[Résolu] Problème message d'erreur a chaque démarrage pc
Alain Quarré
Re: Problème message d'erreur a chaque démarrage pc
Message par Alain Quarré »
l faut attendre à la troisième partie, c'est là que l'initialisation du winpe et l’exécution des scripts de démarrage se passent.
cela peut prendre 1 minute, voir plus.
Attends-tu assez longtemps?
florianlp
Message par florianlp »
Voici dans l'ordre ce que j'ai après avoir attendue 3 bonnes minutes, et voilà ce que j'ai fait (j'ai suivi tes instructions):
1ère partie: http://center-up.com/up/IMG-01041.jpg
2ème partie: http://center-up.com/up/IMG-01051.jpg
3ème partie: http://center-up.com/up/IMG-01071.jpg
4ème partie (j'ai commencer a fermer toutes les fenêtres j'ai vu qui restait celle la j'ai donc refais la même manip dans celle la): http://center-up.com/up/IMG-01081.jpg
5ème partie: http://center-up.com/up/IMG-01091.jpg
Le dernier message que me met la fenêtre me paraît bizarre:
Failed to transfert logged messages to the event log with status 50.
Ensuite j'ai tout fermer, retirer le disque, redémarrage, et la je n'ai plus le message d'erreur au démarrage, cela veut dire que mon DD ne court plus de risque? (car il est garantie jusqu'a decembre 2012 si je dit pas de bétise)
Merci d'avance.
Alain Quarré
Rappel toi ce que j'ai écrit:
Alain Quarré a écrit :D'après mon expérience, je dirais que ton DD à un réel problème, ce qui bloque l'initialisation du Winpe.
et on peut voir dans tes photos:
donc à la question
florianlp a écrit :redémarrage, et la je n'ai plus le message d'erreur au démarrage, cela veut dire que mon DD ne court plus de risque?
Je dirai que ta partition C: est maintenant saine au niveau fichiers.
Néanmoins, il se trouve une partition RAW qui peut être à l'origine de la lenteur d'initialisation du WINPE
Ce genre de chose peut venir d'une corruption de ladite partition.
Il faudrait chercher quel est cette partition.
(ou tu la supprime et recréé)
Alain
florianlp
Alain Quarré a écrit :Il faudrait chercher quel est cette partition.
Via l'utilitaire Windows Gestion des disques j'ai supprimer et re-creer le volume puis j'ai formater le volume en NTFS qui est 'E' sur WinPE et D: sur Windows pourtant j'ai ré-essayer ensuite le boot de WinPE et ça met toujours autant de temps pour ouvrir les 3 fenêtres (5min).
Peut être est-ce à cause du DVD-RW que j'utilise ?
Peut être le disque dur en lui même qui a un souci, à toi de me dire si le mieux est de le changer, car je n'ai pas trop envie de perdre mes données.
Merci d'avance
Alain Quarré
florianlp a écrit :ré-essayer ensuite le boot de WinPE et ça met toujours autant de temps pour ouvrir les 3 fenêtres (5min)
Probablement, on ne va pas se formaliser la dessus.
florianlp a écrit :Peut être le disque dur en lui même qui a un souci, à toi de me dire si le mieux est de le changer, car je n'ai pas trop envie de perdre mes données.
Je ne pense pas qu'il faille changer le disque dur
Par contre, ce qu'il faut faire, tout le temps, en permanence, sans oublier, tout les jours (ou presque), c'est un backup.
On attends pas les ennuis avant de sauvegarder ses données, on les sauvegardes en espérant ne pas avoir d'ennuis.
(ma minute de gloire philosophique)
Pense à ce que tu ferais si tu perdais ton disque dur????
florianlp a écrit :Failed to transfert logged messages to the event log with status 50.
Cela est dû au fait que le WinPe n'a pas de gestionnaire d’événement.
florianlp
Alain Quarré a écrit :Je ne pense pas qu'il faille changer le disque dur
Tu veux dire si je comprend bien que même avec un disque dur qui n'a jamais eu d'erreur ni rien il faut quand même faire assez souvent une sauvegarde des données sur un DD externe ? ou justement vu que le miens a eu cette erreur volume je dois faire assez souvent des sauvegardes ?
Je te remercie pour ton aide qui m'aura bien servi !
Alain Quarré
florianlp a écrit :Tu veux dire si je comprend bien que même avec un disque dur qui n'a jamais eu d'erreur ni rien il faut quand même faire assez souvent une sauvegarde des données sur un DD externe ?
Absolument
Aucun disque dur n'est à l’abri d'une panne total et soudaine.
Quand cela arrive, il faut être prêt
ps: édite le titre du premier message si ton problème est [résolu]
Alain
florianlp
Absolument
Alain
Très bien, j'ai eu toutes les réponses à mes questions.
Je te remercie pour tout je passe le post en résolu.
