[°RESOLU°] Windows 7 - Toujours la même mise à jour
Eltorpeur
Re: Windows 7 - Toujours la même mise à jour
Message par Eltorpeur »
Bonjour, merci pour ces infos ...
Oui, Ultimate, vais pas le faire ... inutile... Par contre, j'ai pas très bien compris:
Je pourrait donc lancer le setup du W7 x64: X17-59009.iso (construit avec WiNToBootic.exe) direct avec Windows ouvert ?
Ou alors je crée un Cd avec cet ISO ? (Je veux pas remettre la save originale, qui a plein de prg et pubs inutiles)
oui pour ce dernier point
1_ je ne connais pas WiNToBootic.exe, si tu relis mon post précédent, il est dit pour une mise à niveau de faire un disque iso de la version Windows 7 (ex : avec infra recorder) une clé ne servira pas sauf pour réinstaller avec perte des données et de la configuration et des pilotes etc.
2_ après gravure de liso de W$7, il suffit mettre quand tu veux dans le tiroir (du PC hein, pas du bureau :) ) puis de le laisser démarrer en live, il n'est pas obligatoire de faire un reboot, là tu appliques la méthode de Chantal11 citée plus haut:
Ça c'est pour retrouver un pc fonctionnel en 5 à 6 heures sans perte de données, en notant de préférence les étapes décrites par Chantal11 car tu n'y a plus accès après.
une image du process juste pour les yeux date du 31 12 2012:
Évidemment il faut vérifier si tu as ta clé d'activation ...
Voila tout
@+ :coucou:
Eltorpeur
Ok, pas de soucis, j'ai créé le CD de W7 avec infra recorder ... Ok, je vais suivre les instructions
Pour Infos ... http://www.wintobootic.com/ j'ai aussi l'iso decompressé et installé sur la clef USB...
J'utiliserais le CD .... toutes façon ....
Je reviens pour donner les résultats ... plus tard .... fin de semaine j'espère
OK bien d'avoir les deux en cas de malheur :super:
Eltorpeur
Bonsoir, me revoilà .... avec soucis ....
Voici mon Problème:
La mise à niveau a été annulée (aucun codes d'erreurs, pas d'infos) ... voici les screens ....
J'ai refait 3 X, redémarré etc .... Idem ....
Une idée ?
J'ai utilisé l'ISO Sp1 (en effet, il y a la SP1) Mais ... L'install originale? peut-être que la SP1 n'était pas présente ... Me souviens plus ... Est-ce important ?
Bizarre,
..Et c'est bien la bonne version?
Pour le Sp1, normalement, il devait s'installer depuis 2011 sur le système, donc il devrait être a jour.
Iici une réponse de MVP de Microsoft pour ce téléchargement spécifique :
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 3a88746ea9
Déjà fait passer adwcleaner:
http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... nupdatefix
a telecharger sur le bureau, scanner puis regarder dans les onglets si intéressé.
clic sur nettoyer, puis applique la suite des conseils de <Aski> (la mise a jour date de mai)
Autrement, a part refaire l'ISO et recommencer avec un autre comme isoburner.. je ne vois pas:
Utilise les liens fournis par Nardino
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... ing-on-off
http://support.microsoft.com/gp/windows ... -issues/fr
http://support.microsoft.com/kb/910339/fr
J'irais voir quand même en désinfection car ce n'est pas normal:
desinfection-f21.html
Cordialement :-)
Eltorpeur
Re graver, re tenter, idem ....
Question virus...j'ai Panda Cloud ... ,
Je vois plus vraiment que faire ....... :(
Le rapport:
vraiment pas de quoi tout planter,
# AdwCleaner v3.009 - Rapport créé le 20/10/2013 à 08:02:29
# Mis à jour le 19/10/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : PC01-PC
# Exécuté depuis : E:\Downloads\adwcleaner.exe
# Option : Scanner
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7854F00C-DC77-477E-A10E-603F48442D3B}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MyFreeCodec
Clé Présente : HKCU\Software\Myfree Codec
Clé Présente : [x64] HKCU\Software\Myfree Codec
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000001-4FEF-40D3-B3FA-E0531B897F98}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2974C985-8151-4DE5-B23C-B875F0A8522F}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5C3B5DAA-0AFF-4808-90FB-0F2F2D760E36}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FD501041-8EBE-11CE-8183-00AA00577DA2}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8FFE}
Clé Présente : HKLM\Software\Description
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{4250488A-CB24-0893-C066-B1AEA57BCFF2}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
Clé Présente : HKLM\Software\Myfree Codec
Clé Présente : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8FFE}
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16635
-\\ Google Chrome v
[ Fichier : C:\Users\PC01-PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Trouvée : urls_to_restore_on_startup
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R2].txt - [2204 octets] ##########
Je ne dis pas que ça va tout résoudre, simplement (il faut cliquer sur nettoyer après le scan, des urls semblent discutables.)
Je dis que Panda ne suffit pas a s'assurer qu'il n'y a rien (j'ai également Panda GS114 et ça n'empêche pas xx ennuis)
Je dis également d'aller en section désinfection, car je ne vois pas ce qui pourrait bloquer la mise a niveau.
essaye sfc /scannow
http://www.chantal11.com/2010/09/verifi ... ws-7-vist/
le code erreur mentionné plus haut mène a
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... r-80073712
et
http://support.microsoft.com/kb/957310/fr
Di'autres outils sont disponibles et mieux employés sur desinfection:
as-tu bien utilise l'outil de Nardino
j'ajoute que tu peux toujours sauvegarder les données et reinstaller, est-ce que le clone date d'avant cet ennui?
Personnellement l'accumulation de FixIt me parait etre une cause possible
Les fichiers MATS du registre les contiennent
édit du 21 oct ci dessous essaye l'outil <WinUpadateFix>
Cordialement :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le lun. 21 oct. 2013 18:57, modifié 1 fois.
tu peux tenter :essaye d'aller voir là utiliser winupdateFix
ça peut aider
Eltorpeur
bon j'ai tout essayé,
maintenant, tout est nettoyé ... et je n'ai plus aucune mises à jours répertoriées, après avoir utilisé tous les outils ...tout s'est effacé ...
Plus d'historique, et rien à restaurer ... tout est vide ...
Mes dernières mises à jours date je pense de 2 mois ... ....
Bon pour l'instant, je laisse comme ça, faudra formater .... pas envie maintenant...
Est-ce possible de passer à une autre version w7 sans pertes de données, programmes installés, config, bases MySQL etc....?
M'en fiche de payer une autre licence, je veux eviter de formater :p
Bon... à suivre... vous dirais ce que je fais .... ou si je trouve une astuce ....
Merci de l'aide :)
