Etre en 64bits, ça vaut vraiment le coût ?
Travela
Re: Etre en 64bits, ça vaut vraiment le coût ?
Message par Travela »
Travela a écrit :
chantal11 a écrit :
Travela a écrit :J'ai une clé d'activation pour Vista Familial premium 32bits.
Si je vire mon Vista, et que je met Vista Familiale Premium mais en 64bits, ma clé marchera ?
Il est comment ton Vista Familiale 32 bits ?
Si c'est une version boîte, tu as les 2 DVDs et ta licence est valide aussi bien pour le 32 bits que pour le 64 bits .... sur un PC.
Si c'est une version OEM, non, cela ne sera pas possible .... d'ailleurs si c'est le cas, tu le sors d'où le Vista 64 bits ?
Mon Vista Familiale était installé avec le PC :D
Pour la 64bits, j'ai fait une copie du DVD Ultimate (y'a toutes les versions de Vista) d'un ami cette après-midi, je comptait voir si ma clé marche mais apparemment non :cry:
chantal11 a écrit :Bonsoir,
Non, cela ne peut pas fonctionner, puisque ton Vista, s'il était pré-installé est donc une licence OEM liée à ton PC.
Bon bah j'ai mis Vista Familiale en 64 bits et il a accepté ma clé, il s'est activé, j'ai fais les mises-à-jours sans problèmes.
Tu penses que c'est bon ou j'aurais des problèmes d'activation plus tard ?
PS : En indice de performance j'ai 5.0 sur Vista alors que dans Seven Ultimate j'ai 4.8, c'est bizarre (Vista et Seven sont en dual-Boot).
C'est peut-être dû au faîte que Vista est en 64bits et que Seven est en 32bits.
Tu veux dire que ta clé 32 bits a activé un 64 bits ?
Jamais essayé mais cela ne me paraît pas possible pourtant.
Maintenant si l'activation a réussi .......... ?
Travela
Oui, j'ai utilisé ma clé qui est marqué sur le côté du PC.
C'était un Vista Familiale Premium 32bits.
Et elle a activée la 64bits :D
Alors là, je suis épatée :o
Tant mieux pour toi ;)
verbate
Message par verbate »
Du coup je regarde ma version boîte windows vista édition familiale premium, et sur mon dvd il est gravé "ce disque contient un logiciel 32 bits uniquement";
et dans "Information importante" : la licence du système d'exploitation acquise vous octroie les droits d'installation d'une copie de windows vista sur un seul ordinateur..."
et également : "..si en outre vous voulez installer l'édition 64 bits de la licence du système d'exploitation achetée, vous devez obtenir un autre DVD"
Donc, si j'ai bien compris, l'installation de 2 vista sur un même ordinateur (que ce soit 2*32bits (ou 2*64bits) ou 1*32bits + 1*64bits nécessite bien l'achat de 2 licences.
J'avais fini par douter un peu en lisant les posts précédents, et sur le web il y a des réponses dans tous les sens.
Par contre, pourquoi certains ont les 2 versions (32 et 64 bits) sur leur DVD ?
verbate a écrit :Par contre, pourquoi certains ont les 2 versions (32 et 64 bits) sur leur DVD ?
Parce que ce sont des versions boîtes.
Version boîte que normalement nous devrions recevoir pour notre pré-commande de Windows 7, du moins, c'était ce qui était prévu au moment où nous avons pré-commandé ;)
verbate a écrit :"..si en outre vous voulez installer l'édition 64 bits de la licence du système d'exploitation achetée, vous devez obtenir un autre DVD"
Cette phrase est très intéressante. Elle nous indique donc qu'il est possible d'utiliser la licence 32 bits pour installer un 64 bits à la place.
J'aurai tendance à dire qu'il doit aussi être possible d'utiliser la même licence pour installer les deux versions sur le même PC, considérant qu'il n'est pas possible de les utiluiser ensemble !
Message par SYNTAX-ERROR »
Rien a voir avec le sujet,mais je vois qu'Ycor a réglé
son problème de lunettes. :jesors:
stormwin
Message par stormwin »
chantal11 a écrit :Bonjour,
salut
je sais pas si ces a moi que tu repond ca
non la cle code de windows 7 64 et 32 bits est differente et le fichier aussi est different
mais de tout facons la cle est gratuit pour la RC
suffis de l'activer et te le code imprime le
mais comme tu le dis elle marche peut etre en 32 et 64 moi j'ai pâs tester j'ai 2 cle
je commence a bien aimer la version 64 bits
pas que pour la RAM
mais aussi pour la gestion des ressources et des cores
@+ Stormwin Ssi-Ruuk
Non, je répondais à Travela qui disait :
Travela a écrit :Bon bah j'ai mis Vista Familiale en 64 bits et il a accepté ma clé, il s'est activé, j'ai fais les mises-à-jours sans problèmes.
Ce à quoi j'ai répondu :
chantal11 a écrit :Tu veux dire que ta clé 32 bits a activé un 64 bits ?
