Page 2 sur 3
Re: reseau sans fil ip non valide
Posté : dim. 21 févr. 2010 19:52
par BzH999
ouii le service est bien activé je suis actuellement en clef wep , je suis aussi sur un autre sujet sur le forum concernant la clef wep je veux passer en clef WPA mais ne sais pas si il y a une perte de debit voila
Posté : dim. 21 févr. 2010 19:58
par darkmaul37
Sur la configuration de ta Freebox tu es sur d'avoir ceci ? :
Si ce n'est pas le cas coche bien les cases et après avoir envoyé les modifs, reboot bien ta box.
Change le canal de ton Wifi aussi pour voir si ça ne vient pas de là. Car il se peut que quelqu'un utilise déjà ton canal.
Posté : dim. 21 févr. 2010 20:00
par BzH999
ouii j'ai deja fait tout cela je suis actuelement sur le canal 11 et j'ai aussi changer de canal pour tester mais toujours rien ...
alalallaaaa... dur dur
Posté : lun. 22 févr. 2010 03:56
par TeeTooNet
Bonsoir BzH999,
Bien qu'ayant commencé à te répondre dans un autre topic, je continue ici, juste pour regrouper un peu les discussions.
(pour faciliter le suivi et pour ceux qui ont le même problème que toi, il aurait peut-être été préférable que tu n'ouvres qu'un topic)
Une petite suggestion (sans garantie de résultat, étant donné ton problème) :
il existe le 'mod'
HomePlayer pour le FreePlayer qui intègre un assistant pour la configuration de ton réseau.
Tu peux trouver toutes les informations utiles le concernant (présentation,forum, tutos,...) à cette adresse :
http://homeplayer.free.fr/
Cela ne coûte peut-être rien d'essayer!
2 questions (les réponses sont peut-être évidentes, mais c'est seulement pour procéder par élimination) :
- puisque tu es en dualboot, est-ce que néanmoins, sous Vista, ton WiFi marche bien?
- lorsque tu te connectes à ton réseau, est-ce que, en fait, tu n'essaies pas de te connecter au FreeWifi (reconnaissable avec son
Cordialement,
Posté : lun. 22 févr. 2010 12:22
par BzH999
alors pour te repondre ouii je vous parle actuelement sous vista et je n'ai vraiment aucun probleme
et lors de ma connection effectivement je me connecte sans probleme a ma clef WPA mais comme tu le dis la connection en bas a droite apparait avec son point d'exclamation jaune reseau non identifié connectivité limité...
Je me repete un peu mais c'est cela qui fait avancé le probleme la resolution me dit bien quand je me connecte via le cable rj45
"connexion reseau sans fil n'a pas de configuration ip valide "
MERCI
Posté : lun. 22 févr. 2010 20:41
par TeeTooNet
TeeTooNet a écrit :- lorsque tu te connectes à ton réseau, est-ce que, en fait, tu n'essaies pas de te connecter au FreeWifi (reconnaissable avec son
BzH999 a écrit :mais comme tu le dis la connection en bas a droite apparait avec son point d'exclamation jaune reseau non identifié connectivité limité...
En fait, je voulais plutôt parler de ça:
- Coonnexion-reseau.jpg (42.97 Kio) Vu 2442 fois
Mais c'était juste pour vérification, une confusion est si vite arrivée!
Autre vérification que je te propose:
Dans "Centre Réseau et partage"-->"Gérer les réseaux sans fil"(à gauche), as-tu ceci:
- Reseau.jpg (71.74 Kio) Vu 2442 fois
Si oui, lorsque tu sélectionnes la ligne-->clic droit-->clic sur "Propriétés", as-tu bien ceci:
- Propriété-Réseau.jpg (87.92 Kio) Vu 2442 fois
Car, avec ces propriétés, le Wifi avec W7 et Free fonctionne très bien chez moi.
Enfin, dernière question : quelle est ta version de W7? 32 ou 64 bits?
Cordialement,
Posté : lun. 22 févr. 2010 20:44
par BzH999
et ouiii j'ai tout ca... si je n'arrive pas a resoudre ce probleme je vais installer mon reseau CPL car j'ai deux prises en stock et concernant la version windows seven j'ai l'integrale et je rajoute une chose sur ta deuxieme image je suis en TKIP
MERCI
Posté : mar. 23 févr. 2010 02:26
par TeeTooNet
Je viens de lire dans un autre topic que tu étais sous W7 en 64 bits.
Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir poursuivre.
Etant de mon côté en 32 bits et n'ayant pas eu de soucis avec le Wifi, toute tentative d'aide de ma part deviendrait inutile.
Je préfère passer le relai à d'autres intervenants qui ont éventuellement la même configuration que toi.
En espérant qu'il existe une solution à ton problème!
Cordialement,
Posté : mar. 23 févr. 2010 11:55
par BzH999
je te remercie tout de meme de t'y etre interéssé =)
mais je ne suis pas sur que cela change quelque chose en fonction x64 ou x86
merci =)
Posté : ven. 12 mars 2010 12:02
@ gatbob : ton propre sujet a été ouvert ici ->
topic4780.html
Merci de ta compréhension,
