pilotes via windows update
Travela
Re: pilotes via windows update
Message par Travela »
lebub a écrit :Bonsoir
Quelques petites vérités par rapport à ceci et confirmation des infos données par Ycor
Si le pilote tu l'a téléchargé puis installer manuellement, tu ne pourra pas le désinstaller par "programmes et fonctionnalité".
Faux, je le fais à chaque foi avec mes pilotes graphique
Du reste personnellement ce chemin est le plus simple pour l'utilisateur Lambda pour désinstaller un pilote, quand on passe par le gestionnaire de périphérique il est quand m^me indiqué pour utilisateur expérimenté (a quoi cela sert que Ducros se décarcasse)
De plus il est fortement conseillé de désinstaller ces anciens pilotes et non de faire un chateau de sable
Chez moi, que ce soit sous Vista ou Seven, tout mes pilotes installés manuellement n'y figurent pas :?
Travela a écrit :Lit + attentivement : "y'a juste les MAJ Windows et les pilotes installés via Windows Update" ;)
Tout les pilotes que t'a installé manuellement n'y figurent pas ;)
Désolé de te contredire encore, mais si mon driver NVidia a bien été installé via WU, mon pilote Realtek l'a été avec mes petites mains à moi même personnellement pour remplacer celui de base qui vient avec Windows et qui manque de fonctionnalités (on en revient à ce que je diais : "...sauf si le nouveau pilote apporte des nouvelles fonctionalités attendues...").
Travela a écrit :VirtualCloneDrive n'est pas un pilote, c'est un logiciel mdr
Ah ! et ça, c'est quoi ?
:mdr: :mdr: :mdr:
@Lebub : Merci
Travela
Mais bon, je m'en fou :D
lebub
Message par lebub »
@travela
Oui c'est vrai tu as raison, on peut sans battre le coquillard cela fonctionne quand même..........sauf qu'il ne faut pas, dans la mesure du possible affirmer des choses qui ne sont pas exactes.
La personne demandant de l'aide peut se trouver perdu.
maintenant on ne va pas en faire une affaire d'état
Greg.
Message par Greg. »
lebub a écrit :La personne demandant de l'aide peut se trouver perdu.
Juste d'un ptit chouia ... :lol:
En fait, si j'ai bien compris, à partir de vos remarques, la meilleure méthode serait :
lebub a écrit :Du reste personnellement ce chemin est le plus simple pour l'utilisateur Lambda pour désinstaller un pilote, quand on passe par le gestionnaire de périphérique il est quand m^me indiqué pour utilisateur expérimenté (a quoi cela sert que Ducros se décarcasse)
> si le pilote apparait dans programmes et fonctionnalité :
a/ désinstaller l'ancien
b/ installer le nouveau après redémarrage...
Par contre :
Ycor a écrit :si mon driver NVidia a bien été installé via WU, mon pilote Realtek l'a été avec mes petites mains à moi même personnellement pour remplacer celui de base qui vient avec Windows et qui manque de fonctionnalités (on en revient à ce que je disais : "...sauf si le nouveau pilote apporte des nouvelles fonctionalités attendues...").
> dans ce cas, vu qu'il a déjà un pilote générique, il n'apparait pas dans "programmes et fonctionnalités" :
Est-il préférable de désinstaller manuellement ce pilote générique depuis, le "gestionnaire de périphérique" ( propriétés > pilote > Désinstaller ) avant d'installer le nouveau ?
Sinon, n'y a t-il pas un risque d'avoir quelque chose de redondant ?
Comme ce que j'ai pour mon pilote réseau :
Imageimagik.fr
Je peux te répondre pour le cas du realteck :
D'abord, il ne s'agit pas d'un pilote générique, il est quand même spécifique au chip HDA de Realteck, ensuite dans ce cas précis, le processus d'installation du nouveua pilote désinstalle automatiquement l'ancien.
Il en va de même pour NVidia
Cette procédure est d'aileurs incluse dans la plupart des pilotes "bien fichus" puisque la tentative d'installation d'un pilote plus ancien qeu celui que tu as t'envoie un message du type : "le pilote dont vous disposez est plus récent que celui que vous voulez installer...).
lebub
Message par lebub »
Bonjour Greg
La meilleure je ne sais pas, on trouvera toujours quelqu'un qui ne sera pas daccord, mais je pense que c'est la solution la plus fiable.
Oui c'est tout à fait cela, c'est quand même plus rigoureux que superposer les versions.
[En aparté juste une petite précision pour les Programmes (logiciel) certains lors de mise à jour s'occupent d'effacer la version déjà installé]
Toujours pareil désintaller puis installer le nouveau pilote manuellement.
Pour ton pilote réseau:
Microsoft 6to4 est un composant utilisé pour la transmission de paquets IPv6 à travers le réseau IPv4.
Tu as certainement une carte réseau fonctionnelle qui te permet d'avoir ta connexion Internet, donc tu peux donc désactiver via clic droit sur 6to4 désactiver puis valide
Greg.
Message par Greg. »
Ycor a écrit :Bonjour
Non non le realtek n'est pas un pilote générique de Windows, c'est, je suppose, un pilote que tu as téléchargé sur le site du fabricant de ton chip audio.
Je voulais savoir, si avant de l'installer, il fallait d'abord supprimer le pilote générique de windows.
Mais d'après ta réponse, ce n'est pas nécessaire, Windows supprime de lui-même le pilote générique.
Merci pour vos explications ! ;)
( PS je m'étais posé cette question, car comme le montre la capture d'écran de mon gestionnaire de périphérique, j'ai visiblement 4 pilotes pour mon chip réseau:
2 pilotes Microsoft, ( génériques je suppose...) : 6t04 #14 et 6t04 #6
1 pilote spécifique NVIDIA, ( pilote de la carte mère que j'ai téléchargé sur le site d'Asus ) : Nvidia nForce Networking Controlleur
1 pilote inconnu :? : teredo tunneling pseudo-interface )
lebub
Message par lebub »
re,
As tu vue ma réponse sur microsoft 6t04 ?
Greg.
Message par Greg. »
lebub a écrit : Toujours pareil désintaller puis installer le nouveau pilote manuellement.
Ok, ce sera plus clean, donc !
Le temps de rédiger mon msg, tu avais posté entre... dsl :oops:
Cela me fera peut-être gagner un peu de temps. je vais donc désactiver les microsoft 6t04 # 6 et #14 ... Merci ! ;) 8-)
( Dans le doute, j'avais seulement désactivé ce "toredo tunneling Pseudo interface", n'ayant jamais téléchargé quoi que ce soit en rapport avec ...)
