télécharger widows 7
Re: télécharger widows 7
As-tu d'autres problèmes ?
crisreu
Message par crisreu »
bonsoir
il rame toujours mais de mieux en mieux!
A bientot
:bizar: C'est donc pire qu'avant ?
[sub]Image[/sub] TFC de OldTimer
Sous Vista et Windows 7, il faut être sous un compte administrateur
Image Ferme toutes applications en sauvegardant le travail en cours sinon l'outil le fera.
Image Clique sur l'icône en forme de poubelle et sur le bouton Start.
Quand le nettoyage sera terminé, clique sur le bouton Exit pour quitter l'outil.
Le PC va redémarrer.
crisreu
J'ai effectué TFC ca l'air mieux , je fait des essai et vous retiens au courant ce soir .
A plus
crisreu
bonsoir
Donc du coup ca rame toujours autant !
Quand l'ai rallumer à mis plus de 5 mn . Meme si je met des musiques qui sont dans mes dossiers par moment ca s'arrete puis repart.
Si je vais dans explorateur windows par moment ca marche et par moment sa rame.
Pour internet ca marche quelque temps puis ca rame .
Oublié de vous dire qu'il ne m'as demander de redémarrer l'ordi après TFC .
A plus
Image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Image Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
crisreu
bonsoir
Celà à mis 45 mn ! ne sais pas si normal ?
A plus
Le temps est fonction de la configuration matérielle et logicielle et de l'état du système.
Il n'y a aucune violation de l'intégrité relevée.
Reste cette solution :
crisreu
bonsoir
je n'ai pas le cd windows 7
merci quand meme pour tout .
Bonne soirée
A bientot
Tu peux charger le fichier ISO correspondant à ta distribution ici
http://www.winmacsofts.com/telechargeme ... -avec-sp1/
Tu graves l'image.
