Page 2 sur 2
Re: Outil d'analyse des modifs de la base de registre ? [résolu]
Posté : mar. 25 mai 2010 11:15
J'ai la version 2007 achetée qui semble fonctionner et j'ai donc installé celle-ci.
Il faudra que je teste les différentes fonctions, chose que je n'ai pas encore fait.
Moi non plus ce n'est pas pour le nettoyage.
Je l'aime bien justement pour les comparatifs de snapshot, parmi d'autres.
Je viens juste de découvrir un truc intéressant sur cette nouvelle version : l'information registre:
- jv16.jpg (116.18 Kio) Vu 2910 fois
Posté : mar. 25 mai 2010 11:23
Merci Nardino
J'en ai un petit moins que toi ......... seulement 642 530 entrées (36.1Mo) mais c'est sur un 7 32 bits.
Peut-être aussi, moins d'applications installées.
En tout cas, je le trouve très pratique pour faire des recherches sur un terme ou pour repérer les modifications faites.
Le coup de la version gratuite aura fonctionné chez moi, je pense que je vais acheter la licence de la version 2010
Posté : mar. 25 mai 2010 11:57
Incompatibles avec 7 :
-le compacteur de registre
-optimiseur système
A suivre
Posté : mar. 25 mai 2010 17:50
par ilya
chantal11 a écrit :Bonjour,
Je l'ai téléchargé et installé ........
Bonjour Chantal !
Moi aussi je l'ai installé puisque je recherche un outil d'analyse de la BDR. Je n'ai pas constaté de défaut de fonctionnement sous Seven, ceci dit je n'ai pas exploré tous les modules !
Ce que je peux dire toutefois, c'est que la comparaison avant/après de la BDR avec cet outil prend un temps trèèèèèèès long, c'est assez pénible, et la liste obtenue n'a rien de commode à exploiter...
Posté : mar. 25 mai 2010 18:09
par ilya
nardino a écrit :J'ai la version 2007 achetée qui semble fonctionner et j'ai donc installé celle-ci.
Bonjour Nardino !
Dis, je me doute que tu as testé le moniteur registre, pour comparer la BDR avant/après, et pour cause puisque c'est toi qui m'en a appris l'existence !
Y a t'il une manière de faire (utilisation de filtres personnalisés à paramétrer ou autre astuce du logiciel...) qui permettrait de faire cette comparaison de manière :
- rapide, car actuellement ça prend un temps franchement conséquent, au bas mot pas loin de 5 minutes (pas montre en main, mais c'est de cet ordre !)
- exploitable, car je trouve la restitution pas simple à éplucher ! Je regrette amèrement mon bon vieux ConfigSafe qui montrait les changements de manière très graphique :
- configsafe.jpg (78.26 Kio) Vu 2903 fois
Merci !
Posté : mar. 25 mai 2010 19:13
Salut ilya,
Tu as encore un Pentium II à 667Mhz ?
Il faudra que je fasse un essai lors de ma prochaine installation.
Posté : mar. 25 mai 2010 23:07
par ilya
Nardino a écrit :Tu as encore un Pentium II à 667Mhz ?
Bonsoir Nardino !
Eh oui, ce serait à croire en effet ! Mais non... Core I7 4 coeurs + 4 coeurs virtuels, 3 Go RAM, a priori pas de quoi lambiner, non ?
Et pourtant, et cette fois-ci montre.. pendule Windows en mains, j'ai noté 4 minutes exactement pour obtenir cet état comparatif :
- Capture.JPG (96.16 Kio) Vu 2898 fois
Et comme je le disais auparavant, pas facile facile à lire le bilan !
un truc que je remarque : la taille du fichier mémorisant l'état "avant" est loin d'être légère dis-donc ! 35 Mo, ça me paraît énorme :
- Capture2.JPG (20.46 Kio) Vu 2898 fois
Ce ne serait pas çà qui fait autant traîner le calcul des écarts ? Comment avoir une image plus légère ? Juste pour info, mais franchement je ne vois pas pourquoi ce serait prohibitif, lorsque j'ai fait l'image "avant", j'ai sélectionné toutes les clés de la BDR comme je le faisais avec mon outil ConfigSafe :
- Capture3.JPG (24.84 Kio) Vu 2898 fois
Merci si tu as une idée permettant d'accélérer ce travail de comparaison !
Posté : mer. 26 mai 2010 00:42
La taille que tu entoures est celle de la BDR totale.
Cela fait quand même du boulot.
Mais tu peux limiter aux ruches Root, Local User et Local machine pour tester.
Posté : mer. 26 mai 2010 06:59
par ilya
nardino a écrit :tu peux limiter aux ruches Root, Local User et Local machine pour tester.
OK Nardino, je prends note de ton conseil que je ne vais pas tarder à appliquer, merci !
Nouveau logiciel Outil d'analyse des modifs de la base de registre
Posté : ven. 14 juil. 2017 15:14
par cemekepirketou
Un nouveau logiciel pour faire des comparaisons de clichés de base de registre,
avec peut-être des fonctions plus poussées, à tester :
RegistryChangesView
