Problème avec Media Center écran noir [résolu]
Re: Problème avec Media Center écran noir
Donc en ce moment, tu as bien des pilotes grapiques Nvidia installés :
NV43 [GeForce Go 6200/6400]
Fabricant : nVidia Corporation | Classe: display | Version : 7.15.11.7967 | Date: 06/03/2009
Donc de ce côté-là, c'est bon.
Je pense que le problème vient de ta carte graphique en elle-même qui est trop ancienne.
16 Mo de mémoire ?????
Voici la configuration requise pour Windows 7
Configuration requise de Windows 7
Il y est bien spécifié que certaines fonctionnalités comme Media Center peuvent nécessiter du matériel supplémentaire ou avancé.
Ton problème d'évaluation d'indice vient de là certainement.
Quand tu tentes une évaluation, il y a une erreur qui s'affiche ?
Tu peux aussi vérifier dans
C:\Windows\Performance\WinSat
Tu trouveras un Document texte
winsat.log
Tu l'ouvres et tu regardes au niveau du dernier rapport à quel niveau la procédure d'évaluation coince. Cela peut te donner une piste de recherche.
erwannbea
Message par erwannbea »
mais ma carte graphique a 16 Mo dédié mais elle peut récupperer de la mémoire dans la RAM donc normalement cela devrai passer ?
Sinon ca bloque au niveau : Impossible de mesurer mes performances de lecture vidéo.
Donc un début d'explication :
erwannbea a écrit :Impossible de mesurer mes performances de lecture vidéo
C'est bien à ce niveau qu'il y a souci, et pour l'indice de performance et pour Media Center.
J'ai ouvert Media Center sur une VM, voici le message qui apparaît :
carte video.jpg (42.64 Kio) Vu 1485 fois
A tout hasard, essaye ceci :
  • Dans Programmes et fonctionnalités -> Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows
  • Dans Media Features, décoche Windows Media Center
  • Tu valides pour désactiver Media Center
  • Tu redémarres le PC
  • Tente une évaluation de l'indice
Tu peux re-activer Media Center par la procédure inverse.
Tente aussi de désactiver Aero pour ouvrir Media Center.
Tente aussi dans Système -> Paramètres avancés système -> Performances -> Paramètres
Coche Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, puis Appliquer
erwannbea
Donc en faisant la derniere proposition, c'est a dire en me mettant en meilleure performance, le media center fonctionne.
Donc c'est une solution.
Merci merci beaucoup.
Contente pour toi ;)
Bonne continuation,
erwannbea
Re: Problème avec Media Center écran noir [résolu]
En tout cas, MERCI à toutes et tous.
Même si c'est une débrouille :cry: , cela me permet de voir media center, maintenant faut le configurer. :mdr:
Encore MERCI
