supprimé ?
Le lien Windows Live ID dans Action Center est inactif.
Tu as supprimé la session et tu en as créé une autre ?
J'ai monté Windows 8 64 bits sur un DD dédié sur mon fixe et en parallèle un 32 bits sur VirtuaBox en indiquant mon Live ID à chaque installation.
Le souci, c'est que les modifications faites au niveau de la personnalisation sur l'un se répercute automatiquement sur l'autre :(
Je ne peux pas avoir 2 bureaux différents !
o0°<°{{{{><
Message par o0°<°{{{{>< »
Créer comptes associés pour les avoir tous sur la même page.
La roulette. Et sur un tactile doigt haut ou doigt bas
« Compter sur Google Chrome pour protéger votre intimité c'est comme demander à un voyeur d'installer des stores a vos fenêtres »
_____________><((((º> ºoO ? ¿ o0°<°{{{{><___________
