montage pc
Libellule30
Re: montage pc
Message par Libellule30 »
Bonne nouvelle core temp et everest donne les températures des 6 processeurs (pourtant au démarrage il n'y en a que 4 d'activés)
Re: montage pc
Message par SYNTAX-ERROR »
Je n'ai pas tout lu,mais d'après ce que je comprends tu a un X6 qui ne démarre sur 6 cœurs que si tu
actives core unlocker du bios.
Bizarre car cette fonction est la pour débloquer les cœurs cachés des proco AMD, par exemple débloquer le 4 eme cœur d'un x3.
As tu regarder dans msconfig si les 6 cœurs étaient bien activés ??
Libellule30
Re: montage pc
Bonjour syntax-error,
J'ai effectué la vérification, effectivement je vois 1,2,3,4,5,6 coeurs en déroulant dans "nombre de processeurs"
Disons que mon problème de départ était que je n'arrivais pas à installer seven 64, beaucoup d'instabilité et 4 coeurs au départ seulement.
Mais avec Wilde qui a beaucoup de patience et je l'en remercie, nous sommes en train de procéder à une mise en stabilité du système.
Re: montage pc
RE.
Oui mais est ce que tu as mis sur 6 coeurs et ensuite appliqué puis redémarré ??
Libellule30
Re: montage pc
Non, je vais le faire.
Et ensuite ?
Libellule30
Re: montage pc
Au démarrage toujours 4 coeurs activés mais j'ai désactivé Core Unlocker dans le bios pour l'instant.
Re: montage pc
Re.
Tu regardes ou pour voir si tu as 4 ou 6 coeurs d'activés ?? Dans le gestionnaire de taches ??
Libellule30
Re: montage pc
Je le vois au démarrage du pc, c'est marqué 4 ou 6 coeurs sont activés. S'il n'y a que 4, alors il y a possibilité d'appuyer sur la touche 4 et ça active les 6 coeurs + Core Unlocker dans le bios.
Re: montage pc
RE.
Redémarre ne touche a rien même si il y a marqué 4 cœurs sur la page de démarrage du bios, et regarde dans le gestionnaire des taches a l'onglet performances si tu as 4 ou 6 cœurs visibles.
Ça me parait étrange que tu sois obligé de débloquer les cœurs pour tous les voir :bizar: :bizar:
Libellule30
Re: montage pc
Onglet performance, ce sont les fenêtres sous historique d'utilisation du processeur : il y en a 6 effectivement.
Dans moniteur de ressource aussi je vois les fenêtres pour chaque processeurs mais il y en a 2 où je note aucune activité.
