clic droit sur "ordinateur" puis "gérer" :rien (résolu)
Re: clic droit sur "ordinateur" puis "gérer" ne donne rien
@Jcl59 : Maintenant que tu as trouvé ce super truc, peut-être pourras-tu remettre la fonction de base en route.
J'ai été "schneuquer" dans ma base de registre et j'ai ça d'origine :
Effectivement, le programme "CompMgmtLauncher.exe" qui se trouve dans C:\Windows\System32 lance bien la console au même titre que "compmgmt.msc"
Contrôle ce qu'il en est chez toi, ta clé est-elle abîmée ou ton CompMgmtLauncher.exe manque-t-il ?
Jcl59
Message par Jcl59 »
Hello Ycor
Oui Ycor..tu as raison... je venais justement posté le dernier correctif ...
:D ça y est !... tout est remis en ordre... !
Et mon "gérer" fonctionne !...
en fait je cherchais la clé correspondant à "Gérer"...
hum... je pouvais toujours chercher... elle se trouve au même endroit mais sous le nom "manage" et sous-clé "command"
J'ai donc modifié cette clé en lui donnant comme donnée de la valeur celle que j'avais trouvée sur le web...
C:\WINDOWS\system32\mmc.exe C:\WINDOWS\system32\compmgmt.msc
et mon "Gérer" avec écusson a fonctionné !... :D
Il ne me restait plus qu'à supprimer la clé que j'avais rajoutée et qui était devenue inutile...
Quant à savoir pourquoi cette clé n'avait pas la bonne donnée de valeur ?... :?: :?: ça restera un mystère...
PS) Je vois que sur ta saisie tu as la même donnée de valeur que j'avais auparavant et qui ne fonctionnait pas sur mon PC...... bizarre !...
C'était peut-être mon fichier...Launcher.exe qui était altéré ...
Enfin bon...le principal c'est que ça fonctionne et pour toi ...et pour moi !...
merci encore de ton aide !
Jeremay1980
Re: clic droit sur "ordinateur" puis "gérer" :rien (résolu)
Message par Jeremay1980 »
salut,
J'ai comme toi eu ce problème il y a quelques jours avec Seven Familial Premium. Je me suis penché sur la cause du problème car non seulement le clic droit sur gérer ne marchait plus mais les jump list non plus.
Il se trouve dans mon cas que la faute en revenait à WinRar que j'avais installé (la dernière version pourtant).
Une fois désinstallé, tout est revenu à la normale.
Si j'ai pu éclairer votre lanterne.
A bientôt
Jérémay
Bonsoir.
Juste une incruste pour signaler qu'il n'est nécessaire d'utiliser Winrar payant ou cracké la plupart du temps quand on a à sa disposition 7Zip :mdr:
fzaweb
Message par fzaweb »
Donc je viens de rencontrer le meme probleme sur 2 de mes 3 Seven ......
Donc voilà le resultat de mes recherches:
En fait , il semble que se soit le programme C:\Windows\System32\CompMgmtLauncher.exe qui ne fonctionne plus.
Pour pallier a se probleme (sans pour autant corriger le probleme de non execution de ce programme)
Aller dans :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command
Remplacer le contenu de l'entrée (par défaut) : %SystemRoot%\system32\CompMgmtLauncher.exe
par : C:\WINDOWS\system32\mmc.exe C:\WINDOWS\system32\compmgmt.msc
Et voilà
Jango78
Message par Jango78 »
CompMgmtLauncher.exe est l'exécutable du processus "Computer Management Snapin Launcher".
compmgmt.msc est le composant logiciel enfichable "Gestion de l’ordinateur et outils système correspondants" rattaché à la console MMC
