Pour l'erreur client OObe, je n'ai pas MSE antivirus, j'ai Avira.
Pour les autres soucis je sèche un peu......il faudrait que je sois courageux, que je sorte mon DVD, et que je réinstalle, ça serait l'idéal.
J'en suis là :
Les erreurs que j'ai suite au sfc /scannow (ci dessus fichiers sfcdetails) sont dues à un nettoyage un peu poussé avec Wise disk cleaner lorsque j'ai viré tout les fichiers "sample" de windows........
Je continue à fouiner un peu partout et on verra !!!!!!!! je vais peut être trouver
a+
C'est un fait que les cbs.log pour être corrigés demandent plutôt une mise à niveau, mais là, ça ne parait pas des fichiers essentiels.
J'avais imaginé que donner le contrôle total s'adressait aussi à l'utilisateur,car l'administrateur l'a déjà, enfin je n'ai pas eu ce problème précis (d'autres.. oui mais pas ça)
Bon courage pour la suite, sinon il y a toujours la mise à niveau si le système tangue, tant que les iso sont dispo.
J'avais imaginé que donner le contrôle total s'adressait aussi à l'utilisateur, (oui je l'ai fait aussi mais je n'ai pas pu dépasser le nombre de 3 captures d'écran ? ? ? ? ? )
Bon courage pour la suite, sinon il y a toujours la mise à niveau si le système tangue, tant que les iso sont dispo. <--------- c'est quoi ça ?
isos pour les OEM ayant une clé valide : topic16554.html
HostingPics pour coller plus de 3 images.
Pour commencer, tu peux virer Wise disk cleaner qui est surement le coupable des fichiers Windows manquants et non réparables.
Ensuite, si tu as le dvd, tu le lances et tu fais une réparation du démarrage puis avec l'invite de commande sfc/scannow (sfc/scannow doit souvent être passé plusieurs fois pour faire des réparations) !!!.
As-tu testé avec cette méthode:
Modifier les paramètres de sécurité avancés pour le dossier RAC. → à l'aide de L'Explorateur Windows > organiser > dossier et Options de recherche > affichage > Afficher les fichiers et dossiers cachés > appliquer > OK. Puis dans l'Explorateur vers C: \ ProgramData > Microsoft > RAC. Avec un clic droit, choisir > Propriétés > Onglet sécurité > le groupe 'tout le monde ' et le groupe "utilisateurs" de contrôler complètement le dossier RAC.
Ensuite, il faut attendre 24h pour voir si l'historique de fiabilité refonctionne.
Pour commencer, tu peux virer Wise disk cleaner qui est surement le coupable des fichiers Windows manquants et non réparables. et oui probablement....
Ensuite, si tu as le dvd, tu le lances et tu fais une réparation du démarrage puis avec l'invite de commande sfc/scannow (sfc/scannow doit souvent être passé plusieurs fois pour faire des réparations) !!!. vais le repasser
Modifier les paramètres de sécurité avancés pour le dossier RAC. → à l'aide de L'Explorateur Windows > organiser > dossier et Options de recherche > affichage > Afficher les fichiers et dossiers cachés > appliquer > OK. Puis dans l'Explorateur vers C: \ ProgramData > Microsoft > RAC. Avec un clic droit, choisir > Propriétés > Onglet sécurité > le groupe 'tout le monde ' et le groupe "utilisateurs" de contrôler complètement le dossier RAC. oui je suis comme ça.
