un seul navigateur= corruption ?
Manly13
Re: un seul navigateur= corruption ?
Message par Manly13 »
Donc c'est bien ce que je disais, des résidus totalement inactifs qui auraient été nettoyés par la suite, mais puisque cela te perturbe, nous allons les nettoyer maintenant.
ZHPFix :
  • Copie toutes les lignes de ce correctif hébergé ci-dessous (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
    http://textup.fr/97341Ps
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix Image raccourci sur ton Bureau
  • Clique sur Importer Image
  • Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
  • Clique sur le bouton GO Image
  • Valide par Oui pour confirmer le nettoyage
  • Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, dans ta prochaine réponse.
Est attendu le rapport ZHPFix
Manly13
Bonsoir Chantal ,
ravi de savoir que ce ne sont que des résidus (comprenez mes craintes) , votre œil est bien plus avisé que le mien dans ce domaine mais quand j'ai vu toutes ces saletés..........
bref , voici le rapport ZHPFix , je me tiens à votre disposition pour continuer
Rapport de ZHPFix 2014.4.13.3 par Nicolas Coolman, Update du 13/04/2014
Fichier d'export Registre :
Run by Babysoul at 03/07/2014 19:10:18
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 03s)
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\iMesh_V10_fr_Setup_RASAPI32
SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\iMesh_V10_fr_Setup_RASMANCS
SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\upt4pc_fr_5_RASAPI32
SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\upt4pc_fr_5_RASMANCS
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\464AA55239C100F32AF2D438EDDC0F47
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5652BA3D5FB98AE31B337BF0AF939856
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\86EB95E1AFCBABE3DB9ECCC669B99494
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\eahpcpckmhaneflmhiegmedhiegncgnf
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Classes\CopernicDesktopSearchORANGE.DesktopSearchQuery
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4CB5660E44A1E7DCC
========== Dossiers ==========
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (13)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0)
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\cr_addon.crx
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (61) (12 639 771 octets)
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
========== Récapitulatif ==========
22 : Clés du Registre
2 : Dossiers
3 : Fichiers
1 : Restauration Système
End of clean in 00mn 33s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R10].txt - 09/06/2014 03:19:34 [1731]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R11].txt - 09/06/2014 18:08:49 [4677]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R12].txt - 09/06/2014 18:10:47 [1907]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R13].txt - 09/06/2014 18:12:08 [1912]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R14].txt - 12/06/2014 14:24:38 [1655]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R15].txt - 22/06/2014 16:54:32 [4224]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R16].txt - 24/06/2014 18:35:45 [1943]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 09/06/2014 02:59:08 [607]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 09/06/2014 03:01:33 [1278]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 09/06/2014 03:02:20 [1526]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R4].txt - 09/06/2014 03:02:43 [1631]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R5].txt - 09/06/2014 03:06:52 [177409]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R6].txt - 09/06/2014 03:18:11 [996]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R7].txt - 09/06/2014 03:18:28 [1089]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R8].txt - 09/06/2014 03:18:41 [1172]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R9].txt - 09/06/2014 03:18:57 [1524]
C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R17].txt - 03/07/2014 19:10:22 [4828]
On en est où de tes soucis sur ce système ?
Manly13
où j'en suis? :|
on a avancé certes mais les principales raisons qui m'ont amené ici ne semblent pas résolues.....
impossible de télécharger un autre navigateur qu' IE , impossible de me rendre sur Yahoo , Windows update est désormais en défaut complet alors que je n'avais plus que deux mises à jour qui n'arrivaient pas à s'exécuter , que sais-je encore.......... non, franchement , je ne vois pas d'amélioration apparente (au cœur du système certainement , mais çà ne résout pas mes problèmes)
par exemple
capture ecran 2.png (103.78 Kio) Vu 1788 fois
Il faut recommencer la réparation avec Windows Repair (elle ne s'est pas faite), en lançant l'outil par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur et depuis la session Administrateur.
Si la fenêtre indiquée ré-apparaît, il faut décocher la case "Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier", puis tu cliques sur "Exécuter".
Manly13
ok...................... :roll:
Manly13
opération faite
j'ai exécuté comme tu me l'as dit
la fameuse fenêtre s'est ouverte à 4 ou 5 reprises au début malgré la décoche et le clic sur "exécuter" puis çà a fini par disparaitre
j'ai été attentif à ce qu'il se passait sur l'écran
certaines étapes mettaient du temps
pour d'autres par contre , çà ne faisait qu'un flash et çà passait à l'étape d'après..........bizarre :bizar:
mais bon , méthodiquement , j'ai respecté ce que tu m'as dit :|
Donc maintenant, comment se comporte le système ?
Si pas de mieux, je ne pourrais hélas plus faire grand chose, il faudra envisager une ré-installation.
Manly13
je suis dégoûté..........jamais je n'y arriverai......... :hein:
dans FRST , ya des trucs comme çà , qu'on n'a pas résolu , si ?
FF ProfilePath: C:\Users\Babysoul\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\08ds5oug.default
pffffffffff........... :roll: j'y comprends que dalle............
