"Envoyer vers Bureau" Disparu !!! [Resolu]
Re: "Envoyer vers Bureau" Disparu !!!
On va vérifier si des fichiers système sont corrompus.
sfc /scannow
Tu laisses faire l'analyse.
Tu indiques le résultat que tu obtiens.
D'autre part, utilises-tu un thème "exotique" et as-tu personnalisé tes icônes ?
En clair, tu signales les modifications de personnalisation que tu as faites sur le système (si c'est le cas).
kaiy
Message par kaiy »
Salut Chantal11 ,
chantal11 a écrit :Tu indiques le résultat que tu obtiens.
Voila le résultat en images ;)
Capture d'ecran invite des commandes
chantal11 a écrit :D'autre part, utilises-tu un thème "exotique" et as-tu personnalisé tes icônes ?
Non je n'utilise aucun thème ;)
chantal11 a écrit :En clair, tu signales les modifications de personnalisation que tu as faites sur le système (si c'est le cas).
J'ai fait une modification depuis que j'ai mon pc (Noël 2009) : j'ai supprimé les petites flèches qui étaient présentes sur les raccourcis grâce à ce tuto : http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661
Vérifie dans C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo et indique nous comment les icônes s'affichent.
D'autre part utilises-tu un nettoyeur de registre ?
As-tu des points de restauration système où ce dysfonctionnement n'apparaissait pas ?
kaiy
Message par kaiy »
Voila comment s'affiche les icones dans sendto :
Et oui , j'utlise un nettoyeur de registre , qui est CCcleaner :)
Tu as donc compris cette fois-ci que la fonction nettoyage de registre est à proscrire !
Ce n'est pourtant pas faute de le repéter !!!!
Tu n'as pas répondu ... as-tu un point de restauration où le système fonctionnait bien ?
ou des sauvegardes CCleaner ?
D'autre part poste une capture de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.desklink ainsi que de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.desklink\PersistentHandler
kaiy
Message par kaiy »
chantal11 a écrit :Tu n'as pas répondu ... as-tu un point de restauration où le système fonctionnait bien ?
Non :(
chantal11 a écrit :ou des sauvegardes CCleaner ?
Non plus :(
chantal11 a écrit :D'autre part poste une capture de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.desklink ainsi que de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.desklink\PersistentHandler
La clé .deslink n'existe pas :( :
Tu procèdes à des nettoyages de registre sans faire les sauvegardes que proposent CCleaner ?
On aime jouer avec le feu, ami kaiy ?
kaiy a écrit :La clé .deslink n'existe pas
Tu es bien dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ ?
Merci de confirmer,
kaiy
Message par kaiy »
Oui je l'ai ;) Est ce qu'il n'y aurai pas un moyen pour que tu puisse me passer ton dossier .deslink de ton registre et que je l'implante dans mon registre ? (ce n'est qu'une supposition , je pense que c'est impossible , non ? )
kaiy a écrit :Oui je l'ai
Tu as donc retrouvé .desklink dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes ?
Avant de t'envoyer quoi que ce soit, merci de répondre à ma demande :
Poste une capture de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.desklink ainsi que de la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.desklink\PersistentHandler
kaiy
Message par kaiy »
desole j'avais compris "As-tu bien le dossier Classes ?" J'ai le dossier classes mais je n'ai pas la clé .deslink ;)
