Installation pilote RAID0, ça marche enfin... Mon premier PC tout seul !! ( plantage )
Re: intallation pilote RAID0
Message par SYNTAX-ERROR »
RE.
Si tu as configuré le bios comme j'avais fait : Dans le bios mettre dans l'onglet integrated periphéricals les lignes :On chip Sata controler sur[ Enable],One chip Sata Type sur [Raid]
et one chipSata Port4 a 5 sur [As SataType] il faut prendre le pilote AMD (AMD AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
Le pilote Gigabyte c'est pour la config raid de la page 85 du manuel.
Quand tu as le dossier 7zip dans ton dossier téléchargement tu clic sur ouvrir et ça te propose d'extraire sur place.
Tu auras 2 dossiers :1) Win7 pour le 32 bits et 1) Win764A pour le 64 bits tu ouvres le dossier de ton choix
et tu mets tout ce qui se trouve dedans sur la clé USB.
Et ensuite yapluka :super:
J'ai l'impression que comme demain c'est férié,t'es parti pour faire ça cette nuit .
N'oublie pas la nuit porte conseil. :jesors:
cyril2285
Message par cyril2285 »
bah c est bien celui que j ai pris ?
Mais F6 ne fais rien et pour le reste j ai fais comme tu dis ???? non ?
Pour le bios j ai comme toi
cyril2285
onboard sata/ide control mode ... Tu as mis quoi comme info .
Bon je relances et si rien ne passe je verrais demain.
RE
Je précise une fois ton téléchargement fait tu as ça
Tu clic droit dessus,tu fais ouvrir sur place,tu te retrouves avec ça
Capture 1.PNG (1.3 Kio) Vu 1543 fois
Tu l'ouvres et tu as ça
Capture 2.PNG (1.68 Kio) Vu 1543 fois
Je continue dans un autre message car on peut mettre que 3 captures par message.
Suite.
Ce qui donne (j'ai pris le dossier Win7)
Capture 3.PNG (3.19 Kio) Vu 1543 fois
c'est ça qu'il faut mettre sur la clé usb.
cyril2285
et c est bien ça que j ai sur ma clé en effet.
Je précise aussi que de mon côté mon raid est sur le sata2 pas sur le sata 3, je sais pas si cela change quoi que ce soit ?
re.
Tu veux dire que tes DD sont branché sur les ports SATA blancs (le 6 et le 7)
Car dans ce cas dans le bios ce n'est pas cette config qu'il faut faire et il faut le pilote Raid Gigabyte.
La, les modifs que tu as faite et le pilote sont pour les ports 0.1.2.3.4.5 les bleus en Sata III
Donc si dans le bios tu mets :OnchipSATA Controller sur [ENABLED]
OnchipSATA Type sur [RAID]
ONchip SATA Port 4/5 type sur [as SATA Type]
OnChip SATA RAID5 Support sur [ENABLED]
et que tu branches tes DD sur les ports bleus c'est le pilote AMD qu'il te faut.
Si par contre tu mets tes DD sur les ports 6 et 7 (les blancs)
il faut mettre
Onboard GSATA/IDE Ctrl sur [ENABLED]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode sur[RAID/IDE]
Et prendre le pilote Gigabyte
Fais un F5 dans le bios sur la page integrated peripherals pour remettre les valeurs par défaut
et choisis une des 2 options du bios,le pilote,et les branchements du DD qui vont bien
cyril2285
:-P :-P :super: :super: :super: Bah moi j ai mis ça pour les 2 possibilités comme ça pas de jaloux lol
Par contre je vais essayer ta méthode avec l autre pilote alors. C est pas grave si je laisse les ports sata 3.0 en config raid ?
En IDE je vois bien mes disques dans 7 donc déjà je suis un peu rassuré :super:
Bon par contre maintenant autre soucis j ai missing operating system qui s affiche et plus de lancement de 7 ????????? :creuse:
Pour le problème missing bla bla....tente la réparation du démarrage avec le DVD Win7.
Mais je pense qu'il faut mieux désactiver le raid que tu n'utilises pas.C'est pour ça que je te conseil de faire F5 sur la page
Integrated peripherals pour remettre tout a zéro.
Ensuite tu configures le Raid selon le choix du pilote et des ports Sata.
Tu auras remarqué que l'écran de configuration de la grappe Raid n'est pas le même pour AMD ou Gigabyte.
Évidemment ça implique une ré-instal.
Tu peux télécharger un PDF du manuel en Français moi ça m'avait bien aidé
car certaines subtilités de l'Anglais m'échappaient.
cyril2285
Re: intallation pilote RAID0 ca marche enfin mon premier PC
Bon alors je n y comprend rien. J ai installé un pilote du DVD gygabyte mais qui normalement ne correspond pas à 7 64 bits. Du coup je retrouve bien mon disque en Raid. C est déjà un bon point. Cependant j ai un message comme quoi je ne peux pas installer 7 dessus avec erreur 0x8030001
C est quoi ça encore ?
Bon bah avec le DVD windows inséré cela fonctionne beaucoup mieux forcemment !!! :mdr: :mdr:
Alors du coup tout est opérationnel. J ai pu regarder mes valeurs de performances et cela a énormément changé par rapport à mon bon vieux 5000+ OC :mdr:
Il n y a que les valeurs de mon disque dur qui n ont pas évoluées. Normal c est toujours le même. Les températures de fonctionnement sont impressionnement basse maintenant, tout est divisé par 2 !! :super:
7 est quand même super gourmand en ressources, car maintenant je tourne à 1.2 GHz de mémoire utilisée. Je regrette presque de pas etre passé à 8GHz :shock:
Bref mon premier Pc assemblé en Raid0 fonctionne. Reste à voir sa stabilité dans le temps et un grand Merci à Syntax Error
Plus d’informations à propos de mon ordinateur
Composant Détails Sous-indice Indice de base
Processeur AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 7,4
Déterminé par le sous-indice le plus bas
Mémoire vive 4,00 Go 7,5
Graphiques Radeon HD 6800 Series 7,8
Graphiques de jeu 2811 Mo total de mémoire vidéo disponible 7,8
Disque dur principal 578GB libre (596GB au total) 5,9
Windows 7 Édition Intégrale
