sauvegarde impossible (Résolu)
Re: sauvegarde impossible
:fleche: voir suite:
http://support.microsoft.com/kb/929833/fr
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... sous-win-7
si intéressée: http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 40dca3afe0
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?s=2072&f=3
http://forum-windows.com/forum/viewtopi ... 71&t=47187
Il y a malheureusement une certaine unanimité, sauf à utiliser le système recovery et avoir sauvegardé ailleurs.
on peut essayer en mode minimal:
http://support.microsoft.com/kb/929135
Le CHKDSK ne gère pas les volumes de mauvaise qualité exemple:
http://support.microsoft.com/kb/952272
Merci à toi pour tes recherches intéressantes.
D'après tes indications, le problème viendrait de mon disque endommagé, bien que CHKDSK n'indique pas d'erreurs sur ce disque D.
Alors je vais devoir renoncer aux sauvegardes Windows, car je ne désire pas monter une usine à gaz, et je me contenterai de sauvegarder mes fichiers de données.
Cet ordinateur a moins de deux ans et j'ai toujours eu des soucis avec, bien que ce soit un modèle haut de gamme.
Amitiés.
sujet proche avec d'autres ap...proches:
j' ai voulu creer la sauvegarde de mon PC Packard bell (win7 64 bit) sur un disque dur externe Seagate de 1 To... mais au bout de 64% de sauvegarde j'ai eu ce message: "la sauvegarde windows ne s'est pas effectuée correctement "
une fenetre est alors apparu pour réessayer la sauvegarde ... j ai cliqué dessus... mais ca reste bloqué a 57%...
in: http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... c0ba3a3ea6
Il semblerait que chaque sauvegarde non aboutie prenne de la place sur D: et que celle-ci ne soit pas visible.
Aski conseille une méthode pour "voir" les sauvegardes et aussi supprimer les avortées, comme de ré-initialiser la sauvegarde dans la base de registre.
De plus il conseille à titre de test de ne sauvegarder que des éléments limités.
Je n'ai pas trouvé la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup dans la base de registre.
Est-ce normal ? Cela peut-il empêcher la sauvegarde ?
Je ne l'avais pas supprimée manuellement, mais un utilitaire de nettoyage aurait pu le faire par erreur.
En revanche, j'ai supprimé les anciennes sauvegardes manuellement.
Là en effet il y a problème, voici mon registre dans :
et les sous dossiers de sauvegarde:
2013-04-19_copie registre sauvegarde Windows.png (35.24 Kio) Vu 5166 fois
Je n'en conclue rien, difficile de dire comment reconstituer le registre.
Peut-être voir Windows repair:
http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... in-one%29/
Un essai est possible puisque le logiciel propose une sauvegarde du registre et qu'on peut cocher les items nécessaire, de là à te dire en détail, il faudrait une autre main charitable ou simplement éclairée.
Peut être poser la question: la sauvegarde Windows a disparu du registre, comment la récupérer?
Merci de ton aide.
En fait, j'avais mal cherché, la clé existait.
Je l'ai donc renommée et j'en ai créé une nouvelle, comme suggéré ici
Mais je ne comprends pas pourquoi il fait créer cette clé quand elle n'existe pas et la supprimer quand elle existe, comme je l'indique ici :
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 03d?page=2
Mais cela n'a pas mieux fonctionné, j'ai toujours le même plantage à 57 %.
Le plantage survient peu après la création de WindowsmageBackup sur le disque D, fichier qui est vide après le plantage.
Pour répondre au fait que D: est indemne, c'est OK seulement D est "conteneur" de sauvegarde "initiée" par system de C:
exécutez l'outil de Checkdsk.exe sur les disques qui doivent être sauvegardés et sur l'emplacement de sauvegarde.
C'est simplement pour préciser. Pour ce qui est du conseil d'Aski (MVP Windows Expert-Consumer), je ne me pemettrais pas de juger des conseils donnés pour résoudre ou contourner les problèmes.
j'ai encore cherché dans le forum d'Aski très riche, as-tu essayé de redéfinir la sauvegarde, sans s'occuper d'image système, mais bien de configuration de sauvegarde.
Je comprends le refus d'usine à gaz, mais une sauvegarde externe est tout sauf ça.
Pour avoir perdu un HDD avec partitions C: et D:, je sais que la sauvegarde sur D: ne "sauve" pas toujours.
essaie de t'inscrire sur son forum: http://dechily.org/Forum_Aski/
En passant voici pour retrouver le clé de produit WinAskey
Mon disque C présente 4 secteurs défectueux depuis un an, comme je l'ai déjà dit, et le disque D est correct, mais l'erreur d'E/S signalée porte sur le disque D.
OK, mais y a t il une fenêtre de sauvegardes précédentes comme ça?
Image avec D évidemment?
Dommage de ne pas avoir exécuté le CHKDSK /R en mode console, car il n'a pas le même intérêt que celui dans propriétés disque.
En effet certains processus en cours peuvent gêner la bonne fin de l'opération. Dans ce mode, on redémarre le PC, et c'est au démarrage (écran bleu) que se fait le CHKDSK...
Donc en attendant :coucou:
Les ChkdSk effectués ont été faits au redémarrage du PC, même si pas en mode console. J'ai tenté de les faire en mode console, mais je n'y suis pas parvenue, il ne s'est rien passé après que j'aie tapé les instructions.
De toute façon ASki dit que CHKDSK est insuffisant.
Et je pense que l'état de mon disque n'est pas en cause. Je rappelle que l'erreur est signalée sur mon disque D, sur lequel CHKDSK ne détecte aucune anomalie et que CHKDSK ne détecte aucune anomalie nouvelle sur mon disque C, qui comporte 4 secteurs défectueux depuis un an, ce qui ne gênait pas la sauvegarde Windows jusqu'à ces derniers jours.
J'ai la même fenêtre de sauvegarde que celle que tu présentes. Mais j'ai supprimé manuellement les anciennes sauvegardes, comme je l'ai déjà dit.
J'ai tenté de redéfinir la sauvegarde, de différentes façons, même punition.
Bref, je continue à penser que le problème n'est pas lié à l'état de mon disque, mais je n'a pas de solution.
Mes données sont sauvegardées, pour le reste... j'aviserai en temps voulu.
Je suis néanmoins déçue, en général, je n'obtiens pas satisfaction sur le forum Microsoft, comme dans mes dernières demandes.
En ce qui concerne le point 8, il faut regarder ceci :fleche2:
Sinon, peut-être reconstruire les composants WMI à l'aide d'un fichier .bat ou de Windows Repair (All In One) de Tweaking.com
Est-ce qu'avant il ne faudrait pas vérifier WMI, je ne sais pas si le message concerne le WMI?
http://www.microsoft.com/en-us/download ... px?id=7684
http://the-wmi-diagnosis-utility.indir. ... elecharger mais ça reste en Anglais.
Grimpeur, est-ce que tu penses au script de WMI ici contenu pour reconstruire:
http://www.e-novatic.fr/microsoft-map-l ... ctions-wmi
WMI corrompu et solution
Je crains que ce ne soit un peu hard pour PatriciaG qui ne veut pas se compliquer la vie.
L'image des services est très parlante, là de suite je suis sur un petit linux, pas de windows avant 10 jours alors...
Le problème c'est que PatriciaG veut une solution simple, puisque son PC est selon son appréciation haut de gamme.
Le système Windows lui s'en moque un peu malheureusement s'il y a corruption de fichiers, je reconnais que ces problèmes ne sont pas faciles à résoudre, j'aurais déjà tout remis à niveau après sauvegarde pour ma part.
Cordialement :coucou:
