impression dossier explorateur
Re: impression dossier explorateur
Après essai, chez moi, cela imprime le contenu de mon dossier Utilisateur.
Je refais des essais plus tard.
Je crois que j'ai trouvé, mais il faut que je refasse la procédure.
J'essayerais de le faire demain ou sinon lundi :coucou:
Bonjour Vincent,
J'ai en effet trouvé le souci.
J'ai trouvé une procédure directement chez Microsoft.
Je vais refaire le tutoriel, en incluant une procédure simplifiée que voici (en attendant) :
  • Télécharge le fichier Printdir.zip et enregistre-le dans ton dossier Téléchargements.
  • D'un clic-droit sur le fichier Printdir.zip -> Extraire tout
    10- procédure_simplifiée.jpg (11.4 Kio) Vu 725 fois
  • Tu copies-colles le fichier printdir.bat sous C:\Windows
  • Puis tu fusionnes le fichier printdir.reg en suivant cette procédure Fusionner un fichier .reg
  • Tu peux donc bien imprimer le contenu d'un dossier.
    Bien sûr, l'impression est envoyée sur l'imprimante enregistrée par défaut dans Démarrer -> Périphériques et imprimantes
:fleche: Astuce -> si tu as One Note installé, tu peux envoyer l'impression sur l'imprimante One Note et tu peux donc ainsi te faire des fiches One Note
vincent time
Message par vincent time »
Merci Chantal ça fonctionne.
Maitenant je vais essayer de configurer une impimante "fichier" quand j'utiliserais pour ne conserver que les noms de titres a l'aide d'un petit traitement de texte.
Pour BrunoM.
J'ai essayé de télécharger treesize mais l'executable que j'obtient est affublé du mot DEMO .
Je crains de l'installer ,j'ai horreur des log en demo plu ou moins verrouillés qui laissent toujours des traces meme apres desinstallation.
Qu'en est il de celui ci ?
BrunoM45
Message par BrunoM45 »
Bonjour le fil,
@Chantal, perso avec Seven 64 ça n'a toujours pas l'air de fonctionner :cry:
je ne comprends pô ... mon dir est vide et pourtant j'en ai dedans :o
@Vincent, tu ne dois pas télécharger la bonne appli (je n'installe pas non plus tout ce qui est estampillé "DEMO")
Télécharge l'appli ici : https://www.jam-software.de/treesize_fr ... eSetup.exe
Cordi@lement
BrunoM45 a écrit :perso avec Seven 64 ça n'a toujours pas l'air de fonctionne
C'est curieux, pour Vincent cela fonctionne et pourtant il me semble qu'il a signalé qu'il était en 64 bits.
vincent time
Apres avoir lu la réponse de Bruno ,je suis retourné vers ce problème.
Ma réponse va sans doute vous surprendre mais .......
Lors de la premiere opération pour imprimer un dossier cela c'est tre bien passé. J'ai le listing sous les yeux.
Si l'on retente l'opération une deuxieme fois ,la c'est l'echec .Il n'apparait que le DIR du disque C et ce quelquesoit le dossier sélectionné.
Une relance de la machine permet UNE nouvelle tentative ,mais juste UNE.
Mystère de l'informatique.
a+
Voilà en effet un mystère :bizar:
Ce matin, j'ai refait la procédure donc et notamment mes images pour reprendre le tutoriel et j'ai donc imprimé le contenu du dossier "Ma Musique".
Mon PC n'a pas redémarré depuis, je viens de retester, par clic-droit sur Ma Musique -> Imprimer le contenu du dossier, j'ai bien encore une fois la liste de mes musiques :hein:
