Informations sur la création d'une image système
Re: Informations sur la création d'une image système
Message par breizhspotlight »
bonsoir,
en fait la sauvegarde d'image est compressée, voici un exemple :
ici, le disque à une taille 698 Go, pourtant l'image n'en pèsera 158.
compression sauvegarde.PNG (108.25 Kio) Vu 639 fois
on peut donc sauvegarder un image conjointement à des données. (je ne sais pas si c'est valable pour la sauvegarde Windows)
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Sur ta capture d'écran, es-tu sur que dans la colonne "Espace utilisé" ce n'est pas la place total que tes données prennent sur ton disque interne que tu veux sauvegarder?
Parce que la c'est plus que compressé, c'est complètement aplatit. :lol: (humour)
Merci pour ton aide en tout cas.
LolYangccool.
LolYangccool
Je remonte ce sujet parce que j'ai une petite question concernant la création d'une image de backup.
Hier j'ai installé un certain nombre de logiciel sur mon netbook et j'y ai mis des documents.
J'ai ensuite créée une image système de ma partition C:\ sur mon disque dur externe via le tutoriel de chantal11 qui est très bien fait au passage.
Depuis, j'ai réinstallé quelques logiciels, notemment le logiciel que j'ai eu avec mon graveur DVD externe (Nero 10) ainsi que quelques autres...
J'ai donc refais une autre image système sur le même disque dur que la précédente.
Le soucis c'est que ça prend pas mal de place, j'aimerai donc supprimer la première sauvegarde.
Pouvez-vous, s'il vous plait, m'indiquer comment faire ?
Merci.
Bonne soirée. ;)
Edit : J'espère que je n'ai pas fais de bêtises...
J'ai supprimé tout le dossier qui avait été créer par l'outil de création d'image système et j'ai refais une sauvegarde. :oops:
LolYangccool.
argon1515
Message par argon1515 »
Bonsoir vous 2,
Juste une petite intrusion dans votre échange ..
Si le disque dur lache ou qu'un virus ou malware empêche d’accéder au disque, il est quand même intéressant d'avoir un cd ou une clé usb pour booter afin de récupérer l'image de sauvegarde.
A+ :jesors:
LolYangccool
Bonsoir argon1515,
Oui j'ai prévu celà.
J'ai fais le CD demandé après la création de l'image système.
Même si il y a la partition recovery.
Si quelqu'un a une idée pour ce que j'ai demandé il y a quelques heures ?
LolYangccool.
LolYangccool
Je me permet de remonter le sujet...
J'ai vérifié dans la base de registre à l'aide de CCleaner s'il n'y a avait pas d'erreurs en rapport avec la suppression des images de sauvegardes plus anciennes et apparemment c'est bon.
Je n'ai rien vu.
Mais je ne trouve pas de renseignements pour savoir si on peut supprimer les sauvegardes à la main, avec l'explorateur Windows. :bizar:
LolYangccool.
LolYangccool
Il semblerait que Windows remplace les anciennes sauvegardes par la nouvelle.
Je n'avais donc pas besoin de la supprimer.
Merci.
Bonne soirée.
LolYangccool.
LolYangccool
Je remonte ce sujet car j'ai une autre petite question qui concerne la migration d'une image système vers un autre disque dur.
Voilà, je compte m'acheter un nouveau disque dur externe, en USB 3.
Vu que j'ai un port en USB 3 sur mon PC, autant en profiter ! ;)
En effet, je transfère parfois des gros fichiers et en USB 2 c'est assez lent, par rapport à ce que je pourrais avoir avec de l'USB 3.
J'ai déjà eu l'occasion de connecter un disque dur externe en USB 3 à mon ordinateur et je dois dire que les débits sont déjà pas mal (j'étais à 133Mo/s).
Enfin bref, venons-en, si vous le voulez bien à ma question :
J'ai, sur mon disque dur externe actuel, une image système que j'ai créée avec l'outil intégré de Windows 7.
Puis-je transféré cette image système, par copié/collé, sur un autre disque dur externe ?
Cela ne va-t-il pas poser de soucis à Windows pour la trouver si je dois un jour la restaurer ?
Sinon, comment procéder pour la faire migrer vers mon futur autre disque dur externe ?
Merci à vous.
Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
LolYangccool.
Tu éviteras toute interrogation en créant une nouvelle image directement sur le disque externe.
Sinon je dirais à priori que déplacer l'image existante ne "devrait" pas poser de souci. Je dis bien au conditionnel.
LolYangccool
Merci pour la réponse.
Ce que je peux faire, c'est copier l'image sur l'autre disque, et garder celle là sur mon ancien disque dur.
Comme ça, si ça ne fonctionne pas, j'aurais toujours l'autre image en secours.
Je ne souhaite pas recréer l'image à cause de programmes qui ont étés installés puis supprimés et qui donc, ont pus laisser quelques résidus sur mon disque dur interne.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. ;)
LolYangccool.
