Zone de notification [résolu]
Re: Zone de notification
Après quelques recherches, j'ai trouvé 2 procédures que tu pourrais tenter (mais peut-être les as-tu déjà essayées ?) :
1) Dans le Gestionnaire de tâches, arrêter le processus explorer.exe.
Puis dans Fichier -> Nouvelle tâche -> tu tapes explorer.exe
Redémarre le PC.
Cette manip a fonctionné sur un Vista et a dégrisé les icônes ... cela ne coûte rien de la tenter sur 7.
http://www.vistaheads.com/forums/micros ... -area.html
2) Dans la Base de Registre, vérifier les clés :
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
    et enlever dans la fenêtre de droite les items portant des noms tels que Hideclock ou HideScanvolume (dans ton cas, ce serait HideNetwork et HidePower ... tu supprimes, si présent, tout ce qui est Hide....)
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
    faire la même suppression
  • Redémarrer le PC
http://www.cantus.ca/2009/06/icones-man ... ne-de.html
Sur mon système, je n'ai pas la sous-clé Explorer dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies ni dans HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Donc éventuellement, on pourrait créer cette sous clé Explorer.
Le mieux, serait que tu postes une capture de ces 2 clés.
Bonne chance,
gesor
Message par gesor »
Je n'ai rien dans les 2?
Dans ton cas, puisque les icônes Réseau et Alimentation sont grisées, tu aurais du avoir dans ces clés, deux données HideSCANetwork et HideSCABattery avec la valeur 1 et pour permettre l'activation de ces 2 icônes, il faut supprimer ces 2 valeurs.
Toi, tu n'as aucune de ces valeurs et tes icônes sont pourtant désactivées.
On va tenter 2 méthodes :
:arrow: par l'Editeur de Stratégie de groupe locale :
  • Dans Rechercher, tu tapes gpedit.msc et tu valides par Entrée
  • Dans le volet de gauche -> Configuration Utilisateur -> Modèles d'administration -> Menu Démarrer et barre des tâches
  • Dans le volet de droite, tu recherches la ligne Supprimer l'icône Réseau du menu Démarrer et fais un double-clic dessus
  • Dans les paramètres doit être coché Non configuré ou Désactivé
  • Si ce n'est pas le cas, tu coches Non configuré ou Désactivé et tu valides par OK
  • Puis tu fais de même sur la ligne Supprimer la jauge de batterie, pour laquelle la case Non configuré ou Désactivé doit être cochée
  • Tu refermes l'Editeur de Stratégie de groupe locale et tu redémarres le PC
Si cela ne donne aucun résultat, on va tenter de contourner le problème par la 2ème méthode.
:arrow: par l'Editeur de Registre :
  • Dans l'Editeur de Registre, tu déployes la clé :
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Tu cliques sur Explorer pour le sélectionner
  • Dans le volet de droite, n'importe où, d'un clic-droit, tu sélectionnes Nouveau -> Valeur DWORD 32bits que tu nommes HideSCANetwork
  • Par défaut les données de la valeur de HideSCANetwork est 0, donc tu laisses comme cela, c'est la bonne donnée pour cette valeur pour activer l'icône Réseau (la donnée 1 étant pour la désactiver)
  • Tu fais de même pour créer une nouvelle Valeur DWORD 32 bits que tu nommes HideSCABattery, avec comme données donc 0
  • Tu refermes l'Editeur de Registre et tu redémarres le PC
Qu'est-ce que cela donne ?
gesor
Message par gesor »
Tous mes remerciements, je suis revenu sur une image!
Résolu.
Bon ... on ne saura pas si une des 2 procédures pouvait débloquer la situation :D
Bonne continuation :coucou:
