Validation de Windows 7
Re: Validation de Windows 7
J'ai posé la question sans un forum Microsoft, mais aucune solution valable ne m'a été proposée.
http://answers.microsoft.com/fr-fr/prot ... 2f983a8034
Aujourd'hui, au démarrage, j'ai eu pour la première fois le message suivant "cette copie de Windows n'est pas authentique", ce qui est parfaitement inexact.
L'activation de Windows 7 est correcte et j'ai un identifiant de produit.
Normal, suite du précédent, as-tu vu ça:
http://www.chantal11.com/2009/07/copie- ... e-7-vista/
si ça peut aider, j'en ai vu d'autres, mais comme tu étais sure de l'activation et que tu voulais la validation, je n'ai pas pensé ça utile.
As-tu regardé dans panneau de configuration si il y a cette image en bas de "clic droit sur ordinateur et en bas de la page (quelques secondes)
ou tapes : "slui." dans exécuter (même image si authetique
As-tu un numéro code erreur:
http://support.microsoft.com/kb/2008385/fr
Rappel de lien de validation;
http://windows.microsoft.com/fr-BE/wind ... validation
Sinon, Winfokeys de P.Torris permet d retrouver les clés d'activation du PC
Si c'est après une mise à jour, essaie une restauration?
Je re-regarde..
Cordialement :coucou:
Merci de ton aide.
Comme d'une part dans propriétés de l'ordinateur, j'ai un identifiant et produit et la mention Windows est activé, et que d'autre part, le message d'erreur de MSE indique un problème de validation et non d'activation, j'ai orienté ce sujet vers un problème de validation Windows.
Jai 'exploré les pistes que tu me suggères.
Voici les résultats.
En allant sur
et en faisant la validation, il ne se passe rien.
j'obtiens une page blanche :
http://www.chantal11.com/wp-content/upl ... row210.gif
J'ai tapé "slui." dans exécuter, et j'ai obtenu une image identique à celle de propriétés de Ordinateur.
Je pense donc que l'activation est correcte.
Par le lien de validation;
je reviens après quelques secondes à la page de chargement de MSE sans indication de "validation réussie".
Je n'ai fait aucune mise à jour système, donc je ne vois pas l'utilité de restaurer.
Il me semble que le problème est fréquent d'après Google, mais je ne trouve pas de solution.
Tu dis "Sinon, Winfokeys de P.Torris permet d retrouver les clés d'activation du PC".
Je ne comprends pas comment cela fonctionne ni pour quoi je devrais exécuter cette fonction.
On me demande un nom de produit, bref, je ne sais comment utiliser cela.
Je profite de ce sujet pour poser une question corollaire : dans les propriétés de l'ordinateur, on peut modifier la clé de produit. A quoi cela correspond-il ?
L'ID de produit et la clé d'activation sont-ils bien deux notions différentes ? L'un de vous peut-il préciser pour moi ces différentes notions ?
De plus, je ne sais comment retrouver la clé d'activation.
En outre, la carte d'identité de l'ordinateur contient deux notions supplémentaires : numéro de série, SNID et référence.
A quoi correspondent toutes ces informations ?
Donc c'est activé = ok. Je parlais de "point de restauration" récent et non de restauration complète.
Concernant l’utilité des Winfokeys et autres utilitaires, ils servent à sauvegarder les clés pour faciliter une ré-installation ou une mise à niveau possible (prévoir toujours, comme sauvegarder)
Mode d'emploi Winfokeys
Sérial Number Database Identifier. Si je me trompe pas il y a un numero de série (SN) commun à toutes les machines identiques
SNDI est unique.
Le N° OEM est différent et concerne les machines semblables d'un même manufacturier
Le numéros de série, ce n'est pas la référence exemple: ACER aspire5720G-3A2G16 , mais bon c'est juste une précision.
Winfokeys donne clé ID produit, date d’installation et clé d'installation.
Capture-winfokeys exemple anonymisé.GIF (53.19 Kio) Vu 2938 fois
Le mode d'emploi est chez P.Torris et ailleurs je crois..
Maintenant, il y a tokens pour vérifier si le N° est le bon et le sauvegarder au cas ou:
http://www.gratilog.net/xoops/modules/m ... 7&lid=2389
:fleche: tuto http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
Capture-exemple tokens.GIF (23.64 Kio) Vu 2938 fois
J'ai toutefois noté quelques discordances que je n'explique pas, en tous cas, avec une clé USB et la sauvegarder, si on doit réinstaller, on devrait ré activer plus rapidement en faisant restore dans le Dossier USB de Tokens
Pour aller plus loin:
La clé dans le pc pré-installé n'est PAS la clé sur l'étiquette, la clé sur l'étiquette est unique au monde alors que la clé dans le pc est une clé appelée oem slp = System Locked Pre-installation - Wikipedia, the free encyclopedia = http://en.wikipedia.org/wiki/System_Loc ... stallation qui est la même sur tous les pc de la même marque avec le même Windows.
Pour réactiver Windows Vista / 7 sauvegardez (ou demandez) la clé oem slp + le fichier tokens.dat et cache.dat (le certificat ".xrm-ms" (spécial à la marque du pc et lié au bios) peut faire l'affaire mais la sauvegarde / restauration des fichiers est plus facile) ; à restaurer hors-ligne ; pas besoin du web et ça peut gêner.
(Les certificats ".xrm-ms" peuvent être extraits des fichiers tokens.dat (c'est un container) ; vous pouvez regarder le contenu avec le Bloc-notes ; attention au temps d'ouverture ; utilisez Notepad++ à la place pour un temps d'ouverture plus rapide. slmgr.vbs permet de restaurer un certificat et + et permet de vérifier l'activation = "slmgr.vbs /xpr" dans le champ de recherches du menu démarrer (sur un compte admin à priori) pour vérifier la durée d'activation de Windows ; temporaire ou définitive.)
Par exemple ; slmgr.vbs /xpr ; Ctrl+C pour copier le texte du message qui s'affiche :
Windows Script Host
Windows(R) 7, HomePremium edition:
L'ordinateur est définitivement activé.
OK
(si on regarde par modifier le contenu du script, il fait 61 pages si recopiées sous word!) donc faut pas l'ouvrir :lol:
(Astuce : les fichiers tokens.dat et cache.dat sont accessibles en passant par le menu du Bloc-notes Windows ouvert obligatoirement en tant qu'administrateur ; pensez à démasquer les fichiers cachés et systèmes dans les options des dossiers avant pour bien tout voir et pensez à afficher "Tous les fichiers (*.*)", dans le menu ouvrir du Bloc-notes Windows. Renommez tokens.dat et cache.dat, en tokens_old.dat et cache_old.dat, pour pouvoir remplacer les fichiers installés par défauts quand vous restaurez l'activation.)
"C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\tokens.dat"
N.B. Au niveau de NteworkService\ il faut autoriser spécialement l'ouverture .
"C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\Cache\cache.dat"
Merci pour toutes tes explications.
Winfokeys n'est pas simple et je vais donc m'en passer pour l'instant.
De plus, mon Windows est bien activé, alors je ne vois pas quoi faire d plus.
Encore merci pour la précision de ton message.
Bien amicalement
Plus facile, y a pas, 15 secondes: dézipper Winfokeys.zip, ouvrir le dossier, cliquer sur l'exe, voici une belle image avec les codes..qu'on peut "exporter et HTML dans documents, ou recopier.
Merci de ta réponse mais comme je te l'ai dit, Wnfokeys ne résoudra pas mon problème.
De quelle image parles-tu ?
De plus, le premier lien que tu m'as donné
http://www.ptorris.com/rechercher.php?file=winfokeys
ne pointait pas vers un zip, mais vers une page où on demande de saisir un nom de produit et je t'ai dit ne pas avoir compris comment cela fonctionnait.
Mais tant pis, puisque je n'ai pas besoin de cet outil.
Amitiés
je n'ai que du grain à moudre si ça peut donner des indications utiles:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/11695 ... tiquequot/
Cliquer sur le bouton Démarrer puis taper cmd dans le champ de recherche. Effectuer ensuite un clic droit sur cmd.exe et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur".
Dans la fenêtre de l'invite de commande qui vient de s'ouvrir, taper la commande suivante :
slmgr /rilc (sous Windows 7)
Une fenêtre Windows Script Host va alors s'ouvrir puis lister l'ensemble des fichiers nécessaires à la réinstallation de la licence.
Le message "Cette copie de Windows n'est pas authentique" devrait alors avoir disparu. Si cela n'est pas le cas, il est alors nécessaire de réinitialiser l'état de la licence. Pour cela, il suffit de taper la commande suivante dans notre invite de commande :
slmgr /rearm (sous Windows 7)
Une fois cette commande effectuée, il vous sera demandé de redémarrer l'ordinateur.
Après avoir redémarré le PC, il suffit d'aller dans Panneau de configuration, Système et sécurité, Système puis de cliquer sur le lien "Activer Windows maintenant" en bas de page. Dans la fenêtre d'activation de Windows, cliquer alors sur "Activer Windows en ligne maintenant".
Mais AVANT, SAUVEGARDER LE REGISTRE:
http://www.zebulon.fr/astuces/61-sauveg ... istre.html
Si ça ne marche pas, reste plus grand chose!
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... s-computer, si il faut en plus téléphoner!!
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... te-windows
Toujours soupçonneux le Bill :mrgreen:
