Page 2 sur 3
Re: Un ordi sur mesure.
Posté : lun. 19 nov. 2012 10:27
Très bonne carte-mère puisque c'est celle que j'ai choisie avec le même processeur.
Tu disposes de 4 ports Sata 6 Gbs et de 4 en Sata 3 Gbs
Le raid ne s'impose pas pour le système avec un SSD, il vaut mieux investir dans un logiciel de sauvegarde ou imageur comme Acronis True Image.
Mon Windows 8 démarre en environ 8/10 s après le passage des fenêtres du BIOS, ce qui met le temps de démarrage total à environ 18/20 s.
Pour le boitier, je suis un habitué des Antec mais il y a aussi LianLi qui fait de belles choses.
Posté : lun. 19 nov. 2012 14:24
par choubinette
Merci pour la précision donc je récapitule de nouveau.
CPU Intel i7-3770k/3.5/8M/1155
Carte mèere ASUS P8Z77-V LX
1 SSD pour le systeme d'exploitation et les programme
2 DD SATA SEAGATE 2TB (7200rpm)64MB 6Gb/s. 1 pour Mes documents, l'autre pour mes backups
Mémoire KINGSTON HYPER-X D3 8GB 2400 Kit
Power supply CM EXTREME 2 625W
Boitier au choix.
Ici il me reste 1 petite question. Si je travail (convertion video) a partir d'un fichier placé sur un DD standard vers mon SSD. quel est la perte de performance?
Merci de votre patience.
Posté : lun. 19 nov. 2012 16:38
choubinette a écrit :Si je travail (convertion video) a partir d'un fichier placé sur un DD standard vers mon SSD. quel est la perte de performance
J'insiste encoe un petit coup.
choubinette a écrit :2 DD SATA SEAGATE 2TB (7200rpm)64MB 6Gb/s. 1 pour Mes documents, l'autre pour mes backups
C'est une idée, mais pourquoi ne pas faire un RAID1 avec deux disques - ça te donne une grand sécurité pour tes données et surtout te permet de continuer à travailler même après un crash disque. J'en ai fait l'expérience il y a quelques mois et c'est super de voir son disque dur partir en vacances et pouvoir continuer à travailler comme si de rien n'était. Le backup se fait - en plus - idéalement sur un disque externe.
Ça, je t'y ai déjà répondu
Ycor a écrit :et surtout savoir que lors du montage vidéo, avoir les rushes sur un disque et enregistrer le montage sur un autre accélère nettement la vitesse (lecture su un disque et enregistrement sur un autre plutôte que de faire les deux actions sur le même.
C'est pourquoi j'insiste à te proposer un système 4 disques :
  • Un SSD 120 G0 pour le système
  • Deux HD 1-2 To en RAID1 pour les données
  • Un HD 1-2 To pour les transferts de montage
J'ajouterai que faire du montage sur un SSD n'est pas la meilleure des idées, ça va l'user plus vite.
Maintenant si tu veux vraiment, alors il te faudra deux SDD car dans le meilleur des cas, le débit est défini par le disque le plus lent. Donc un montage HD -> SSD ou SSD -> HD n'ira pas plus vite que HD -> HD, et ce pour autant que ce soient des copies sans effets ni montage, ou la préparation des fichiers *.vob pour la création d'un DVD, parce que sinon, c'est du CPU que viendra la limitation.
Posté : lun. 19 nov. 2012 18:53
Avec des disques en Sata 6, tu ne verras pas une grande différence.
Posté : mar. 20 nov. 2012 00:03
par choubinette
Merci a tous,
Je repart et vous revient avec le résultat.
Posté : mar. 20 nov. 2012 00:11
Super et on aimerait une photo des entailles de la bête, du genre de ci-dessous (c'est un mort en sursis, mais il ne le sait pas encore :mrgreen: )
Posté : mar. 20 nov. 2012 09:14
par roballar
Pour un mort en sursis, il a encore de l'allure ! ;)
Posté : jeu. 22 nov. 2012 02:27
par choubinette
Oups,
Une derniere question.
Je pensais acheter 1 ou 2 DD SATA SEAGATE 2TB (7200rpm)64MB 6Gb/s mais
YCOr me suggere d'acheter a la place •deux WD Caviar blue (ou équivalent) .
De un pourquoi le Caviar Bleu et quesqui est équivalent?
Posté : jeu. 22 nov. 2012 10:06
Ce n'est pas une recommandation, mais une proposition. Je suis WD depuis longtemps, mais Seagate est sans doute aussi très bien.
De plus, il semsble que les Blue ne se font pas en plus de 1To. Il faudrait donc, si tu veux du WD, prendre les Green (économiques et silencieux) ou les Black (un poil plus perfo, mais consomment plus, font 2-3 fois plus de bruit et sont nettement plus cher). La différence de performance est de l'ordre de 10% au maximum. Est-ce que cela en vaut la peine ?
ET je ne proposer pas deux, mais trois disques. Egal la marque
Posté : jeu. 13 déc. 2012 02:53
par choubinette
J'ai enfin mon Ordi. Sa n'a pas été facile. Délais d'une semaine pour avoir les pieces, Oups, le disque SSD avait un probleme. 4 jours pour que le magasin le teste, 2 autres pour obtenir les pieces.....
mais je l'ai enfin et il marche a merveille sauf un des DD qui fait un drole de bruit. Surement a changer.. Merci pour les précieux conseilles avant achat.
2 question.
1er: Comme mes DD sont en RAIS1, si je change un des DD, dois-je recopier mes données sur le nouveau ou a l'ouverture, sa se fera seul. Si non j'au un backup.
2iem. Que me condeillez-vous comme carte graphique. Comme j'ai l'intention de prendre la slot PCIe 2.0 x1 pour instaler un block interne 3.5 pouces de ports USB 3.0 et des carte reader,
la carte devrait utiliser l'une de mes 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8, ) ou la PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) . Que me conseillez vous.
