Impossible créer point restauration + image système [Résolu]
Re: restauration et sauvegarde perdues
Tu as bien désactivé Tea Timer de Spybot, comme le conseillait nardino ?
Tu n'as aucun problème pour accéder au registre ?
Quand tu tapes regedit dans Exécuter, tu valides, qu'est ce qu'il se passe ?
dad
Message par dad »
Salut, il se passe rien je rentre dans le registre
merci de m'aider @+
Donc c'est déjà une bonne chose que ce ne soit pas l'accès au registre qui t'est refusée.
C'est donc la sauvegarde CCleaner qui est corrompue et qui n'arrive pas à se restaurer.
Volià qui est bien embêtant.
Je ne sais si l'opération te sera possible en mode sans échec, mais cela ne te coûte rien de la tenter.
Donc, tu redémarres en mode sans échec en tapotant F8 au redémarrage et tu tentes la restauration de cette sauvegarde CCleaner.
Sinon, cette sauvegarde CCleaner est-elle ancienne ?
Tu tentes directement alors une restauration à une date antérieure.
Tu choisis alors un point de restauration avant le nettoyage avec CCleaner.
dad
Message par dad »
salut, j'ai restaurer les sauvegardes ccleaner.
toujours impossible de créer un point de restauration, puis pour restaurer à une date donnée, il me dit qu'aucun point de restauration n'a été crée.
merci de m'aider@+
Pour créer ton point de restauration, est-ce que dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Système -> Protection du système
ta partition C est bien activée ?
Protection système.jpg (109.21 Kio) Vu 1036 fois
Dans Configurer, combien as-tu d'espace alloué aux points de restauration ?
dad
Message par dad »
c'est activé et 9 giga alloué
Désactive la protection, redémarre le PC et réactive la protection.
Tente la création de point de restauration.
dad
Message par dad »
Comment je fai pour la désactiver?
Tu sélectionnes ta partition C dans Protection système (ma 1ère image) puis tu cliques sur Configurer
Tu coches Désactiver la protection système, puis Appliquer
Tu fais de même pour tout lecteur activé.
Tu redémarres le PC puis tu ne réactives que C par la procédure inverse.
dad
Message par dad »
Salut, la procedure n'a pas foctionné.
j'ai retrouve sur mon dd externe une image systeme, je l'ai restaurer à partir du dvd et tout fonctionne.
merci à vous@+
