images et avatars invisibles
alex75
Re: images et avatars invisibles
Message par alex75 »
j'ai essayé de reproduire ton problème, pas de souci, ça marche :
code utilisé ( j'ai fait au minimum) :
<img src="E:/test.xtml/images/david.jpg"/>
depuis le début, pour moi, le nom et l'emplacement du fichier html ne sont pas clairs :
on parle bien d'un DOSSIER à la racine du disque E qui se nomme test.xtml dans lequel il y un fichier avec l'extension html ou xhtml (index.html dans mon test) contenant le code ci-dessus et un DOSSIER nommé images dans lequel il y a le FICHIER david.jpg ?
Je plussoie.
Ta ligne est valable si ton bureau se situe bien sur la partition E:
alex75
bureau sur la partition e: ?
il dit avoir créé un dossier à la racine de e: ?
que vient faire la notion de bureau là-dedans ?
karma
Message par karma »
salut messieurs
merci vraiment pour votre aide , en fait au début j'avais le dossier test.xhtml contenant également le dossier images sur le bureau et mon pote informaticien ( qui est vraiment un petit génie ) m'a conseillé vu les problémes que j'avais de mettre le tout a la racine de E:/ car avec certains OS le terme bureau peut poser des problèmes puisque pour l''OS il est appelé desktop ; j'ai donc mis le tout a la racine de E:/ mais le probléme persiste , j'ai essayé le code donné par perseval puis je fais glisser le dossier test.xhtml dans une fenêtre vide de firefox et voila ce que j'obtiens :
karma
Message par karma »
Capture 2.PNG (158.85 Kio) Vu 832 fois
karma
Message par karma »
ne faites pas attention a ce qui est écrit c'est juste pour m'entrainer lol
merci pour l'aide que vous m'apportez
Je vais vous laisser, visiblement je ne suis pas dans le coup.
Pyrithe
Message par Pyrithe »
A tout hasard: Je vois que tu navigues sous Firefox, et que tu as AdBlock qui tourne... :bizar:
Essaye de le désactiver, au cas où ce serait un abus de zel de sa part...
Futur is Networking...
alex75
karma a écrit :salut messieurs
??? tu n'as pas répondu à la question concernant le fichier html qui lance tout ça ?
C'est quoi cette manip de glisser le dossier dans firefox ?
ce que tu obtiens est normal, ça ne va jamais t'afficher l'image, il faut que tu lances le fichier html ou xhtml qui contien le code.
En faisant un glisser-déposer d'un fichier .html dans un onglet vide de Firefox, cela fonctionne parfaitement.
Une autre solution, puisque tu édites avec Notepad++, est de cliquer sur Exécution > Launch in ...
(... étant les navigateurs disponibles qui doivent, bien entendu, être installés sur ta bécane.)
Je crois que l'erreur est de préciser le lecteur E:
Supprime et cela doit fonctionner, le seul impératif étant que, comme déjà dit, test.xtml et le dossier image soit dans le même dossier tous les deux.
