Votre indice de performances sous Seven
EVOTk
Re: Votre indice de performances sous Seven
Hello,
Nouvelle config monté par mes soins ! Je passe de sa : A ceci :
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
salut,
le miens:
le miens:
EVOTk
Jolie config aussi
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
Je voudrais savoir si l'indice ce met à jour tout seul ou pas ?
Car quand j'ai installer Seven, avant d'installer mes logiciels, j'ai lancé l'évaluation de l'indice.
J'ai obtenu la note de 4.7.
Une fois que j'ai installé tout mes logiciels (hors pilotes) et que j'ai redémarré le PC, mon indice avait changé, ça à augmenté à 4.9.
Il se met à jour tout seul ????
Voici le mien:
Ma config : Q9550, Ati 4850/1Go, 4go Ram (800), Maxtor 500Go Sata2.
Mon prochain achat sera un disque ssd.
- Jango78
D'ailleurs l'évaluation de l'indice doit être lancée manuellement après installation de Seven.
Il doit aussi être actualisé manuellement lorsqu'un changement dans la configuration matérielle est détectée... la notation actuelle apparaît en grisé avec un message de notification.
L'installation-désinstallation de logiciels n'a aucune incidence directe et immédiate sur le processus.
Mais comme pour d'autres fonctionnalités il peut y avoir des exceptions ou des règles particulières de mise en oeuvre...
Donc à tout hasard vérifier par exemple la programmation du Planificateur de tâches à la rubrique Microsoft -> Windows -> Maintenance -> WinSAT...
Normalement non, l'actualisation de l'indice n'est pas censée se déclencher automatiquement par défaut du fait que l'outil WinSAT a été conçu pour être exécuté à la demande.Travela a écrit :Je voudrais savoir si l'indice ce met à jour tout seul ou pas ?
Nouvel indice de perf en version x64
Avec la version boite
- Capture en 64 bits.PNG (229.84 Kio) Vu 1349 fois
C'est quoi comme bête ce PC ? 4 indices au-dessus de 7
Te reste plus qu'à mettre un ou deux disques SSD pour harmoniser
Bonjour Ycor,
Merci pour le compliment !
Oui, t'as vus que kingston si je ne m'abuse vient de sortir un ssd à moins de 90€
Et pour ma config ,comme beaucoup ici je suis passionné (entre autre) par l'informatique et surtout le Hardware qui découle de mon métier de mécanicien motos ( Ah les belles mécaniques
@+Ariéhm
@+Ariéhm
