[Windows 8] *** Windows 8 Developer Preview 8102 en téléchargement public
Jango78
Re: [Windows 8] *** Windows 8 Developer Preview 8102 en téléchargement public
Message par Jango78 »
Il est impossible de fermer directement une appli Metro... Jon DeVaan, Senior Vice President Windows Development, a simplement indiqué ceci sur le forum support:
Metro Apps not closed.png (13.89 Kio) Vu 2041 fois
La bascule entre applis par le raccourci ALT + TAB risque l'encombrement. La solution de mettre l'historique à 0 ou 1 dans le Control Panel -> Privacy:
Control Panel -Privacy.png (21.49 Kio) Vu 2041 fois
est inadéquate car elle ferait perdre le contrôle sur les applis en cours.
Donc il ne reste plus qu'à stopper le(s) processus en suspens dans le Gestionnaire des tâches:
Metro App -- Status Suspended.png (24.88 Kio) Vu 2041 fois
Dans les prochaines compilations, et donc probablement sur la Bêta, une option devrait être disponible pour activer/désactiver l'interface Metro... on verra si Steven aura également cédé sur l'ajout d'une option de fermeture des applis.
Concernant l'appli météo paramétrée par défaut sur Anaheim, on peut modifier les unités °F <=> °C dans les préférences... raccourci Windows + I -> Settings -> Weather preferences. Par contre pas vu comment changer de lieu.
Pour quitter la Preview, ouvrir le Start menu -> Settings, puis cliquer sur le bouton Power dans le volet droit... ou un CTRL + ALT + DEL, le bouton Power est à droite de la barre de langue.
On peut aussi ajouter un raccourci "Arrêter" dans Metro Start... ce raccourci doit préalablement être créé dans l'Explorateur à l'emplacement:
\Users \ nom_du_compte \ AppData \ Roaming \ microsoft \ windows \ Start Menu \ Programs \ Accessories
Au choix clic-droit comme d'hab, ou par le ruban -> menu Home -> New Item -> Shortcut, avec comme cible Shutdown.exe -s -t 00, lui donner un nom qui va bien, valider et lui assigner une icône de la librairie Shell32.
Ensuite retour dans Metro [touche Windows ou clic sur bouton Démarrer] -> le tile sera épinglé complètement à droite, mais il est déplaçable par un glisser-déposer à l'endroit souhaité:
Start -- raccourcis.png (27.06 Kio) Vu 2041 fois
Selon les situations la touche Windows ou Echap permet la bascule Metro <=> Desktop.
A part ça je me suis amusé à virtualiser un dual boot Seven/W8... à l'usage c'est presque aussi rapide qu'au naturel.
Message par SYNTAX-ERROR »
Bon pour la clé USB c'est réglé elle apparait bien dans l'explorateur,mais par contre toujours impossible de connecter Virtual box a internet.
Mais est ce que ça vient du pilote (Realtek PCie GBE Family controller) que je n'arrive pas a installé dans Win8
ou celui de virtual box qui apparait bien dans le gestio de périph de C:/ sous le nom de Virtual Box host-Only Ethernet adaptator ???
Sinon a part ça, l'ergonomie du bureau et des menus n'est pas adapté a un PC de bureau.On voit
bien que Windows 8 est avant tout pensé pour les tablettes (I.pad et autres) ou PC a écran tactile ou il faudra faire mumuse a
caresser son écran pour passer d'un coté d'une page a une autre.
Message par breizhspotlight »
salut !
@jango : moi j'ai trouvé heuuu ! :jesors:
non sans rire va dans Weather puis clic-droit -> remove city (pour supprimer la ville par défaut) puis add city.
Bonjour breizhspotlight :roll:
Quelle chance mais je m'inquiète sur une icône tu as 59°à Rennes , j'espère que tu as la clim :mdr: .
Justement ,pourquoi ne voit on pas l' affichage en °C ou °F (comme dans ton cas car je pense qu'il fait 15°C chez toi et non 59°de rien du tout) :?:
Pour ceux qui ont peur de se lancer dans l'installation
Windows 8 Preview – Installation en images
Bonjour chantal11 :super:
Enfin, toujours la même personne qui ce dévoue et qui fait les choses bien pour le partage donnant l'occasion aux autres membres de pouvoir profiter de la chose .
Un seul mot chantal11 tu es tout simplement Magnifique, je ferais une tentavive lorsque j'en aurait le temps car je suis en gros travaux chez moi .
Merci chantal11
@+ en Mp pour les nouvelles vues brièvement sur le forum te concernant .
o0°<°{{{{><
Message par o0°<°{{{{>< »
SYNTAX-ERROR a écrit : Sinon a part ça, l'ergonomie du bureau et des menus n'est pas adapté a un PC de bureau.On voit
En effet ! à force ce passage de 7 à métro et à 7, ça me file la gerbe :(
Espérons que dans le futur on sera tout métro ou 7 au choix.
:bubulle:
« Compter sur Google Chrome pour protéger votre intimité c'est comme demander à un voyeur d'installer des stores a vos fenêtres »
_____________><((((º> ºoO ? ¿ o0°<°{{{{><___________
Pour Syntax :
J'ai bien la connexion sous VirtuaBox.
Je n'ai rien touché, ce sont les paramètres par défaut
chantal11 a écrit :Bonjour,
Pour Syntax :
Merci Chantal mais bon j'ai tout viré car ça m'énervait.
Ensuite j'ai voulu l'installer sur une des partitions de mon 2eme DD interne (WD 500.GO) mais malheureusement crash a la finalisation de l'instal et reboot infini sur Win 8 preview.
Plus moyen d'accéder au SSD Corsair contenant C:/,qui je le signale apparait comme périphérique éjectable depuis le montage de ce PC,et qui justement a du être éjecté de la séquence de boot suite a l'instal de 8.
Même en appuyant sur F11 pour avoir accès aux options de boot ,SSD invisible.Obligé de repasser par le Bios pour remettre de l'ordre la dedans.
Donc du coup entre VirtualBox qui refuse de se connecter au net,et l'install sur 2eme DD qui crash et me squeeze mon SSD Corsair je suis mal barré :bizar:
Mais bon j'aime bien ce genre de galère,j'ai tout le Week-End pour trouver la solution.Je vais d'abord commencer par changer de port SATA sur la CM et si ça ne marche pas je testerai d'autres pistes. :idea:
De mon côté, j'ai un petit blème avec le trial boot.
J'ai théoriquement un W7, un W8 et un Ubuntu. Maintenant lorsque je démarre, je n'ai plus le menu de démarrage avec liste de choix de ces trois OS sur fond noir juste après le BIOS, mais un démarrage de W8, suivi d'un choix sur fond vert, puis redémarrage du PC sur l'OS choisi.
Pas vraiment plus rapide et surtout, j'ai perdu Ubuntu au passage.
Je vais aller explorer ça avec EasyBSD
Bye !
EDIT : Bon, un p'tit coup de EasyBSD a remis ça dans l'ordre. J'ai de nouveau mon démarrage "normal"
