Page 2 sur 2
Re: problème affichage de logiciel
Posté : jeu. 26 août 2010 20:19
par TeeTooNet
"Pour voir", j'ai quand même téléchargé (à partir de jdownloader.org) et installé JDownloader.
Le résultat: son icône dans la barre des tâches se comporte normalement.
Ce qui est étonnant par rapport à ce que tu me décris, c'est que, même lorsque je clique
sur la croix blanche de la vignette, je ne peux pas fermer directement le programme. :bizar:
J'ai le message suivant qui apparaît:
Ce qui signifie que pour fermer JDownloader, j'ai besoin d'aller dans la zone de notification
➜ faire un clic-droit sur l'icône correspondante ➜ cliquer sur "Quitter"
As-tu installé la dernière version (0.9.580) et est-ce bien celle prévue pour Windows?
Cordialement,
@+, :coucou:
Posté : jeu. 26 août 2010 20:29
par LACABRETTE
bonsoir,
j'i bien la version à laquelle tu fais allusion.
je pense qu'elle est compatible avec seven mais elle fonctionnait avec vista aussi.
le plus curieux c'est que tu n'as pas les mêmes réactions que moi
j'y perds mon latin!!
Posté : jeu. 26 août 2010 20:31
par LACABRETTE
je viens de voir que tu n'as aps la même version de seven!!
il y aurait il là une amorce d'explications,
je suis sous home premium!!
Posté : jeu. 26 août 2010 20:54
En fait, je pense avoir compris ce que voulait dire notre ami Auvergnat.
Quand on passe le curseur sur l'icône, la miniature de l'application s'affiche :
Puis quand on passe le curseur sur la miniature, cette dernière change un peu, et en effet il y a une croix qui apparaît. Bien sûr, en cliquant sur la croix, l'application se ferme :
Pour rétablir l'application réduite dans la Barre des tâches, il suffit de cliquer sur l'icône
Posté : jeu. 26 août 2010 21:25
par LACABRETTE
bonsoir chantal 11
mon pb c'est l'inverse
c'est rétablir le programme ouvert sur le bureau
il faut attendre qu'il apparraisse et cliquer sur la vignette.
mais le bureau n'apparait pas comme il devrait.
Posté : jeu. 26 août 2010 21:42
par TeeTooNet
LACABRETTE a écrit :je viens de voir que tu n'as aps la même version de seven!!
A ma connaissance, à ce niveau, il n'y a pas de différences entre nos 2 versions de W7.
Sinon, la différence ne serait pas seulement présente pour ces 2 programmes mais pour tous tes programmes.
LACABRETTE a écrit :je pense qu'elle est compatible avec seven mais elle fonctionnait avec vista aussi.
Concernant ton W7, est-ce une nouvelle installation ou bien, est-ce une mise à niveau à partir de Vista?
As-tu tenté une désinstallation/réinstallation de JD, juste pour voir si ça changeait quelque chose?
Cordialement,
@+, :coucou:
Posté : jeu. 26 août 2010 21:52
par LACABRETTE
mise à niveau à partir de Vista.
je n'ai pas essayé de désinstaller et réinstaller jdownloader
je verrais si je le fais
mais en ce moment il tourne dur!!
Posté : ven. 27 août 2010 18:32
par LACABRETTE
j'ai peut être trouver une parade en ouvrant le programme par l'association windows+2ou 3 ou4 en fonction de la position de l'icone de celui ci sur la barre des taches
les chiffres 1,2,3 à utiliser sont ceux du haut du clavier alpha!!
cela marche pour les autres icones aussi
