images et avatars invisibles
karma
Re: images et avatars invisibles
Message par karma »
merci a tout les deux pour vos réponses
Perseval - je ne pense pas que le problème vienne de adblock puisque le probléme est le même si je lance le fichier sur internet explorer et y'a pas adblock
nardino - j'ai essayé la manip avec notepad ++ , éxecution , launch in IE mais ça donne la même chose , a savoir un rectangle blanc et dedans une croix rouge et sur Firefox y'a rien du tout , je comprend pas pourquoi ca marche pas
je suis conscient que je ne suis pas le seul a avoir des problèmes , aussi je vous remercie de votre aide et je comprendrai que vous perdiez patience , en tout cas merci pour le temps que vous m'accordez :roll:
Corrige comme suit :
<img src="images/david.jpg"/>
karma
Message par karma »
nardino a écrit :Bonsoir
salut nardino j'ai essayé ce code ça marche pas , j'ai aussi essayé avec E:/ devant et avec test.xhtml ainsi qu'avec E:/test.xhtml rien n'y fait , je me demande si le probléme ne viendrait pas d'ailleurs , c'est pas possible autrement , peut être dans la configuration de notepad++ , je vais essayer de le désinstaller et réinstaller pour voir
Je viens de tester.
Le code très simple, mimima, dans le fichier test.xhtml :
<!DOCTYPE Xhtml PUBLIC "-//W3C//DTD Xhtml 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<Xhtml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<body>
<div>
<a>Essai pour karma></br>
<img src="image/image.png"/>
</a>
</div>
</body>
</Xhtml>
Enregistré dans un dossier nommé test dans lequel se trouve un sous-dossier image, dans lequel à son tour se situe le fichier image.png dans mon exemple.
Et cela fonctionne.
Le dossier test est bien sur la partition E: mais peu importe sa localisation.
Cela n'influera que pour l'adresse qui apparaitra dans la barre de navigation.
karma
Message par karma »
salut nardino , merci de te pencher encore sur mon problème , je vais t'en raconter une bonne
je viens d'aller chez on pote qui touche pas mal en informatique avec une clé USB , sur cette clé il me fait avec le bloc note un fichier html avec un code minimaliste nommé test1( <img src="images\DSC02121.JPG"> ) pas de <body> <head> ou quoique ce soit juste ça
et un autre nommé test2 avec un code plus poussé et un sous dossier "images" avec une photo a lui , je rentre chez moi je met la clé USB sur le pc j'ouvre sous firefox , miracle ca marche , mais l'histoire ne s'arrête pas la
me disant que mon problème vient peut être de notepad++ , j'ouvre le bloc note je fait un copié coller du code qu'il a tapé , j'enregistre et je le place dans le même dossier que son fichier a lui et bin je te le donne en mille ça marche pas , mon problème ne vient donc pas du code ou de l'emplacement du fichier mais de je sais pas quoi , je me suis dis que le problème venait peut être des thèmes non officiels mais dans ce cas ça ne marcherai pas avec son code a lui non plus , ça ne vient pas non plus de notepad apparemment, bref je sèche un peu si tu as une idée je suis preneur , sinon il vient mardi , je posterai le résultat pour peut être aider quelqu'un qui a le même problème que moi
