Groupe résidentiel impossible à connecter [fermé]
Re: Groupe résidentiel impossible à connecter
Faire un essai en attribuant une IP fixe à chacun des ordinateurs.
chick_ch
Message par chick_ch »
nardino a écrit :Bonjour.
Ben c'est mon cas ! IP fixe sur tous les postes
Pentium Core 2 Duo 3GHz / 4GB RAM / Nvidia GTX275 / 2To HD / ADSL 15MB / Wifi
Windows 7 Ultimate 64bits
3121
Message par 3121 »
ça ne fonctionne toujours pas,je viens de reseter ma live box,donc maintenant tout est clean partout,vraiment étrange.
Frédéric.
MacNounours34
Message par MacNounours34 »
effectivement,vous n'êtes pas seuls !... Et je n'apporte pas d'aide mais je partage le problème :
J'ai 1 PC win 7 en 64b et un (win7) en 32 b
J'ai bien essayé de faire ce qui est expliqué plus haut, mais je n'arrive pas à connecter mes 2 PC:
chacun trouve qu'il est seul sur le groupe résidentiel !
Sur chacun dans "réseau" je vois les 2 PC (!!!), mais quand je clique sur l'autre ordi, il me demande un mot de passe et je n'en ai aucun (hormis celui du groupe résidentiel) je ne sais pas où trouver ce mot de passe, j'ai essayé d'en mettre un mais ça ne change rien
ça le fait dans les 2 PC
J'ai l'impression que ça ne doit fonctionner que si les deux 7 sont en 64 ou en 32 ?
Que faire ?
Merci si il y a une solution.
tenshu
Message par tenshu »
pour nourrir la réflexion sur cette problématique, car je n'apporte hélas pas la solution,
mais j'ai fait d'autres tests :
-un pc fixe 7x32 communique bien avec un pc fixe 7 X64 en réseau filaire (2 pc branchés par liaison ethernet sur freebox)
-un pc portable avec 7x64 et en wifi voit les fichiers d'un autre pc 7 x32 et peut y accéder mais pas l'inverse, le x32 a besoin du mot de passe pour accéder au x64 mais il n'y en a pas (j'ai essayé avec le pass résidentiel sans succès)
je me demande si cela est lié à la liaison wifi qui ne permettrait que l'accès à internet et non le partage de fichiers...
mais je ne sais pas si cela est paramétrable.
je me suis aussi rendu compte que les antivirus sont aussi partie prenante dans ce problème,
car pour le problème entre le x64 et le x32 qui ne communiquent que dans un sens (x64 > x32) j'ai fait plusieurs tests avec des AV différents : avec mc affe et norton pas besoin de rentrer dans le paramétrage de l'AV pour le réseau entre pc,
par contre avec kis de kaspersky, je dois interrompre la protection pour que le x64 puisse voir le X32.
en tous les cas mon expérience rejoint les problèmes rencontrés par vous autres :
difficulté de communication entre x32 et x64 dans le cas ou le x64 est en wifi, mais pas dans le cas ou les pc sont reliés par éthernet...
autre piste de réflexion : le portable possède un 7 professionnel alors que les autres ont des 7 ultimate.
conclusion : c'est bien le paramétrage wifi qui est en cause :roll:
C'est étrange ces problèmes.
Je viens de mettre en route un EeePC SeaShell avec 7 Premium.
Connexion en WIFI sans bémol et accès aux fichiers partagés de mon pc sous 7 Ultimate sans ausune demande de quel ordre que ce soit.
Les deux sous MSE et par-feu Windows.
Routeur Netgear.
Lorsque que j'ai upgradé mon pc sous Vista Ultimate je n'ai pas eu de problème non plus pour faire communiqué les deux pc.
MacNounours34 a écrit :J'ai l'impression que ça ne doit fonctionner que si les deux 7 sont en 64 ou en 32 ?
Absolument pas j'ai un réseau entre 7x86, 7x64, XPx86 et un NAS qui tourne sans autre, tout le monde voit tout le monde, sauf XP qui ne voit que les dossiers partagés des Seven mais pas le groupe résidentiel.
J'ai des IP fixes, le même nom de groupe de travail sur toutes les machines et un groupe résidentiel configuré. D'autre part, dans les propriétés de partage avancées, j'ai activé la "découverte réseau", le "partage de fichiers et imprimantes" et le "partage des dossiers publics"
J'avais posté dans un autre fil la "preuve" :
oobiiwan
Message par oobiiwan »
Bonjour à tous.
Une petite idée en passant...
J'ai eu le même problème et cela venait de KIS lorsqu'on est en wifi.
Par défaut celui-ci met votre réseau en Public donc il interdit les partages.
Il faut aller dans configuration - parefeu - configuration - onglet reseau - clique droit sur la ligne de la carte reseau et choisir reseau local
Et là miracle, tout fonctionne du premier coup !
Je ne sais pas si c'est votre problème mais ça pourra peut-être aider quelqu'un !
tenshu
@oobiwan :
j'ai fait ce que tu conseilles sur le portable x64 en liaison wifi qui n'est pas vu par les pc fixes x86 et x64
et maintenant je vois les noms des partitions partagées, mais je ne peux pas y accéder :
"vous n'avez pas les autorisations.... contactez votre administrateur réseau..."
les 2 pc fixes en réseau filaire communiquent très bien entre eux (x86 et x64)
le portable en wifi (x64) vois très bien les fichiers des fixes et y accède bien...
mais toujours pas moyen d'accéder aux fichiers du portable en wifi :roll:
tenshu
waou, je viens de trouver le truc sur le forum lesdelliens, spécialisés en systèmes dell, mais je poste la solution ici car je pense que cela s'applique sur n'importe quel portable qui rencontre les mêmes problèmes :
Alors sur le dossier que tu veux partagé : clic droit propriété !
Partage
Partager ce dossier
En autorisation mettre : Invité
De là le dossier est partagé.
Ensuite il faut faire la sécurité :
Sécurité
Et là ça fonctionne ;)
maintenant j'accède aux fichiers du portable sans problème à partir de mes pc fixes. :D
