aidez moi svp pour passer sous windows 7 [Résolu]
leuviah30
Re: aidez moi svp pour passer sous windows 7
Message par leuviah30 »
c'est un acer.
La ref est marquée sur le rapport aida64 en debut du post
il support win7 d'apres le prog de microsoft meme si il est faible en ram (que je peux rajouter apres )
leuviah30
je veux l'installer a partir d'un cd win 7 32bit en bootant dessus mais il me marque aucun disque dur
J@M3S
Message par J@M3S »
Il faut rechercher le pilote chez acer -> https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/drivers en renseignant le N°de série ou SNID ou Modèle (T650) .
Et ton pilote sata doit être celui-ci -> SATA pilote mais ce n'est pas utile pour Windows 7.
Tu veux installer sur quel disque ( C: (FAT32) [ TRIAL VERSION ],D: (FAT32) 115.6 Go (114.1 Go libre) ou J: (NTFS) 465.8 Go (219.1 Go libre) :?:
Normalement, pas de problème pour installer Windows 7 sur un disque dur SATA (il faut bien le pilote mais uniquement pour installer XP) :!:
Tu dois faire quelque chose à l'envers :bizar: .
Est-ce-que les disques sont présents dans le bios :?:
Comment est connecté ton disque :?:
D'où vient ton dvd de Windows et comment à t-il été gravé :?:
leuviah30
mon cd est un original .
j'ai deja télécharger le deriver ACER
oui il est vue dans le bios , est c'est sur le disque C: fat32 (sata )
et malgres tous cela rien n'y fait
J@M3S
Message par J@M3S »
Tu as quoi exactement à l'écran lorsque tu démarres avec le dvd :?:
Est-ce-que tu as ceci
ou
leuviah30
j'ai la deuxième image avec le mess
la j'ai fait browse et chercher sur ma clef usb mais il me marque aucun driver pourtant je l'ai bien dessus
J@M3S
Message par J@M3S »
Pour tester et comparer, il faudrait que tu copies le dvd sur une clé USB et booter sur celle-ci (juste pour voir si tu as exactement la même chose) mais avant, peux tu appliquer a/ et b/.
Pour rendre ta clé usb bootable il faudra utiliser -> https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR avec les explications au même endroit dans la page.
Nota:
Normalement la plupart des pilotes sont dans le DVD d’Installation mais le problème peut se produire lorsqu'on installe Windows 7 sur de vieilles machines.
a/Peux-tu lire ceci -> Comment vérifier si l'ordinateur est compatible avec Windows 7
b/Et appliquer ceci -> Conseiller de mise à niveau Windows 7
Pour voir le résultat et ensuite on tentera autre chose.
leuviah30
j'ai telecharger le truc sur microsoft qui dit que mon pc est compatible pour l'installation windows 7 32 bits et 64bits
J@M3S
Message par J@M3S »
Ok, alors met le pilote soit sur une disquette si tu as un lecteur ou sur ta clé usb mais :warn: il faut dézipper les fichiers avant sur la clé puis, retente ta procédure posting.php?mode=reply&f=2&t=17720#pr106323.
Le fichier téléchargé doit être comme ceci
ensuite, tu l'extrais et tu dois obtenir un dossier comme ceci
Avec ces fichiers
Dossier à mettre sur ta clé usb pour faire parcourir lors de l'installation mais :warn: pas sur que ça fonctionne car je vois dans les fichiers que c'est pour une disquette.
fichier 1:
ULi SATA RAID Controller Driver Diskette
fichier 2:
catalogue de sécurité et de signature
fichier 3:
; M5287.INF
; Copyright 2004 ULi Electronics Inc.
[Version]
CatalogFile=m5287.cat
signature="$CHICAGO$"
Class=SCSIAdapter
ClassGUID={4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%ULi%
DriverVer=12/15/2004, 6.1.0.3
[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12 ; DIRID_DRIVERS
MoveMiniPort.NT = 12;
[ControlFlags]
[Manufacturer]
%ULi%=ULi
[ULi]
%PCI\VEN_10B9&DEV_5287.DeviceDesc% = NativePCI , PCI\VEN_10B9&DEV_5287
%PCI\VEN_10B9&DEV_5287&SUBSYS_528710B9.DeviceDesc% = NativePCI, PCI\VEN_10B9&DEV_5287&SUBSYS_528710B9
[NativePCI.NT]
CopyFiles=MoveMiniPort.NT
Reboot
[NativePCI.NT.Services]
AddService = m5287, 2, NativePCI_Service_Inst, Miniport_EventLog_Inst
[NativePCI_Service_Inst]
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_BOOT_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\m5287.sys
LoadOrderGroup = SCSI Miniport
AddReg = pnpsafe_pci_addreg
[pnpsafe_pci_addreg]
HKR, "Parameters\PnpInterface", "5", 0x00010001, 0x00000001
[Miniport_EventLog_Inst]
AddReg = Miniport_EventLog_AddReg
[Miniport_EventLog_AddReg]
HKR,,EventMessageFile,%REG_EXPAND_SZ%,%11%%IOLOGMSGDLL%
HKR,,TypesSupported,%REG_DWORD%,7
[MoveMiniPort.NT]
m5287.sys
[SourceDisksFiles]
m5287.sys = 1
[SourceDisksNames]
1 = %DISKNAME1%,,,,
2 = %DISKNAME2%,,,,
[strings]
ULi="ULi Electronics Inc."
PCI\VEN_10B9&DEV_5287.DeviceDesc="ULi SATA Controller (M5287)"
PCI\VEN_10B9&DEV_5287&SUBSYS_528710B9.DeviceDesc="ULi SATA Controller (M5287)"
REG_EXPAND_SZ=0x00020000
REG_DWORD=0x00010001
IOLOGMSGDLL="\IoLogMsg.dll"
DISKNAME1="ULi SATA Controller Driver Diskette (M5287)"
DISKNAME2="Windows system"
fichier 4:
fichier Système
fichier 5:
# TXTSETUP.OEM for M5287 SATA/RAID Controller
[Disks]
d1 = "ULi SATA RAID Controller Driver Diskette", \Disk1, \
d3 = "ULi SATA RAID Controller Driver Diskette", \Disk1, \
d4 = "ULi SATA RAID Controller Driver Diskette", \Disk1, \
[Defaults]
scsi = m5287XP
[scsi]
m5287XP = "ULi SATA RAID Controller (M5287, Windows XP/Server 2003)", m5287
m52872K = "ULi SATA RAID Controller (M5287, Win2000)", m5287
[Files.scsi.m52872K]
driver = d3, m5287.sys, m5287
inf = d3, m5287.inf, m5287
catalog = d3, m5287.cat, m5287
[HardwareIds.scsi.m52872K]
id = "PCI\VEN_10b9&DEV_5287","m5287"
[Files.scsi.m5287XP]
driver = d4, m5287.sys, m5287
inf = d4, m5287.inf, m5287
catalog = d4, m5287.cat, m5287
[HardwareIds.scsi.m5287XP]
id = "PCI\VEN_10B9&DEV_5287","m5287"
[Config.m5287]
value = "", Tag, REG_DWORD, 1
value = "Parameters\PnpInterface", 5, REG_DWORD, 1
leuviah30
je l'ai fait et il me dis que mon pc est compatible
