Droits sur Documents and Settings [Résolu]
DOM18
Re: Droits sur Documents and Settings
Message par DOM18 »
Non.
Sous XP, par C:\Documents and Settings\Nom_user\Menu Démarrer\.. on peut ajouter dans ce dossier des sous_dossiers, des raccourcis programmes, des raccourcis fichiers ou dossiers et même des documents ou des programmes. Ceci permet de créer des menus contextuels regroupant des thèmes précis. Exp: Utilitaires, Multimedia, Photos,etc.... Ce qui permet d'accéder à un programme ou un document en 2 clics (voire plus si sous-dossiers). C'est extrêmement pratique notamment pour regrouper des applications par clients, par fonctions,etc... Ceci apparaît alors dans menu démarrer dans la partie supérieure au dessus des options classiques (Windows Uptate, etc...). Sous W98, cela existait également par glissé des icones du bureau à cet endroit, comme pour la barre des tâches.
Voila, voila .... ça vous dit quelque chose ?
PS: comment fait-on pour modifier le titre du message par [résolu] ? si l'on édite le 1° message, ne risque t-on pas d'en créer un nouveau ?
Il y a longtemps que je n'ai plus été sur des forums et j'ai un peu perdu la main !
Oui, c'est bien ça.
C'est bien dans C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Je viens de faire un essai en créant dans ce répertoire le dossier Utilitaires et j'y ai glissé le dossier 7-zip et j'y ai bien accès comme sous XP :
Si tu reçois un message accès refusé, il te suffit de cliquer sur Continuer
Ce n'est pas ce que tu voulais faire ?
DOM18
Message par DOM18 »
OK, sauf que cela est dans la liste "tous les programmes" alors que moi je le veux dans "précédent", celle qui apparaît en premier.
J'ai essayé de créer un dossier dans \Programs, d'y inclure des raccourcis puis d'envoyer ce dossier sur le bureau. De là il faudrait pouvoir l'épingler dans le menu démarrer mais cette option n'apparaît pas sur mon dossier. C'est raté ! Et puis, les dossiers pour lesquels je suis arrivé à les épingler, impossible de les retrouver dans le navigateur. J'en ai ras le bol !!!
à+
Regarde cette astuce Epingler un dossier au menu Démarrer par le menu contextuel (clic-droit)
Cela devrait pouvoir régler ton souci ;)
DOM18
Message par DOM18 »
OK
J'ai bien fait tout cela mais le dossier "Utilitaires" créé et contenant des raccourcis sur des progs (exp: Bloc-notes, etc) ne peux pas être épinglé dans le menu démarrer (même si je l'envoie d'abord sur le bureau).
Apparemment, ce type de dossier (avec une flèche vers le bas) n'est pas compatible. Pourquoi ???? Il semble qu'aucune arborescence ne puisse être épinglée dans le menu démarrer contrairement à XP.
@+ (demain)
Dans ce cas, n'envoie pas ton dossier Utilitaires sur le Bureau.
Tu n'as pas Epingler au menu Démarrer si tu restes dans l'explorateur, comme indiqué sur le tutoriel ?
DOM18
Message par DOM18 »
Bonjour chantal11,
Ce matin, c'est encore mieux : je n'ai plus l'option "épingler dans le menu démarrer", pas plus dans l'explorateur que sur le bureau.
La seule option qui me reste c'est "épingler dans la barre des tâches" et pour un .exe uniquement.
Windows 7 est vraiment une usine à gaz non compatible avec les versions antérieures, ce que je n'admets pas.
Bonne chance donc à ceux qui n'ont pas connu autre chose.
A 62 ans je n'ai plus la patience de tout réapprendre et j'ai autre chose à faire que de m'arracher les cheveux avec Microsoft.
J'ai juste foutu environ 1.000 Euros par la fenêtre et pour ceux que ça intéresse, j'ai donc un portable Toshiba Satellite L670 D-103 tout neuf à revendre.
Seul problème, il est équipé de Windows 7 Intégrale, mais les jeunes n'ont pas d'autre choix pour leur avenir. Moi, le mien, je l'ai dans le dos !
Je vais voir si je trouve un autre portable encore sous XP, l'essentiel étant qu'il soit équipé d'une sortie HDMI pour ce que je veux faire avec.
Merci encore pour ton aide chantal11 mais je crois que c'est un cas désespéré.
DOM18 a écrit :Ce matin, c'est encore mieux : je n'ai plus l'option "épingler dans le menu démarrer", pas plus dans l'explorateur que sur le bureau.
Tu as modifié quelque chose depuis hier ?
Si tu as suivi le tutoriel Epingler un dossier au menu Démarrer par le menu contextuel (clic-droit), cette nouvelle sous-clé créée ne peut pas avoir disparu comme cela !
Tu fais bien Maj+clic-droit pour faire apparaître Epingler au menu Démarrer ?
DOM18
Message par DOM18 »
Ma clé HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8}
est bien toujours dans le registre juste derrière celle la : HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\{919E454D-BA29-4923-A9FE-692457764B18}
Je fais bien maj+clic droit ..... !!!!! MEA CULPA, j'avais zappé sur la touche majuscule !
Bon, ça marche mieux mais le résultat est un peu bizarre puisque le clic dans le menu démarrer renvoi toujours à l'explorateur positionné sur le dossier indiqué. Il faut donc faire un double clic contrairement à XP qui affiche un menu. De plus l'explorateur reste affiché. C'est pas la même logique mais faute de grives ..... on essaiera de faire avec !
Il y a des choses intéressantes dans Seven (j'adore le diaporama sur le bureau) mais quelle désorientation par rapport aux versions précédentes. Je ne pense pas que je m'y ferai si je dois galérer à chaque fois que je veux faire un truc dont j'avais l'habitude dans XP et je n'ai pas l'intention de passer une éternité à suivre une formation.
Je viens de trouver chez mon vieux fournisseur (BS COMPUTER) un HP Probook 4720Sh qui peut tourner sous XP (prix 600 TTC livré) et je me tâte !
Encore une fois merci chantal11. Comme tu es modératrice peut-être peut modifier le titre de mon message avec [résolu] ?
Bon Week-end :super:
PS: Je commence tout juste à me ré_habituer aux forums, je n'en avais pas refait depuis le décès de mon épouse en 2007.
Je me charge du Résolu ;)
Mais il suffit juste de s'habituer à Windows 7.
Certes le système d'exploitation a évolué, mais n'est-ce pas le but de toute technologie ?
N'hésite pas si tu as d'autres interrogations, on essayera de te répondre au mieux
