Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Voila, la correction est faite
Les clés manquantes sont ajoutées avant la sauvegarde de OriginalUserShellFolder.reg
De ce fait, la restauration est désormais complète.
Pour ceux qui ont déjà appliqué le script, je propose une méthode pour restaurer correctement.
Voir le premier post.
Alain
SouthGuy
Message par SouthGuy »
Je suis très intéressé par l'utilisation de ce script.
J'ai essayé sur une machine sans succès (rien ne se passe si ce n'est la création du répertoire d:\Mes Documents)
je pense qu'il doit y avoir un problème de Session / user
j'ai pourtant tout relu mais soit j'ai mal lu, soit il y a une indication que je n'ai pas vue.
Si mon user principale s'appelle Barnabé, puis je être loggué en tant que Barnabé ou bien dois je créer un autre user genre Temp à partir duquel je dois lancer le script ?
si oui, comment précise t on le user pour lequel le script doit s'appliquer ?
merci par avance
Alain Quarré
Comme cela est écrit dans le premier post:
Après l'application du script, tout nouvel utilisateur aura ses dossiers à l'endroit choisi.
et aussi affiché par le script:
seul les nouveaux comptes sont concernés...
SouthGuy a écrit :ou bien dois je créer un autre user genre Temp à partir duquel je dois lancer le script ?
C'est exactement cela qu'il faut faire.
Alain
Jeamardom
Message par Jeamardom »
Bonjour Alain,
J'ai voulu appliquer ton script. Pour cela j'ai lancé PositionDefaultFolderSevenModular.cmd en mode admin (clic droit + lancer en tant qu'admin), mais une fenêtre dos s'ouvre et se referme très rapidement (pas de pause) et rien n'est changé, ai-je loupé quelque chose ?
Alain Quarré
Non, tu n'as rien loupé
ce comportement n'est pas normal et est dû à quelque chose sur ton système
Ton disque système est-il bien sur C: ?
As-tu déplacé le dossier c:\users ?
Pour savoir où cela bloque, ajoute pause aux lignes suivante du script:
  • 24
  • 28
  • 32
  • 39
  • 43
  • 49
  • 56
  • 60
Ré-exécute le script en admin et dis moi après combien d'Appuis sur une touche pour continuer la fenêtre se ferme.
Alain
Jeamardom
Merci, je vais essayer ça. Ce soir c'est un peu juste, ce we ça sera plus facile.
Je me pose quand même une question, après ta remarque sur mon système sur C, j'ai décompressé et lancer le script depuis mon disque D, le problème peut venir de là?
Ah oui, sinon mon système est bien sûr C et je n'ai pas déplacé le dossier users.
Dom
Jeamardom
Jeamardom a écrit :Je me pose quand même une question, après ta remarque sur mon système sur C, j'ai décompressé et lancer le script depuis mon disque D, le problème peut venir de là?
Bon ben, je suis une truffe, :oops:
j'ai lancé depuis C: et tous a marché... :super:
Alain Quarré
J'étais justement en train de vérifier.
Le fait de lancer le script à partir de D:\document et/ou de D:\pose problème
Je vais intégrer une vérification supplémentaire à ce sujet.
Alain
Alain Quarré
grande évolution du script:
Gestion multilingue
Voir premier post pour les détails
Alain
DaCapo
Message par DaCapo »
Tout d'abord bravo pour tout ce travail même si la plupart du temps je suis un peu largué.
J'ai deux questions :
1/ Pourquoi utiliser ce script alors que Vista et Seven proposent dans les propriétés des dossiers des documents de déplacer ceux - ci ? (clic doit, propriété/emplacement/déplacer) Qu'est ce qui change ?
2/ J'ai réalisé par la méthode en 1/ le déplacement de mes dossier mais lorsque j'ai fait cela il a effectivement déplacé mes dossiers mais a recréé dans l'emplacement d'origine des dossier baptisé Music / Pictures / Videos ! En plus je n'ai pas accès à ces dossiers quand je clique dessus (accès refusé) et je ne peux pas les supprimer !
Pour infos voici les paramètres de mon installation de Seven 32 bit édition familiale premium :
Partition "invisible" sans lettre créé par seven au cours de l'installation de 100Mo (pourquoi ?)
Partition X:/ECHANGE de 4Go que j'ai créé comme fichier d'échange (pas sur que Seven ait bien compris le principe et j'aurai aimé que ce lecteur soit "caché" dans ordinateur)
Partition C:/SYSTEM de 20Go c'est la partition Windows Seven
Partition E:/PROGRAMES de 50Go c'est une partition pour installer les programmes (jeux, skype, bureautique...)
Partition G:/DATA de 75Go qui doit contenir les dossiers utilisateurs.
J'ai créé (à la main) sur G:/DATA l'architecture de dossiers suivante :
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Bureau
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Contacts
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Favoris
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Liens
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Ma musique
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Mes documents
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Mes vidéos
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Parties enregistrées
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Recherches
G:/Utilisateur/"prénom nom"/Téléchargements
Puis j'ai déplacé les dossiers user selon la méthode citée en 1/
Merci de m'éclairer et je risque fort de poser d'autres questions car je suis un newbie en quête de leçons ! :)
Alexandre
