Rectangle noir sur icone du bureau
Re: Rectangle noir sur icone du bureau
ariehm a écrit :Et toi tes icones reviennent ?
Non, mais j'ai fait le test dans un Seven virtuel en RC1, c'est peut-être l'explication ?
ariehm
Message par ariehm »
Oui bien sur, les versions ne sont plus les mêmes !
Autant le premier tuto fonctionnais correctement sur la bêta et la RC (mis à part les icônes des favoris épinglé sur la barre des taches dans le navigateur)
Autant sur la version boite cela ne fonctionnais plus !
Si cela peut t'éclairer ? :)
Ariéhm
Bofbof
Message par Bofbof »
Moi aussi et ca n'a marché que quelques secondes :oops: au démarrage suivant ils sont revenus et ils restent!!!
Ayant essayé pas mal de choses, je crois que je vais réinstaller mais laisser le flèches!!! A moins que
@+Rv
PC assemblé / Ram 2Go AMD athlon 3500+ / WINDOWS 7 Pro /ATI RADEON 9600/ Ecran DELL 19"
christian de bxl
Message par christian de bxl »
Bonjour à vous,
J'ai fait la même manipulation pour supprimer les flèches de raccourcis, après un premier épisode de carrés noir, j'ai changé la valeur de la clef 29 comme indiqué dans le topic : retour des icônes. Voila que ces satanés carrés noirs sont revenus.
Problème: j'ai fait une sauvegarde de mon registre avant mes mainipulations, mais je l'ai fait avant l'activation de mon W7. Si je rétabli cette sauvegarde, il se passe quoi avec mon activation?
Merci d'un conseil
Chistian
Pas besoin de restaurer le registre, il suffit de refaire la manip' à l'envers
christian de bxl
Bonjour Ycor,
Merci de ta réponse. En effet, en remettant la valeur à 50, plus de problèmes. Les icônes sont revenues et sans leurs flèches. J'espère que cela restera ainsi.
Bien à toi
Christian
christian de bxl
Re bonsoir à tous,
Les petits problèmes d'icône et de carrés noir continuent. De façon plus ou moins aléatoire, les carrés noir reviennent. A l'occasion d'une mise à jour, en installant un nouveau DD, il faut régulièrement aller dans Regedit pour modifier la valeur 29 de 50 à 51 ou inversement.
Auriez-vous une autre solution plus persistante.
Merci à vous
Christian
Jango78
Message par Jango78 »
christian de bxl a écrit :Auriez-vous une autre solution plus persistante.
Il n'y a que a deux manières simples de procéder.
1/ méthode manuelle:
Exécuter cette ligne de commande en Invite Administrateur:
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons" /v 29 /d %systemroot%\system32\shell32.dll,50 /f
2/ méthode logiciel:
Utiliser l'outil gratuit Vista Shortcut Overlay Remover 2.0 à récupérer ICI.
Personnellement aucun souci de stabilité sur Seven Beta/RC/RTM avec de nombreuses installes/désinstalles de logiciels divers et variés.
ariehm
Effectivement sur la RC cela fonctionnais mais je pense que l'application est devenue incompatible sur la version client
@+ ariehm
Jango78
Bah non justement... l'organisation de la base de registre n'a pas changé entre Vista RC 8 Vista RTM et cet outil est conseillé par de nombreux forums.
En tout cas, sauf erreur de ma part, personne n'a signalé de souci @Google et j'ai bien indiqué que de mon côté tout va bien... mais il en va peut-être autrement dans certains cas particuliers avec des versions OEM tatouées et trafiquées par le fabricant du PC.
Par contre il y existe depuis XP un autre type de problème de carré noir sur les icônes qui n'a rien à voir avec le rectangle des flèches de raccourcis:
Desktop icones noirs.png (51.35 Kio) Vu 2270 fois
