[Résolu]Fonction recherche
jojo
Re: Fonction recherche
Message par jojo »
Suite avec mes excuses pour un envoi illisible
Rien d'anormal mise a part afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés qui ne devrait pas être coché.
Dans démarrer->zone de recherche tape cmd puis sur cmd clique droit et exécuter en tant qu'administrateur ->vers le pavé qui clignote met sfc/scannow puis entrer et laisse faire le scan pour vérifier et réparer les fichiers système .
jojo
Message par jojo »
Re-bonsoir
J'ai exécuter mais le scan n'a rien trouvé ?
Ok, vérifie dans démarrer->zone de recherche tape service puis entrer et oui.
Dans la liste des services défile jusqu'à la ligne Windows search (l'état juste sur la droite doit être sur démarré et le type de démarrage doit être sur automatique (début différé).
jojo
Message par jojo »
C'est bien le cas
Tente avec ceci -> http://support.microsoft.com/hotfix/KBH ... kbln=en-us tu as juste à mettre ton adresse mail plus le code de caractère puis tu cliques sur demande de correctif.
Est-ce-que ces fichiers sont bien dans la bibliothèque images et as-tu regardé du côté des options d'indexation :?:
Tu vas dans démarrer ->panneau de configuration ->et tu choisis résoudre les problèmes de recherche et d'indexations.
Suivant ta version clique sur Afficher les correctifs pour la plateforme et la langue de votre navigateur (1) .
Si toujours pas bon :hein: réinstallation de ton Windows par par la mise à niveau sans perte de données .
Aussi, quel est ta version de Windows sept et en 32 ou 64 bits :?:
jojo
Message par jojo »
Merci infiniment de ton aide mais mais... je préfère en rester là car je ne suis pas assez aguerri dans toutes ces manœuvres. Quand on lit les réserves de Microsoft sur l'application de leur correctif j'ai des frissons.
J'ai trop peur de casser mon système alors je vais me passer de cette fonction recherche
Désolé de t'avoir fait perdre du temps mais vraiment merci de ton implication à chercher une solution à mon problème
Bon 1er mai
Bien cordialement
la fonction recherche est indispensable, tout dépend ou tu as mis ce dossier, l'indexation ne permet peut-être pas de le trouver s'il est logé ailleurs que dans images par ex.
Je veux juste te dire que grimpeur t'a donné une autre piste sure:
:idea:
Ceci fonctionne "sans rien casser", ça prend 4 heures, mais tout est OK, aucun de tes dossiers n'est supprimé lire:
Si tu n'as pas le CD windows 7, télécharger ta version ici:
http://www.winmacsofts.com/telecharger- ... microsoft/ et la graver en iso, il sera facile après de l'introduire (PC ouvert) et de choisir: MISE A NIVEAU et non installer une nouvelle copie.
Prendre quelques notes pour les points clés comme ici:
Bien entendu il faut avoir la clé d'activation sous la mais (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx) 5 code x 5 :D
sans doute re mettre à jour ton antivirus et attentdre que le framework 4 se mette à jour, le tout avec des redémarrages successifs qui permettent de faire autre chose, l'écran d'accueil t'attendra..si tu es bien sur le courant AC pour un portable, attention à ça, la batterie n'y suffirait pas.
Cordialement :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le mer. 1 mai 2013 15:24, modifié 1 fois.
jojo
Message par jojo »
Pas de soucis j'ai compris dès le début que grimpeur était un pro et d'une compétence matinée de pédagogie.
Mes images (jpg) ne sont pas sous Bibliothèques/Images mais sous un autre répertoire que j'ai créé sous Bibliothèques/Jo/Mes images
(ceci explique peut-être donc cela)
J'ai aussi pour être complet le logiciel d'optimisation et de contrôle TuneUp et je suis sous windows 7 64 bits
Je vous remercie beaucoup mais je ne prendrais pas le risque de recharger windows
C'est ton droit, et sans doute sage, jusqu'à une prochaine décision si y échet...
C'est vrai qu'il est mâtiné de pédagogie en plus du reste l'ami grimpeur, t'es pas passé à côté. :super:
