la politique de votre système pour interdire cette installation (windows installer)
Re: la politique de votre système pour interdire cette installation (windows installer)
Voila :
[L’extension txt a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
ZHPFix :
Le rapport USBFix est bon.
Si tu le désires, on peut vacciner tes supports amovibles contre les infections USB
Guide sécurisation Windows face aux menaces infectieuses USB
- Ferme toutes les applications ouvertes
- Double-clique sur ZHPFix, raccourci installé par ZHPDiag sur le Bureau
- Important:
Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Important:
- Clique sur H
- Copie-colle les lignes ci-dessous dans la fenêtre
Code : Tout sélectionner
O2 - BHO: Interest recogniser for Moovida (powered by Spointer) - {E2A7BD67-0EAF-497f-B05B-748D7BF3C421} . (.Moovida - Interest Recognizer for Moovida.) -- C:\Program Files\Fluendo\Moovida\spointer\extensions\moovida_air_ie.dll [HKCU\Software\SAMP]- Tu cliques sur Tout sélectionner, puis clic-droit -> Copier
Tu positionnes le curseur dans la zone blanche vide de ZHPFix, puis clic-droit -> Coller
- Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier-coller, et seulement ces lignes sont listées dans la fenêtre
- Clique sur Tous puis sur Nettoyer
- Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé
- Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
- Le rapport ZHPFixReport.txt s'affiche. Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse.
Le rapport ZHPFixReport.txt est enregistré sous C:\Program files\ZHPFix\ZHPFixReport.txt
tien encore et pourquoi toute ses manip on a fait quoi jusqu’à la ?
Tu ne m'as répondu pour la vaccination de tes supports amovibles.
Tu en où avec ton souci avec Windows Installer ?
Je ne sais pas si tu as la curiosité de regarder les 2 premiers rapports, mais tu avais quelques "indésirables" qui s'étaient largement installés sur ton système.jojo-68 a écrit :pourquoi toute ses manip on a fait quoi jusqu’à la ?
Ben sa sert a quoi exactement la vaccination des supports amovible
et j'ai toujours se souci avec windows installer !
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Si oui, une capture du volet de droite, s'il te plaît.
Je t'ai indiqué un document à lirejojo-68 a écrit :sa sert a quoi exactement la vaccination des supports amovible
Dans l'Editeur de Registre, regarde si tu as une clé :jojo-68 a écrit :j'ai toujours se souci avec windows installer
Par contre quand je suis dans l'éditeur je vais dans HKEY_LOCAL_MACHINE et non dans HKEY_CURRENT_USER car sa ne va pas plus loin que \Microsoft au cas ou :s
- re.png (191.46 Kio) Vu 1891 fois
Oui, celle-là, nous l'avions déjà vu.
Je vois que tu as l'édition Intégrale de Windows 7.
Donc dans Rechercher tu tapes gpedit.msc et tu valides par Entrée
Dans Configuration Ordinateur -> Modèles d'administration -> Composants Windows -> Windows Installer
Toute la liste qui apparaît dans le volet de droite doit être en Non configuré
Si ce n'est pas le cas, poste une capture.
voila :
- win.png (228.27 Kio) Vu 1886 fois
Tu fais un double-clic sur la ligne Désactiver Windows installer
Tu coches Non configuré, puis tu cliques sur Appliquer
Tu refermes l'Editeur de stratégie de groupe local et tu redémarres le PC.
Retente l'installation d'un logiciel qui utilise Windows Installer.
