Mes icônes s'ouvrent avec Lecteur Windows Média [Résolu]
crisreu
Re: Mes icônes s'ouvrent avec Lecteur Windows Média [Résolu]
Message par crisreu »
Pour ce qui me tracassais , c'est qu'il me met que : ce fichier viens d'un autre ordi ?
Peut etre normal ?
Capture.PNG démarrage.PNG (72.49 Kio) Vu 703 fois
voici la suite :
Capture.PNG démarrage 2ém.PNG (28.59 Kio) Vu 703 fois
Il n'y a pas MSE est ce normal ?
a+
crisreu a écrit :Pour ce qui me tracassais , c'est qu'il me met que : ce fichier viens d'un autre ordi ?
Tu peux faire une capture de ce message et préciser à quel endroit précis il apparaît ?
crisreu a écrit :Il n'y a pas MSE est ce normal ?
Si, on dirait bien que c'est la 3ème ligne.
En passant le curseur sur Microsoft Se..., il est indiqué le nom entier de l'élément.
Dis-moi ce qu'il y a indiqué.
crisreu
pour la capture que vous me demandé, je vous l'ai envoyé précédement , et ce message est indiqué dans le bas , a coté de sécurité , et est dans les propriétées de Mse
Pour la 3ème ligne que vous me demander , il y a :microsoft sécurity essentials , microsoft corporation, "C:\Program Files\micrisoft security essentials\msseces.exe"-hide-runkey ,HKLM\SOFTWARE\Microsoft\windows\currentversion\run
a+
crisreu a écrit :pour la capture que vous me demandé, je vous l'ai envoyé précédement , et ce message est indiqué dans le bas
OK .... vu ;)
Mais ceci est notifié sur tous les fichiers.
Il faut cliquer sur Débloquer si c'est le cas et que le fichier rencontre un problème d'autorisation pour s'exécuter.
crisreu a écrit :Pour la 3ème ligne que vous me demander , il y a :microsoft sécurity essentials , microsoft corporation, "C:\Program Files\micrisoft security essentials\msseces.exe"-hide-runkey ,HKLM\SOFTWARE\Microsoft\windows\currentversion\run
Donc MSE est bien programmé au démarrage de Windows.
  • Tu décoches cette 3ème ligne, puis tu cliques sur Appliquer
    Tu refermes la fenêtre et tu redémarres le PC.
    Tu reviens dans msconfig, onglet Démarrage, et tu coches la ligne Microsoft Security Essentials, puis Appliquer
    Tu redémarres le PC.
Qu'en est-il ?
crisreu
toujour pareil !
dans compatibilité ( dans propriétés de mse ): il ne faut pas que je coche la case exécuter ce programme en mode de compatibilité pour: windows vista
ou :vista( service pack 1 ou 2) ?
rien n'est coché?
a+
crisreu a écrit :dans compatibilité ( dans propriétés de mse ): il ne faut pas que je coche la case exécuter ce programme en mode de compatibilité pour: windows vista
Non, MSE est totalement compatible Windows 7.
crisreu a écrit :toujour pareil !
C'est donc juste un problème d'icône.
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, MSE est bien actif au démarrage de Windows et ton système est donc protégé.
Je ne comprends pas pourquoi, cette icône ne veut pas se placer directement dans la zone de notification.
:fleche: Dans zone de notification -> Personnaliser -> Remet dans la case de MSE Afficher l'icône et les notifications et clique sur OK
:fleche: Dans l'explorateur -> Ordinateur -> clic droit sur C -> Propriétés
Dans l'onglet Général -> clique sur Nettoyage de disque -> puis clique sur Nettoyer les fichiers système
Tu coches toutes les cases et tu cliques sur OK
:fleche: Refais une capture de l'onglet Démarrage dans msconfig que je puisse bien m'assurer que MSE démarre bien en même temps que Windows.
crisreu
Capture.PNG démarrage.PNG (49.67 Kio) Vu 699 fois
a+
OK, MSE est bien lancé au démarrage ;)
crisreu
dois-je désinstaller : - Finwin ?
- MCPR ?
- unistall-utility ?
-RSIT ?
- Revo Unistaller pro ?
merci beaucoup
A bientot pour désinstaller l'ancienne session.
Encore merci.
FixWin tu peux le garder, il peut servir, mais si tu préfères le désinstaller, tu peux.
MCPR, Uninstall Utility,
????? je ne sais pas ce que c'est !
RSIT tu peux désinstaller
Revo Uninstaller est un utilitaire que tu peux garder.
On vient de m'indiquer un fichier à exécuter pour vérifier la clé Run.
Si tu veux bien, on va l'exécuter sur ton système.
  • Télécharge lesclesrunFinalretravaillé.cmd de Labougie en cliquant sur Télécharger ce fichier et enregistre le sur ton bureau
  • Clique sur le fichier lesclesrunFinalretravaillé.cmd et valide l'avertissement de sécurité en cliquant sur Exécuter
  • Une fenêtre cmd sur fond bleu s'ouvre, appuie sur une touche pour continuer
  • Tape 1 pour choisir Vista et 7 et valide par Entrée
  • Le rapport Winvista.txt s'ouvre
  • Copie-colle tout son contenu dans ta réponse
