HP Photosmart logiciels et driver à jour pour Windows 7
PIERRE-YVES
Re: HP Photosmart logiciels et driver à jour pour Windows 7
Message par PIERRE-YVES »
Arrivez-vous à scanner ?
TeeTooNet
Message par TeeTooNet »
Bonsoir Pierre-Yves,
Oui, sans problèmes; mais dans mon cas c'est une HP C5180!
Cordialement,
@+, :coucou:
Modifié en dernier par TeeTooNet le ven. 13 nov. 2009 02:27, modifié 1 fois.
PIERRE-YVES
Arrivez-vous à utiliser le scanner ?
PIERRE-YVES
Merci pour l'info.
Je vais essayer de désinstaller les logiciels HP et laisser faire windows 7...
Mais on verra cela demain.
TeeTooNet
OK! Tiens-nous au courant du résultat.
Merci.
@+, :coucou:
val87
Message par val87 »
je n'ai pas la même fenêtre que toi concernant ma hp c5180 je n'ai pas de boite de dialogue pour le scanner
je n'arrive pas à joindre mon image taille trop grande
TeeTooNet
Pour joindre une image plus petite, il faut que tu réduises un peu la taille de la fenêtre HP
et que tu ne sélectionnes que cette fenêtre (fn+alt+imp écr) ou (outil capture).
Cordialement,
@+, :coucou:
val87
Message par val87 »
voici la fenêtre
TeeTooNet
Ce que je remarque, c'est que les menus de ta fenêtre sont les mêmes
que les miens lorsque mon imprimante est ....Hors connexion!!!
Mais ça ne nous avance pas tellement plus. :?
Pour ma part, je sais que j'ai juste installé Win7 (sans mise à niveau)
puis connecté l'imprimante à l'ordinateur. (je n'ai ni installé Centre de solutions HP, ni pilotes HP, ni ...rien!).
Une autre vérification quand même : dans "Gestionnaire de périphériques-->Phériphérique d'acquisition d'images-->HP Photosmart C5100",
as-tu la même chose que ci-dessous? (imprimante connectée)
Si non, vérifies si, dans System32, les fichiers du pilote (fenêtre de droite,ci-dessus) sont bien présents.
A force, on va peut-être réussir à trouver la solution.
Cordialement,
@+, :coucou:
val87
Message par val87 »
je n'ai pas du tout ça voir l'image
