Probleme pour supprimer Adobe Acrobat
stanislas07
Re: Probleme pour supprimer Adobe Acrobat
Message par stanislas07 »
Chanta11 - Il est évident que Adobe CS3 est désinstaller, mais le résiduel ce trouve dans la BdR et ce sont des clés obsolètes. Voir quelques clés sur 160 au fichier Adobe sélectionnés pour suppression par TuneUp et qui ne sont jamais effacés.
TunUp Registry.JPG (63.94 Kio) Vu 877 fois
Txuku - Je te remercie mais j’ai de grosses difficultés avec l’anglais j’ai vu qu’il conseille Windows Installer CleanUp que j’avais installé et qui n’a rien désinstallé non plus
Revo peut supprimer même s'il n'y a plus le désinstalleur du programme à virer.
J'ai refais le tuto
stanislas07
Nardino – Il est bien ton tuto mais a l’ouverture de la page principale si tu n’as pas d’icône Adobe tu cliques ou pour désinstaller ? même le mode chasseur est inopérant, mais peut être je ne connais pas toutes les astuces.
Télécharge SEAF.exe de C_XX
http://pagesperso-orange.fr/NosTools/C_XX/SEAF.exe
Double-clique sur le fichier SEAF.exe.
Coche Chercher également dans le registre
Dans la barre de recherche à la place de atapi dans l'exemple, tape
Adobe Acrobat
Clique sur Lancer la recherche.
Le scan prendra quelques minutes et un fichier texte va s'ouvrir que tu postes par copier-coller.
Tu refermes le fichier et l'outil.
Il sera enregistré à la racine du système : C:\SEAFlog.txt
http://i65.servimg.com/u/f65/11/05/93/83/seaf10.jpg
stanislas07
J’ai téléchargé SEAF et fais la recherche qui m’a sortie une dizaine de fichiers Adobe.
Je n’ai pas bien compris la finalité qu’est ce que je doit en faire ?
Peut tu m'éclairer, Merci.
Peux-tu copier-coller le rapport obtenu dans ta réponse et non pas une saisie d'écran.
Si il est trop conséquent héberge-le sur Cjoint.
stanislas07
Bonjour, Ci joint ma derniere recherche. Mais au fait il est de qui ce logiciel. Cordialement
1. ========================= SEAF 1.0.0.7 - C_XX
2.
3. Commencé à: 18:20:07 le 11/09/2010
4.
5. Valeur(s) recherchée(s):
6.
7. Adobe Acrobat
8.
9. (!) --- Recherche registre seulement
10.
11. ====== Entrée(s) du registre ======
12.
13.
14.
15. [HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document]
16. ""="Adobe Acrobat Document"
17.
18. [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD}]
19. ""="Adobe Acrobat Document"
20.
21. [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{05BFD3F1-6319-4F30-B752-C7A22889BCC4}\1.0]
22. ""="Adobe Acrobat 7.0 Browser Control Type Library 1.0"
23.
24. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.Document.7]
25. ""="Adobe Acrobat Document"
26.
27. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.FDFDoc]
28. ""="Document Adobe Acrobat Forms"
29.
30. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.RMFFile]
31. ""="Document de gestion des droits Adobe Acrobat"
32.
33. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.XDPDoc]
34. ""="Fichier de lot XML Adobe Acrobat"
35.
36. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner\PreviousOwner\AcroExch.XFDFDoc]
37. ""="Document Adobe Acrobat Forms"
38.
39. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AcroExch.Document]
40. ""="Adobe Acrobat Document"
41.
42. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD}]
43. ""="Adobe Acrobat Document"
44.
45. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{05BFD3F1-6319-4F30-B752-C7A22889BCC4}\1.0]
46. ""="Adobe Acrobat 7.0 Browser Control Type Library 1.0"
47.
48. =========================
49.
50. Fin à: 18:21:04 le 11/09/2010 ( E.O.F )
stanislas07
Bonjours Nardino, tu trouves quelque chose sur mon Copier Coller? Merci pour ta réponse
Comme toujours quand on modifie la base de registre, il est conseillé d'en faire une sauvegarde avec Erunt.
Dans un blocnote ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Dans Format, veille à bien retirer la coche devant Retour à la ligne automatique.
Fais un retour chariot ( Entrée) après la dernière ligne.
[-HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD}]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{05BFD3F1-6319-4F30-B752-C7A22889BCC4}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\PDF Owner]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AcroExch.Document]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD}]
[_HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{05BFD3F1-6319-4F30-B752-C7A22889BCC4}]
Dans Fichier, Enregistrer sous, Tous les fichiers, sur le bureau tu enregistres sous le nom fix.reg
Si le fichier obtenu est appelé fix.reg.txt, tu le renommes en supprimant .txt à la fin
Ensuite tu cliques droit sur ce fichier, tu choisis Fusionner et tu acceptes.
Un message t'avertira de la bonne exécution du fix.
L'icône du fichier :Image
stanislas07
OK Nadrino – J’avais trouver 11 clés avec Seaf et tu propose d’en fusionner 7. Quel vat être l’impact sur ces clés, seront elle plus accessibles, ou faciles à effacer. J’avoue être novice.
Mais pour revenir à la base de mes soucis, (réinstaller Adobe Acrobat), est il judicieux et indispensable de supprimer ces clés pour enfin réinstaller normalement.
Je suis très sensible au temps que tu veut bien me consacrer.
