Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Je vais t'avouer une chose.... je n'ai jamais regardé le fonctionnement du 'Groupe résidentiel'!
J'utilise toujours le partage normal avec ses autorisations.
Pour ton problème, je pense qu'il doit venir des bibliothèques qui ne sont pas bien intégrée avec l'application du scrpt
(ce qui en temps normal ne génère aucun souci)
Va donc vérifier cela
Clic sur ta bibliothèque, puis sur x Emplacements comme ici
Puis vérifie que tes documents sont bien en 'Emplacement d'enregistrement par défaut'
Si l'emplacement n'est pas en 'Emplacement d'enregistrement par défaut', supprime le de la bibliothèque (cela ne supprime pas les dossiers)
Ajoute de nouveau l'emplacement
S'il n'est pas par défaut, clic droit dessus, définir comme emplacement par défaut.
Cela devrait corriger ton problème de groupe residentiel
Alain
Isa_Gre
Message par Isa_Gre »
Bonjour Alain,
merci pour ton script.
J'ai une question. J'ai lancé le script sans modification depuis un compte admin. J'ai ensuite créé un nouveau compte admin. J'ai redémarré le PC et me suis connectée avec le nouveau compte admin. Malgré l'affichage des dossiers et fichiers cachés, je ne vois pas D:\Cachefolder. D'où peut bien venir le problème ?
En PJ, le fichier log contenu sur D:\Documents.
Merci.
[L’extension txt a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Alain Quarré
Le dossier Cachefolder est aussi un dossier Système
Il n'apparait donc que quand ces deux choix sont fait.
Plus facilement, tu peux simplement taper D:\CacheFolder dans une fenêtre exécuter.
cela ouvrira le dossier sans devoir modifier les choix d'affichage.
Alain
Isa_Gre
:oops: J'en tiens une couche ! Merci ! J'avais oublié ce détail hier soir... Surtout que je l'avais déjà fait sur un précédent essai la semaine dernière... ! Je crois que la lecture des 28 pages m'a un peu embrouillé les neurones ! ;)
En tout cas, tout marche parfaitement !
Merci encore pour ce script ! :super:
Marc-Aix
Message par Marc-Aix »
Alain Quarré a écrit : Fais un test sur ton PC:
Ouvre une fenêtre de commande et tape
FINDSTR ==> puis Enter
et
DIR ==> Enter
et poste le résultat ici
Aussi, dans quel contexte le script est-il lancé? (depuis clé USB, partage réseau, ...)
J’exécute le script en tant qu'administrateur. Le scripte est sur la racine de C: (SSD).
En lançant la commande findstr, j'obtient:
FINDSTR : ligne de commande erronée
En laçant DIR, j'obtiens:
En te remerciant par avance
Alain Quarré
Marc-Aix a écrit :En lançant la commande findstr, j'obtient:
Ok pour FINDSTR, il est bien présent sur ton système. (massage d'erreur dû au fait que tu as lancé FINDSTR sans argument)
Dir est OK aussi
As-tu bien décompressé TOUTE l'archive?
Essaye en plaçant le script et tout ses répertoires dans un autre endroit.
Alain
Marc-Aix
Alain Quarré a écrit : As-tu bien décompressé TOUTE l'archive?
En fait, j'ai déjà essayé depuis un autre lecteur, mais je vais essayer depuis un autre répertoire.
Je suis sur d'avoir complètement décompressé l'archive, mais je vais également recommencé de 0.
Je te tiens au courant.
Merci.
Marc-Aix
J'ai essayé à nouveau. Nouvelle décompression, différents emplacements, rien n'y fait sur cet ordinateur.
Alain Quarré
Marc-Aix a écrit :J'ai essayé à nouveau. Nouvelle décompression, différents emplacements, rien n'y fait sur cet ordinateur.
Désolé, mais personnellement, j'en arrive à la conclusion que le problème vient de ton Pc ou de la décompression.
Peux-tu essayer le script sur un autre PC, pour tester?
Bonnes Fêtes
Alain
Marc-Aix
Tu as probablement raison. Je n'ai pas de problèmes sur d'autres postes.
