(RESOLU) Pilote Contrôleur de stockage de masse
Christian49
Re: Pilote Contrôleur de stockage de masse
Message par Christian49 »
Pour ton site ...le résultat
[img]
[/img]
Apple iMac Intel Core i3 à 3,2 GHz 21,5. Windows 7 SP1 (32 bits) en bootCamp sous OS X 10.6.8 Snow Léopard.
Acer Aspire 9410Z. Windows 7 SP1 (32 Bits)
Donne-moi les références exactes de ton PC afin de pouvoir t'aider efficacement.
Christian49
Voici les renseignements demandés (en souhaitant qu'ils te conviennent)
Ordinateur portable ACER
modèle Aspire 9410Z
Résumé
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 32-bit SP1
Processeur
Intel Pentium T2080 @ 1.73GHz 33 °C
Technologie Yonah 65nm
RAM
2,00 Go Canal-Double DDR2 @ 266 MHz (4-4-4-12)
Carte mère
Acer Myall2 (U2E1) 37 °C
Graphiques
Moniteur Plug-and-Play générique (1440x900@60Hz)
128 MoNVIDIA GeForce Go 7300 (Acer Incorporated [ALI])
Storage
149GB Hitachi HTS541616J9SA00 ATA Device (SATA) 38 °C
Disques optiques
TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D ATA Device
Audio
Périphérique High définition Audio
Bus PCI
Contrôleur Intel 82801G (ICH7 Family) SMBus - 27DA
Carte mère
Fabricant Acer
Modèle Myall2 (U2E1)
Version 0100
Vendeur de chipset Intel
Modèle de chipset i945PM
Révision de chipset 03
Vendeur de southbridge Intel
Modèle de southbridge 82801GHM (ICH7-M/U)
Révision de southbridge B0
BIOS
Marque Phoenix Technologies LTD
Version V1.24
Graphiques
Constructeur NVIDIA
Modèle GeForce Go 7300
Carte graphique G72M
ID du périphérique 10DE-01D7
Révision A2
Sous-vendeur Acer Incorporated [ALI] (1025)
Date de sortie 2006
Support DirectX 9.0c
Modèle de shader DirectX 3.0
Support OpenGL 2.0
Interface du bus PCI Express x16
Version du pilote 7.15.11.7967
Version du BIOS 5.72.22.43.48
Storage
Hard drives
Fabricant Hitachi
Famille de produit Travelstar
Préfixe des séries Standard
Capacité de modèle pour ce disque spécifique 160GB
Têtes 16
Cylindres 19 457
Tracks 4 961 535
Sectors 312 576 705
Type SATA SATA-I 1.5Go/s
Type de périphérique Fixe
Standard ATA ATA/ATAPI-7
Numéro de série SB2451SJKHGR7E
Taille LBA LBA 48-bit
Power On Count 3667 fois
Power On Time 378,8 jours
Caractéristiques S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
Mode de transfert SATA I
Interface SATA
Capacité 149 GB
Taille réelle 160 041 885 696 octets
Type de RAID Aucun
Disques optiques
Type de média Graveur DVD
Nom TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D ATA Device
Audio
Carte son
Périphérique High Definition Audio
Périphériques de play-back
Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio) (par défaut)
Audio numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio)
Périphériques d'enregistrement
Entrée ligne (Périphérique High Definition Audio)
Microphone (Périphérique High Definition Audio) (par défaut)
Périphériques
Liste des adaptateurs
Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Broadcom 802.11g Network Adapter
Contrôleur processeur vers DRAM Mobile Intel 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML et Intel 945GT Express - 27A0
Port racine Intel 82801G (ICH7 Family) PCI Express - 27D2
Port racine Intel 82801G (ICH7 Family) PCI Express - 27D6
Ressources de la carte mère
Port racine PCI Express Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML et Intel(R) 945GT - 27A1
Contrôleur audio haute définition
Agere Systems HDA Modem
Port racine Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express - 27D0
Port racine Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express - 27D4
Contrôleur hôte universel Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB - 27C
Concentrateur USB racine
Contrôleur hôte universel Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB - 27C9
Contrôleur hôte universel Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB - 27CA
Contrôleur hôte universel Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB - 27CB
Contrôleur hôte universel Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB - 27CC
périphérique USB composite
USB2.0 Camera
Pont Intel(R) 82801 PCI - 2448
Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA
Contrôleur Texas Instruments PCI-8x12/7x12/6x12 CardBus
Contrôleur d’interface LCP Intel(R) 82801GBM (ICH7-M/U) - 27B9
Clavier standard PS/2
Compteur d’événement de haute précision
Contrôleur d’accès direct en mémoire
Contrôleur d’interruptions programmable
Coprocesseur arithmétique
Horloge système
Horloge système CMOS/temps réel
Périphérique concentrateur à microprogramme Intel 82802
Souris compatible PS/2
Contrôleur embarqué compatible ACPI Microsoft
Adaptateur secteur Microsoft
Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) 82801GBM/GHM (famille ICH7-M) - 27C4
ATA Channel 0
ATA Channel 1
Christian49
Bonjour et merci pour le lien,
Le pilote s'installe correctement, par contre lorsque j’insère ma carte SD, elle n'est pas reconnue et rien ne se passe !!
Pour être plus clair, j'insère une Micro SDHC 8 Gb a l'aide d'un adaptateur Micro SD..!!
J'ai fait le test avec une autre carte SDHC 4 Gb, mais rien non plus...
Ça n'a peut être rien a voir mais j'ai noté que dans le gestionnaire de périphériques, dans les périphériques cachés/Pilotes non plug and play,
il y a un pilote portant le nom du service MpKslb (30d25f6) avec le Statut arrêté.
Avec l'état suivant: " Ce périphérique n'est pas présent, ne fonctionne pas correctement ou tous ses pilotes ne sont pas installés. (Code 24) "
Si je le démarre, j'ai le message suivant: " Le système a rencontré l’erreur suivante lors du démarrage de ce service. Le chemin d'accès spécifié est introuvable "
Je sais que le format SDHC (relativement récent) n'est pas reconnu par certains ordinateurs, d'ailleurs j'ai un autre portable Acer qui a exactement le même problème.
Autre souci qui ne permet pas de confirmer mes dires, je n'ai pas de carte SD pour effectuer un autre test...!!
A ton avis ?
Il faut installer le pilote en mode compatibilité Vista.
Christian49
Est ce que je peux le réinstaller "pas dessus" ?
Et si oui en quel mode compatibilité
Vista ?
Vista SP1 ?
Vista SP2 ?
Modifié en dernier par Christian49 le mar. 26 nov. 2013 16:24, modifié 1 fois.
Cela sera plus "propre" en désinstallant la version en place.
Christian49
OK je te tiens au courant de la suite des événements.....
Mais quel mode de compatibilité je choisi ?
Le mode Vista SP2 semble approprié. :super:
