impossible de désinstaller ie9
Re: impossible de désinstaller ie9
Comme tout ça n'a pas fonctionné, j'y vais de mes petits liens:
http://support.microsoft.com/kb/2820688/fr voir les autres mises à jour du PC
http://support.microsoft.com/kb/2823483/fr problème des cartes hybrides déjà évoque ici par Jango78 topic14699.html
C-dessous:
Cette opération peut être nécessaire si vous rencontrez des problèmes avec des fichiers endommagés ou à des informations d'enregistrement manquantes lorsque vous utilisez Internet Explorer.
http://support.microsoft.com/kb/318378/fr
IE n'est pas visible dan sles programmes installés, mais dans les afficher les mises à jour installées (si tu désinstalles IE 9 tu vas retrouver IE 8 :hein: ).
J'ai remarqué que dans fichiers installés, sous explorer je n'ai que internet Explorer enable (DEP) soit:
Capture-internet explorer enable (DEP).GIF (12.9 Kio) Vu 1215 fois
:fleche2:
donc je suppose qu'il peut-être utile de d'essayer de "désactiver l'exécution de protection de données" pour ce programme seulement momentanément:
Désactivation partielle sur XP, Seven et Vista - Etape 2 :!:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... -questions
Que faut-il faire si la prévention DEP ferme un programme qui appartient à Windows, tel que svchost.exe ou explorer.exe ?
Les programmes svchost.exe et explorer.exe font partie du système d’exploitation Windows. Si la prévention DEP ferme ces programmes ou d’autres services Windows, la source du problème peut être liée à des programmes plus petits, (les extensions, par exemple) publiés par d’autres éditeurs de logiciel et qui fonctionnent au sein de Windows. Si vous venez d’installer un programme et que la prévention DEP ferme les programmes Windows, vérifiez auprès de l’éditeur du logiciel s’il existe une version mise à jour compatible avec la prévention DEP, ou essayez de désinstaller le programme
Son corolaire: http://support.microsoft.com/kb/923737/fr#method2 pour ré-initialiser IE avant mise à jour si besoin, et
http://support.microsoft.com/kb/947821 ou analyse de conformité des mises à jour.
Procédure pour d&sactiver la DEP, (ne pas oublier de redémarrer après chaque changement de DEP):
DémarrerImage du bouton Démarrer, sur Panneau de configuration, sur Système et maintenance, puis sur Système.
Cliquez sur Paramètres système avancés. Autorisation de l’administrateur nécessaire Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation
- Dans le cadre "Performances", cliquez sur "Paramètres"
- Cliquez sur "Prévention de l'exécution des données"
- Cochez la case :
"Activer la prévention d'exécution des données pour tous les programmes et services, sauf ceux que je sélectionne".
Et cochez dans la liste le programme responsable de votre message d'erreur.
Source: http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... n-settings
Après, voir si ça fonctionne (la mise à jour vers IE par W$-update)
Vous pouvez également ajouter manuellement des programmes...et remettre la DEP
Sinon désactiver et réactiver globalement avec ces fixits: http://support.microsoft.com/kb/971766/fr, plus facile sans doute pour ne pas chercher.
Si c'est Windows update qui pose problème: http://support.microsoft.com/mats/windows_update/fr ou télécharger:
http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... nupdatefix ou encore:
http://support.microsoft.com/kb/947821vient de Aski MVP Microsoft:
Télécharge et exécute l'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour du système
Ce n'est pas une mise à jour. L'outil s'exécute et l'analyse peut être assez longue.
Une pierre que j'espère utile à l'édifice?
Cordialement :coucou:
peio64310
Message par peio64310 »
merci pour ces conseils, j'ai essayé ta méthode ainsi que celle de grimpeur, mais ça ne marche pas non plus :?
Ce n'est pas "ma" méthode, mais des liens pour aider à dépister ce qui cloche.
Il va te rester la désinfection et la remise à niveau si ça se trouve, parce que après je ne sais pas ce qu'il y a en magasin :mrgreen:
passe toujours MBSA, de Microsoft, ça vérifie pas mal de choses, et vois s'il y a des avertissements oranges sur les mises à jour,
il faut un peu de patience une fois lancé, pour que l'outil regarde bien les éléments MS et WS
http://technet.microsoft.com/fr-fr/secu ... 84924.aspx
Voir aussi: http://support.microsoft.com/mats/windows_update/fr-fr à faire
conditions d'installation IE 9
ou alors
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 8015529504
Manitenant si" sfc /scannow" a été passé, reste ça avec le N° d'activation à retrouver bien sur:
4 Heures, mais ça sera fait parce que là, je ne vois rien, tiens nous au courant si tu as une réponse meilleure ailleurs, merci
peio64310
J'ai testé MBSA, ça n'a pas affiché d'erreurs , il ne me reste plus donc que la réinstallation ou réparation de w7, mais je n'ai pas le courage. J'ai peur de tout planter, j'abandonne la partie. Merci à tous pour votre aide
Une image de ce que ça donne:
C'est que ça ne résoudra pas le problème, il doit avoir un moyen, je fais remonter ton post pour voir si quelqu'un peut avoir une autre idée.
essaye encore d'installer la version Française que Nardino t'a proposé ici:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/inte ... -languages
Quand tu dis:
J'ai essayé les 2 méthodes, sans succés
Qu'est-ce que ça veut dire? message d'erreur? blocage? autre? précise quand même si tu veux de l'aide, c'est inhabituel.
