télécharger widows 7
Re: télécharger widows 7
Essaie http://www.commentcamarche.net/download ... isk-defrag
si tu peux, ça defragmente...
Pour faire un premier diagnostic, appliquer cette procédure dans l'ordre
1 [sub]Image[/sub] AdwCleanerV3 de Xplode sur ton bureau
Image Lance l'outil en cliquant sur AdwCleaner.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et cliquer sur Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel.
Image Clique sur le bouton Scanner
Une fois l'analyse terminée clique sur Nettoyer
Un message t'informe que toutes les applications vont être fermées, valide par OK pour continuer.
Une fois le scan terminé, une fenêtre d'informations va s'ouvrir. Lis bien son contenu et valide par OK.
Le pc va redémarrer. Valide par OK
Image Poste le rapport qui s'ouvre après le redémarrage de l'ordinateurpar copier-coller dans ta réponse.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleane\AdwCleaner[S0].txt
2 [sub]Image[/sub] Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.70.0.1100.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
La troisième ligne est optionnelle pour découvrir pendant un mois la version commerciale.
Image Clique sur Terminer
Coche Image, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Image Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
3 [sub]Image[/sub] ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Une fois téléchargé, clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Laisse coché Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
1 - Dans l'interface, clique sur le bouton Configurer pour afficher la rangée d'icône en bas.
2 - Clique sur la loupe avec le signe + Pour lancer l'analyse.
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
crisreu
Message par crisreu »
bonsoir
Voici le résultat de adwcleaner
J'ai trouvé 2 rapports
http://cjoint.com/?0Jiwpak8ENh
http://cjoint.com/?0JiwrzBzzf2
Je procède à malawarebytes et vous renvoi le rapport
A bientot
crisreu
Voici le rapport malwarebytes
http://cjoint.com/?0JjrgJulZD4
je procède à ZHPDiag et vous envoi le rapport
A bientot
crisreu
Voici le rapport ZHPDiag
http://cjoint.com/?0Jjt1o9KHqq
A bientot
crisreu
bonsoir
Voilà ce que j'ai après éxécution de ZHPDiag
Capture 14.JPG (40.17 Kio) Vu 944 fois
Je fait ou c'est bon ?
A bientot
Pour le message concernant ZHP, c'est OK.
Mets à jour java.
Image Ouvre cette page
Coche Accept License Agreement .
Clique sur Windows x86 Offline - 27.69 MB -Imagejre-7u40-windows-i586.exe
Installe le fichier téléchargé.
Lis les clauses en cours d'installation. (Il n'est pas nécessaire d'installer les programmes tiers proposés).
Désinstalle toutes les autres versions existantes sur ton pc dans Ajout/Suppression des programmes ou Programmes et fonctionnalités selon le système.
Si tu ne modifies pas les paramètres, les nouvelles versions te seront proposées au téléchargement automatiquement.
La version 64 bit n'est utile que pour l'utilisation d'un navigateur en 64bit
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
  • Image
Elle a été créée lors de l'installation de ZHPDiag.
Image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
Image*******Image
Image Tu enregistres le script suivant (lien ci-dessous), tu l'ouvres et tu copies le contenu dans le presse-papier
CTRL+A pour tout sélectionner et CTRL+C pour copier
crisreu.txt
Image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixt comme ci-dessous, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
Image Tu le fermes, il est enregistré sur le bureau.
Tu l'héberges sur Cjoint et tu communiques le lien obtenu
crisreu
bonsoir
Je n'arrive pas à faire cijoint donc je vous l'ai collé .
Rapport de ZHPFix 2013.10.8.4 par Nicolas Coolman, Update du 08/10/2013
Fichier d'export Registre :
Run by PICHON at 10/10/2013 20:01:47
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée
========== Logiciels ==========
SUPPRIMÉ: QuickShare
========== Valeurs du Registre ==========
SUPPRIMÉ: {AE130ACF-F691-40FE-8817-4BE746789A26}
========== Préférences navigateur ==========
SUPPRIMÉ Mozilla Pref: http://kogoa.com
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: c:\users\pichon\appdata\local\google\chrome\user data\default\preferences
========== Récapitulatif ==========
1 : Valeurs du Registre
1 : Fichiers
1 : Logiciels
1 : Préférences navigateur
End of clean in 08mn 21s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\PICHON\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 10/10/2013 20:03:30 [824]
A bientot
Tu n'as pas copié ce fichier : http://cjoint.com/data/0Jjxf5BwHno.htm dans le cadre de ZHPFix.
crisreu
Désolé avait pourtant collé , es refais voilà le rapport :
http://cjoint.com/?0JkvOaHJDI8
J'espère que c'est bon ?
Merci à plus
