Groupe résidentiel impossible à connecter [fermé]
Re: Groupe résidentiel impossible à connecter
Dommage qu'ilmanque des images dans le post.
Les paramètres de partage du groupe résidentiel sont-ils bien définis ? On ne voit que Temp et Users ce qui est curieux.
Avez-vous bien défini votre groupe résidentiel ?
Je suis dans la même situation que vous : un PC en 7x64 et un en 7x86.
Sur le 7x64 (Penryn), j'accède sans difficultés à mes fichiers du 7x86 (Lapmog2) et vice versa.
À gauche les fichiers de Penryn vus par Lapmog2, à droite les fichiers de Lapmog2 vus par Penryn.
Les fichiers de l'un étant bien évidemment "ouvrables" sur l'autre.
Les deux PC sont définis dans le même groupe de travail et le groupe résidentiel défini avec le même mpt de passe de chaque côté.
chick_ch
Message par chick_ch »
Le répertoire USER est partagé par défaut, le répertoire TEMP c'est moi qui l'ai partagé. J'ai suivi un tuto sur la création du groupe résidentiel
Les PC sont dans le même groupe de travail. Mais je ne peux pas connecter le PC x32 sur le groupe résidentiel du x64. après saisie du mot de passe, il tourne un moment avant de dire que la connection a rencontré une erreur.
Mystère.
Je vais tester ce soir avec un poste en XP x32 pour voir si ça fait la même chose.
Pentium Core 2 Duo 3GHz / 4GB RAM / Nvidia GTX275 / 2To HD / ADSL 15MB / Wifi
Windows 7 Ultimate 64bits
chick_ch
Test depuis le PC XP x32 ..... même symptomes ....
Je vois le XP depuis W7 x64 et je peux accéder aux fichiers. Par contre pas d'autorisation d'accéder au W7 x64 depuis le XP x32 :!: :!: :!:
Incompatibilté x32 / x64 :?: :?: :?:
chick_ch a écrit :Incompatibilté x32 / x64 :?: :?: :?:
Absolument pas. Il doit y avoir une mauvaise configuration dans un coin
Pour XP, ça marche aussi pour autant que le partage soit bien activé. Suivre ce tuto
chick_ch
J'ai déjà suivi le tuto à la lettre et vérifié 3 fois .... rien à faire !
Alors là... ? ? ?
3121
Message par 3121 »
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème et ce depuis que j'ai changé ma livebox et suis passé sur la 2.J'ai tout essayé aussi, formaté mon pc et autre,il y a dans mon réseau 3 pc sous seven don 1 en wifi.Le groupe résidentiel est visible,mais pas pas joignable,refus du mot de passe,alors que cela fonctionnait avec 2 pc avec ma première livebox, le troisième pc en wifi est arrivé ensuite.
Merci de vos conseils.
Frédéric
S'agirat-il alors d'un prblème lié à la livebox ?
Dans ce cas, je suis totalememt incompétent, ne connaissant abolument pas ces produits.
3121
Message par 3121 »
Pourtant tout le reste fonctionne bien,la livebox n'est même plus installé sur le pc suite formatage,le mapage marche ,le groupe existe,les autres pc proposent de rejoindre le groupe,seul le mot de passe est refusé.
Frédéric.
chick_ch
Pour moi c'est la même chose .... le groupe résidentiel est reconnu ... mais c'est le mot de passe qui est refusé !
Pas de livebox chez moi ...
Il y a quelques chose sur le PC W7 x64 qui empêche de se connecter ... sécurité .... :idea:
C'est vraiment un mystère :!:
