gadget systran et seven [résolu]
azzaro
Re: gadget systran et seven
Message par azzaro »
chantal11 a écrit :Bonjour,
Super !
Tu as mis l'UAC à quel niveau ?
J'ai mis l' UAC au minimum après avoir appliqué l'astuce suivante:
The reason for this is that Microsoft made the assumption that the sidebar process would never be run in an elevated state. So when you try to start it with UAC disabled it detects that it would have to run elevated, so it just does nothing to abide by the pre-set rules set by Microsoft. Thankfully there is an undocumented registry setting to correct this issue.
1. Open Registry Editor (regedit.exe)
2. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Sidebar\Settings
3. Create a new DWORD Value called AllowElevatedProcess
4. Set the value of the new DWORD to 1
5. Close the registry editor. Your gadgets should work now. No reboot or anything necessary.
Désolé pour l'auteur, un MVP M$, mais j'ai pas conservé l'url. :oops:
Config:
3 desktop
Vista, 2 XP
1 notebook en multi boot,
XP MCE, Vista H Prémium, Win 7 :-)
1 Notebook XP PRO et 1 avec W7
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
Merci azzaro pour le retour d'infos.
n21
Re: gadget systran et seven [résolu]
Message par n21 »
J'ai suivi vos conseils: UAC au minimum
et créé un dword avec la valeur 1
mais je n'ai toujours pas le gadget systran
...mais plus aucun des autres qui fonctionnaient bien
A mon avis, c'est là "Create a new DWORD Value called AllowElevatedProcess" que j'ai raté un épisode
Bonsoir n21,
Voici la procédure en images :
Tu déploies donc la clé :
Clic-droit sur Settings, puis New, puis DWORD
Il apparaît donc la nouvelle DWORD dans le volet de droite
que tu nommes AllowElevatedProcess
puis tu double-cliques sur AllowElevatedProcess et tu donnes la valeur 1 et tu cliques sur OK
Tu refermes la Base de Registre.
G@MER
Message par G@MER »
Merci car le gadjet systran m'interressais aussi :)
Intel Q6700 2.66 ghz
Asus P5Q deluxe
Geforce 8800 gtx 768 mo gddr 3
4096 mo pc 8500 cas 5 Crucial
2 x 36.8 go Western digital raptor 10000t/min en Raid 0
Asus xonar D2
Note seven : 5.9 (disque durs)
betageek
Message par betageek »
bonsoir,
pour ma pars le widget "Systran" s'est installer sans problème (Windows 7 rc 7100 - 32 bits).
amitié. ;)
widget systran sous w7.jpg (52.54 Kio) Vu 3074 fois
Modifié en dernier par betageek le ven. 22 mai 2009 00:26, modifié 1 fois.
Le problème date de 3 mois en arrière et sous la Bêta, donc n'est pas vraiment d'actualité ;)
betageek
bonsoir,
désoler de répondre encore à coté.
(pourtant ce n'est pas faute de vouloir participer à ce forum, rire).
amitié... ;)
Non, ce n'est pas une réponse pour rien, puisque cela prouve que la version a évolué et que les blocages sont corrigés au fur et à mesure ;)
