Arrêt de mon PC trop long ..... [Résolu]
kaiy
[RESOLU] Re: Arrêt de mon PC trop long .....
Message par kaiy »
@isamov : ok merci mais qu'est ce que l'on peut faire pour régler ce problème ?
@Chantal11 : Voila la capture d'écran ;)
Modifié en dernier par kaiy le mer. 6 oct. 2010 17:21, modifié 1 fois.
Si c'est bien une capture de la liste des processus actifs au moment où tu veux arrêter le PC, il y a en a tout de même 82 à fermer.
Tu n'as certainement pas besoin de tout ça au moment d'arrêter le PC, ni même pour démarrer.
Il te faudrait alléger les applications qui se lancent au démarrage du PC.
Je vois aussi que tu as LogMeIn en actif, qui génère et utilise des pilotes miroir, à voir de ce côté-là aussi.
kaiy
Message par kaiy »
Non mais ce que je trouve bizarre , c'est que tout d'un coup , le pc met plus longtemps a s'eteindre qu'avant alors qu'avant j'eteignais le pc avec tous ces processus donc je pense que c'est pltuot du a un programme ou a un bug mais je ne sait pas comment le régler :(
Pour cerner le coupable, il faut simplement que tu fasses des essais.
Avant d'arrêter ton PC, tu arrêtes un groupe de processus, puis un autre groupe .... et tu détermines quel groupe est à incriminer.
Ensuite faire des tests sur les processus de ce groupe.
kaiy
Message par kaiy »
chantal11 a écrit :Re,
A tester aussi et vérifier si ce correctif Microsoft est adapté dans ton cas :
Il existe un délai lorsque vous arrêtez, redémarrez ou fermez une session sur un ordinateur qui exécute Windows 7 ou Windows Server 2008 R2
Salut , desole du retard mais ca ne marche pas :(
ml56
Message par ml56 »
Il se peut que Kaspersky ait modifié une clé du registre et qu'il ne l'ait pas rétablie au cours de sa désinstallation.
Si ton ordinateur met autant de temps à se fermer, ouvre ta base de registre (regedit.exe) et va jusqu'à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Dans la partie droite, regarde alors la valeur de ClearPageFileAtShutdown.
Si elle est égale à 1, cela veut dire que ton fichier d'échange est vidé à chaque arrêt de Windows. C'est une opération assez longue (environ 2mn) qui n'a pas besoin d'être répétée à chaque arrêt (une fois par mois suffit largement).
Pour retrouver un arrêt normal, modifie cette valeur et mets-la à 0.
Au prochain arrêt, le vidage aura encore lieu, mais à l'arrêt suivant, ça devrait aller beaucoup plus vite.
kaiy
Message par kaiy »
Merciii !!! C'étéait ça , maintenant il ne met plus que quelques secondes à s'eteindre ;)
chantalou13
Re: Arrêt de mon PC trop long ..... [Résolu]
Message par chantalou13 »
Bonjour à vous et vraiment bravo pour ce sujet qui en fait voir de toutes les couleurs à beaucoup de monde, croyez moi.
J'étais, avec "restart time "pour un redémarrage de 201 secondes qui est passé avec votre méthode à 68 secondes et suis très contente.
Ma question est : faut-il tous les deux mois remettre "ClearPageFileAtShutdown."à sa valeur de 1 ? ou peut-on laisser ainsi ?
Merci encore et à très bientôt avec une bonne journée.
roballar
Message par roballar »
Sur mon PC, je ne me suis jamais occupé de cette valeur qui doit être à zéro depuis l'installation de W7, il y a deux ans (déjà). ;)
