Supprimer point de restauration image systeme type sauvegarde [Résolu]
Re: Supprimer point de restauration image systeme type sauvegarde
hope.diam a écrit : mon unique image-système
Pourquoi ton unique image système ?
Rien ne t'empêche d'en avoir plusieurs.
Perso, je tourne toujours avec la toute récente et l'avant-dernière.
On ne sais jamais, si une ne fonctionne pas, on peut faire appel à l'autre.
Pour info, depuis août 2009, je n'ai jamais planté Windows 7, et je n'ai donc jamais eu besoin de ces images système ;)
Pour ta 1ère question, en effet, l'image système sauvegardée sur ton DD externe n'est pas bootable.
En fait, si Windows 7 plante et ne démarre plus du tout par exemple, tu vas démarrer sur le DVD de Windows 7 et choisir l'option Réparer l'ordinateur.
C'est donc l'environnement WinRE qui va se lancer et c'est sous WinRE que tu vas pouvoir aller récupérer ton image système.
Quelques liens :
Démarrer l’ordinateur sur le lecteur CD/DVD
Windows 7 ne démarre plus - Réparer avec l'environnement WinRE - DVD d'installation
Pour ta 2ème question, je pense que tu as un peu mélangé tes lectures.
Sous Vista en effet, la fonction sauvegarde complète (image système) n'était possible que sous les éditions Intégrale et Professionnelle.
Cette restriction a été levée sous Windows 7, et la sauvegarde par image système est fonctionnelle sur toutes les éditions Windows 7 :
Sauvegarder vos programmes, paramètres système et fichiers
Tu peux aussi investir dans un logiciel spécialisé, tel que Acronis® True Image™ Home 2011 qui est plus complet et offira plus d'options au niveau des images système.
hope.diam
Message par hope.diam »
:+1: :+1: Grand Merci Chantal 11 pour vos réponses si rapides!! J'avais déjà eu recours à vos services du temps du malheureux Vista et vous m'aviez grandement aidée. Heureusement j'ai "upgradé" à Windows 7 et je m'en porte beaucoup mieux!!!! Vous revoilà maintenant sur Forum-Seven, le monde du Web est petit :) !
J'ai déjà utilisé l'image-disque par le DVD de réparation et ça s'était bien déroulé SAUF que je croyais qu'on aurait pu passer directement par le disque dur externe. Comme l'image n'est pas "bootable", ça règle le problème du BIOS. Merci.
Si je comprends bien, je peux garder plusieurs images-disques. Bon à savoir! Je vais donc conserver celle prise après la réinstallation de mon système à neuf. Ensuite,j'en referai régulièrement une nouvelle en supprimant la précédente qui comprendra Programmes, paramètres système et fichiers. J'avais bien lu le lien que vous proposez mais plusieurs me disaient que c'étaient pour les "fichiers" d'usine!!! et non les fichiers genre "documents personnels" qui, eux, allaient dans la sauvegarde régulière et non dans l'image-système. Dans ce cas-là, pourquoi faire les deux? Peut-on aller "prendre" des éléments dans la sauvegarde régulière puisqu'on ne peut pas le faire dans l'image-disque?
J'ai voulu acheter le logiciel Acronis True Image Home 2011 mais avant de faire l'acquisition d'un logiciel de ce prix et de ce niveau, je vais toujours jeter un coup d'oeil sur leur forum et j'avoue que l'ambiance qui y régnait ressemblait plutôt à: " je veux me faie rembourser"! Même des ingénieurs trouvaient le logiciel complexe et mal adapté pour Win7-64. Qu'en pensez-vous?
De mon côté j'ai regardé pour le logiciel: Avanquest Perfect Image 12, on le dit compatible avec Win7-64, il me semble plus convivial et moins lourd en ressources. Vous connaissez? J'attends avant d'acheter, on ne peut pas essayer plusieurs copies d'évaluation sans laisser de traces; ça peut bousiller un système, ce genre de logiciel!
:super: On y est presque! J'attends réponse à mes 2 petites questions puis je passe aux actes pour les manoeuvres des points de restauration. Encoooore Merci!!! Bien à vous, Hope Diam
hope.diam
Il m'a été impossible de venir donner suite à ce partage mais voici la suite de la manipulation:
"chantal11 le Mar 1 Fév 2011 02:32 disait:
Je ne sais pas pourquoi ces points restauration image système ne veulent pas se supprimer.
Dans la mesure où tu as une image système sous la main, tu peux purger les points de restauration, en désactivant la protection système,mais tu les perds tous.
Tu peux aussi attendre que le système se charge de l'élimination de ces points de restauration quand des nouveaux pourront les remplacer.
_________________
Suite à cette réponse, j'ai finalement fait la manoeuvre suggérée, j'ai désactivé la Protection du Système. Ceci devait supprimer TOUS les points de restauration: Ce qui a été fait SAUF ceux qui apparaissent dans la capture ci-jointe:
après suppPtsRestauration.PNG (46.65 Kio) Vu 2401 fois
Les points de restaurations d'image sytème de type Sauvegarde "demeurent" là....
La seule façon de les faire disparaître sont lorsqu'on fait la manipulation Sauvegarder l'ordinateur/Gérer l'espace disque/Image système / Modifier les paramètres/ Supprimer toutes les images systèmes pour cet ordinateur. À ce moment vous effacerez toutes les lignes apparaissant sur la capture.
Suite à cette manipulation, j'ai fait une mise à jour par Windows update avec mon 1er point de restauration (voir capture)
1er point restauration
Pts restauration.PNG (172.8 Kio) Vu 2401 fois
En résumé les points de restauration de type sauvegarde ne se suppriment pas d'eux-même avec le temps!
_____________________________
Chantal 11 dit:
"Pourquoi ton unique image système ?
On ne sais jamais, si une ne fonctionne pas, on peut faire appel à l'autre."
C'est vrai ......mais je croyais qu'en laissant ma dernière image-système "telle quelle", lorsque je ferais ma nouvelle image-système, cette dernière ne serait donc pas effacée me permettant ainsi d'en conserver "deux"!!! Je voulais conserver celle AVANT le SP1 et celle APRÈS le SP1 mais NON...En effet, la dernière "écrase" l'ancienne....
Depuis lorsque je veux en conserver deux, je DÉPLACE celle que je veux conserver ailleurs dans un dossier "fermé". Windows fait sa nouvelle image-disque et sa sauvegarde. S'il arrivait que cette dernière ne me convienne pas, j'aurais l'ancienne!
Si cette manipulation a pu aider quelques personnes... S'il y a d'autres questions,je tenterai de répondre... Grand merci Chantal 11 pour l'aide apportée! :+1:
Merci hope.diam pour ces précisions ;)
hope.diam a écrit :En effet, la dernière "écrase" l'ancienne....
En effet, il ne faut pas garder l'avant-dernière image au même emplacement que la nouvelle.
Pour ma part, j'utilise 2 supports distincts que j'alterne .... une vieille habitude prise lors des sauvegardes faites en cabinet comptable :D
hope.diam
Re: Supprimer point de restauration image systeme type sauvegarde [Résolu]
Que voulez-vous dire par 2 supports distincts?
J'ai mis une image-disque cachée tel que mentionné, l'autre qui apparaît avec la sauvegarde et qui s'écrase au fur et à mesure des nouvelles sur mon Disque dur externe. J'ai fait une image disque sur DVD. Parlez-vous de ça?
Voulez-vous dire que vous n'aviez pas pris de programme spécifique de type Acronis ou autre vous contentant exclusivement des images-disque et sauvegardes incluses dans Win7? J'ai aussi suivi votre conseil fort judicieux donné dans un autre fil de discussion de faire une sauvegarde de registre avec ERUNT avant une nouvelle installation de programme ou quelque chose d'important à survenir dans le système. :+1:
Je comptais installer un logiciel de sauvegarde par image du type "Avanquest Perfect Image v12" plutôt qu'Acronis que je trouve trop lourd pour mes besoins. Croyez-vous qu'avec les images-disques, les sauvegardes de fichiers de Win 7 et ERUNT faits "régulièrement", j'aie une protection suffisante en cas de plantage ou qu'il est vraiment capital d'avoir un logiciel d'image-disque supplémentaire? Je dois dire que je suis une utilisatrice informatique de type bureautique familiale.
Merci Chantal11 pour vos :super: conseils.
hope.diam a écrit :Que voulez-vous dire par 2 supports distincts?
J'alterne avec un DD externe et un DD interne (partition pour mon portable).
hope.diam a écrit :Voulez-vous dire que vous n'aviez pas pris de programme spécifique de type Acronis ou autre vous contentant exclusivement des images-disque et sauvegardes incluses dans Win7?
Tout à fait, depuis mes installations de Windows 7 en août 2009, je ne fais que des images système avec l'outil Windows.
Par contre, comme je n'ai jamais eu à les utiliser, je ne sais pas si cela fonctionne bien.
En démarrant sur le DVD de 7, WinRE va bien mon image, mais je n'ai jamais eu besoin de la restaurer.
Pour info, je n'ai aucune donnée personnelle sur la partition Windows 7.
Tout est directement enregistré sur un disque DD externe, lui-même sauvegardé.
hope.diam
Oh! Je ne savais pas qu'on pouvait conserver une image-disque ou un autre type de sauvegarde sur un DD interne.Comment fait-on pour la restaurer en cas de plantage du DD interne justement?
Comment faites-vous pour sauvegarder votre DD externe? avec win 7????
J'ai déjà eu à utiliser l'image sur le DVD lors d'une corruption d'un pilote et tout a bien fonctionné avec l'environnement Win RE inclus dans Win 7.
Malheureusement l'utilisation de l'image-disque sauvegardée sur le DD externe a causé problème. En effet, le problème rencontré était tel que le pilote du DD externe était devenu corrompu et c'était devenu impossible d'accéder au DD externe. Depuis ce temps, je crois que l'utilisation du logiciel ERUNT peut aider grandement les risques de corruption du registre de Windows. Il est peut-être possible - mais je ne l'ai pas encore testé - de réinitialiser Windows grâce à ERUNT et retrouver les pilotes en leur état initial...ensuite remettre l'image-disque à la date désirée.
Merci Chantal11 pour pour vos conseils! J'attends votre réponse aux 2 premières parties de ce message!
Si mon expérience peut être utile... :D :jesors:
hope.diam a écrit :Comment fait-on pour la restaurer en cas de plantage du DD interne justement?
Dans mon cas, j'ai aussi l"image sur le DD externe.
Et puis avoue tout de même, que là, je joue de malchance, tout de même !
Je plante Windows 7 ... et en plus mon autre DD interne lâche !
Pas de bol !!!
hope.diam a écrit :Comment faites-vous pour sauvegarder votre DD externe? avec win 7????
Oui, par sauvegarde de fichiers, puisqu'on peut choisir exactement ce qu'on veut sauvegarder.
hope.diam
Eh! Réponse super rapide, Merci Chantal 11..... :+1:
Bien maintenant tout est clair et sujet très, très résolu pour moi!!!
:D :jesors:
