Probleme pour supprimer Adobe Acrobat
Re: Probleme pour supprimer Adobe Acrobat
SEAF détecte 11 entrées de registre mais seulement 7 clés.
Si nous supprimons ces clés le pc va se retrouvé comme si Adobe Acrobat n'avait jamais été installé.
Et tu devrais pouvoir le réinstaller.
stanislas07
Message par stanislas07 »
J'ai fait la manip, Copie des cles, enregistrement en reg et Fusion reussie.
Je lance l'installation Adobe Reader 9.3. et au bout de quelques disaines de secondes, j'ai un bloquage avec la fenetre suivante.
Etrange cette histoire.
Refais un fichier reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AcroExch.Document]
Et retente l'installation
stanislas07
Désolé de te faire partager mes soucis. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AcroExch.Document, faisait parti des fichiers Fusionnés.
Je pense que ces un blocage typique Windows. En Linus ce serait peut être plus facile. Mais on a pas encore la solution.
Une autre précision Flash Player 10 est installé. Je peut le desinstaller et installer sans problème.
Quel rapport entre Flash Player et Acrobat Reader ?
Pour le second fichier reg, il sert à annuler la suppression de cette clé par le premier.
stanislas07
Flash Player est le seul logiciel Adobe qui fonctionne sur mon PC.
Adobe Acrobat est l’un des fichiers CS3 que j’avais installé il y a un an, mais quand je vais sur regedit et Adobe j’ai également des clés de photshop, disegner, PDF etc
Il m'est évidement impossible de les suprimer, mais est ce que ce sont eux qui empèche une nouvelle installation, ou cette clé.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\AcroExch.Document\Shell\Open\Command
Décidement beaucoup de question, je sens que je vais te lasser, peut être c'est à toi à poser les questions.
Cordialement.
stanislas07
J'oubliais j'ai également une nouveau scan SEAF.
====== Fichier(s) (TC: Date de création, TM: Date de modification, DA, Dernier accès) ======
12.
13. "c:\Users\Maurice\Favorites\FORUM Stanislas supprimer Adobe Acrobat.url" [ ----A---- | 273 ]
14. TC: 05/09/2010,17:26:31 | TM: 05/09/2010,17:26:31 | DA: 05/09/2010,17:26:31
15.
16. =========================
17.
18. ====== Dossier(s) (TC: Date de création, TM: Date de modification, DA, Dernier accès) ======
19.
20. Aucun dossier trouvé
21.
22.
23. ====== Entrée(s) du registre ======
24.
25.
26.
27. [HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document]
28. ""="Adobe Acrobat Document"
29.
30. [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{05BFD3F1-6319-4F30-B752-C7A22889BCC4}\1.0]
31. ""="Adobe Acrobat 7.0 Browser Control Type Library 1.0"
32.
33. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.Document.7]
34. ""="Adobe Acrobat Document"
35.
36. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.FDFDoc]
37. ""="Document Adobe Acrobat Forms"
38.
39. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.RMFFile]
40. ""="Document de gestion des droits Adobe Acrobat"
41.
42. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.XDPDoc]
43. ""="Fichier de lot XML Adobe Acrobat"
44.
45. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.XFDFDoc]
46. ""="Document Adobe Acrobat Forms"
47.
48. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AcroExch.Document]
49. ""="Adobe Acrobat Document"
50.
51. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{05BFD3F1-6319-4F30-B752-C7A22889BCC4}\1.0]
52. ""="Adobe Acrobat 7.0 Browser Control Type Library 1.0"
53.
54. =========================
55.
56. Fin à: 22:38:38 le 20/09/2010 ( E.O.F )
Je n'ai aucune idée de ce qui peut coincer sur ton pc.
Disposes-tu d'une image disque ou d'un point de restauration système ?
stanislas07
Je n'ai pas de point de restauration valide ni d'image disque.
J'ai trouvé un téléchargement - VISTA_RECOVERY_DISC.ISO -
Je vai l'essayer.
Ce fichier iso ne te sera d'aucune utilité pour restaurer ton système.
