impossible de télécharger windows 7 [Résolu]
Re: impossible de télécharger windows 7
Hello,
Pour Asus K751LJ, tu peux trouver des pilotes ici
https://www.asus.com/fr/supportonly/K75 ... _Download/
C'est à tenter : tu as là des pilotes réseau Ethernet et Wi-Fi, pour W8.1, pas pour W7, mais je te conseille d'installer ces pilotes.
Télécharge-les sous Windows depuis un autre pc et transfère-les sur le pc en panne via clé USB.
PS : STP, je cite pas mes messages en entier, cela prend de la place inutilement. ;)
jeanpaul56600
Message par jeanpaul56600 »
jeanpaul56600 a écrit :
PatriciaG a écrit :Hello,
Cette fois, c'est clair. ;)
Je comprends que tu sois lassé de tous ces contretemps, mais si tu ne me donnes pas tous les détails, je ne saisis pas bien dans quelle étape tu es bloqué.
ASUS K751L n'est pas le modèle complet de ton pc, exemple : K751LB-TY049H oui c'est K751LJ-TY414T
C'st important parce que, muni du modèle complet de ton pc, tu peux télécharger les pilotes de ton pc sur le site Asus, à partir d'un autre pc ou à partir du pc Asus quand tu auras une connexion Internet.
Il est probablement possible de télécharger 3DP Net depuis Linux, mais je ne sais pas te guider pour le faire.
Donc effectivement, le plus simple est d'effectuer cette opération depuis un autre pc sous Windows.
Au passage, il est dommage que tu aies écrasé Linux sur ton pc.
Il aurait simplement fallu que tu conserves la partition Linux lors de l'installation de Windows.
Tu pourras remettre Linux en dual boot, une fois le problème Windows réglé, par exemple avec Ubuntu 18.04
https://lecrabeinfo.net/installer-ubunt ... ws-10.html
Bon courage pour la suite.
bonjour,
j'avance tout doucement
j'ai la connexion wifi avec Windows 7 Pro ma connexion était tout simplement caché .
j'ai eu le cd 3 DP NET télécharger avec un Windows, avec la fenêtre 3DP-NET j'ai CPU, Carte mère, Carte graphique, Multimédia, Carte réseau, ETC...., j'ai tout télécharger et exécuter, j'ai télécharger sous windows 7 tous les pilotes de mon imprimante Brother DCP 195c, j'ai opéré comme cela m'était indiqué mais malgré cela , ma souris filaire ne fonctionne pas ( sous linux elle fonctionne, suis en duo linux et Windows) et mon imprimante ne fonctionne pas ( sous linux elle fonctionne) sous linux et Windows 7 mon scanneur ne fonctionne pas.
dur dur mais je continue.
envoyé de Windows 7 Pro,
merci encore
Portable Asus K751LJ-TY414T Proc Intel Core I5, Mv: 8 GO, Disque D : 472 Go, Carte graph Intel Corporation Broadwell-U, Double boot Windows 7 Pro,
et Linux Mint 18.2. Imprimante DCP 195 C et Pc de bureau avec Linux Mint
Cela progresse bien quand même.
As-tu testé ta souris et ton imprimante sous un Live CD Linux ou depuis un autre pc ?
Est-ce que ton imprimante n'est carrément pas détectée ?
Est-ce ici que tu as téléchargé les pilotes de ton imprimante ?
http://support.brother.com/g/b/download ... cp195c_all
As-tu des erreurs dans le Gestionnaire de périphériques ?
Supprime tous les pilotes que tu trouves pour la souris et l'imprimante dans le Gestionnaire de périphériques après affichage des périphériques cachés (dans le menu Affichage du Gestionnaire de périphériques).
Exécute ces utilitaires
http://aka.ms/diag_device
http://aka.ms/diag_devicec
http://aka.ms/diag_printer10
Applique les procédure de cette page
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... r-problems
jeanpaul56600
PatriciaG a écrit :Bonjour,
As-tu testé ta souris et ton imprimante sous un Live CD Linux ou depuis un autre pc ? Maintenant ma souris, mon imprimante, mon scanner fonctionne avec Linux Mint sur ce portable et ma souris, mon imprimante fonctionnent également sur mon ordi de bureau sous linux
Est-ce que ton imprimante n'est carrément pas détectée ? imprimante détecté sous Windows 7 Pro mais n'imprime pas et ne scanne pas
Est-ce ici que tu as téléchargé les pilotes de ton imprimante ? oui, avec deux méthodes imprimante allumé et imprimante non allumé
As-tu des erreurs dans le Gestionnaire de périphériques ? j,ai des triangles jaunes Photo ci-joint
jeanpaul56600
As-tu testé ta souris et ton imprimante sous un Live CD Linux ou depuis un autre pc ? ma souris, mon imprimante, mon scanner fonctionne avec Linux Mint sur ce portable et ma souris, mon imprimante fonctionnent également sur mon ordi de bureau sous linux
Est-ce que ton imprimante n'est carrément pas détectée ? Avec Windows 7 Pro : imprimante détectée, mais n'imprime pas et ne scanne pas et pas de souris filaire
Tu n'as pas fait de retour sur les utilitaires indiqués dans mon dernier post.
Je te conseille vraiment d'exécuter les procédures que je t'indique, et le retour m'aide à poursuivre.
As-tu consulté cette page ?
Bien entendu, tu as bien installé le pilote pour W7 64 bits récupéré sur le site Brother ?
Je suppose que tu n'as pas le CD d'installation de l'imprimante.
Ce n'est pas important que l'imprimante soit allumée ou non pour installer le pilote depuis un fichier.
As-tu eu un message d'erreur ?
Est-ce que ton imprimante apparaît dans le Gestionnaire de périphériques, en affichant les périphériques cachés ?
- Répare le système de fichiers.
Clique sur le bouton Démarrer > Saisis cmd dans la zone de recherche > Fais un clic droit sur le programme nommé cmd.exe > Clique sur Exécuter en tant qu’administrateur.
> Puis saisis la commande administrateur suivante : sfc /scannow + Entrée.
Essaie d'installer ton imprimante en passant par Périphériques et imprimantes
http://www.aidewindows.net/seven/imprim ... n_windows7
Au terme de tout cela, effectue une détection automatique des pilotes sur TousLesDrivers.com, onglet MES DRIVERS
http://www.touslesdrivers.com/ et poste-moi le lien (pas les copies d’écran) du rapport de détection.
jeanpaul56600
Tu n'as pas fait de retour sur les utilitaires indiqués dans mon dernier post. le 1 me dit pilote périphérique PCI pas installé, installer le dernier pilote pour le périphérique, appliquer cette correction, vérification du pilote manquant, cherche mais sans succès.
le 2 : une erreur empêche le démarrage de l'assistant de dépannage
le 3 : une erreur inattendue s'est produite, l'assistant dépannage ne peut pas continuer
As-tu consulté cette page ? oui, fait
Bien entendu, tu as bien installé le pilote pour W7 64 bits récupéré sur le site Brother ? oui
Je suppose que tu n'as pas le CD d'installation de l'imprimante. non
As-tu eu un message d'erreur ? non
Est-ce que ton imprimante apparaît dans le Gestionnaire de périphériques, en affichant les périphériques cachés ? non dans affichage caché pas d'impimante, dans périphérique et imprimante oui avec message d'erreur
> Puis saisis la commande administrateur suivante : sfc /scannow + Entrée. fait cmd, envoie au terminal puis fsc /scannow , donne rien
Essaie d'installer ton imprimante en passant par Périphériques et imprimantes : fait une fois intallé, je la trouve mais il y a message d'erreur
Au terme de tout cela, effectue une détection automatique des pilotes sur TousLesDrivers.com, onglet MES DRIVERS , il a fallu que je supprime les antivirus sinon téléchargement impossible donc fait voire photos puis télécharger mais les téléchargement étaient payant
ok je vais le faire, je suis sous linux pour rédiger ce texte, plus facile
Hello,
Aucun téléchargement de TLD ne conduit normalement vers des sites payants.
Donne le lien du rapport de détection.
Sois plus précis dans tes retours.
Quel message d'erreur ?
jeanpaul56600
jeanpaul56600
Le message d'erreur dans imprimante c'est marqué erreur en tout petit
