[Résolu] Partitionnement disque dur impossible
GhLzN@
Re: Partition disque dur impossible
Message par GhLzN@ »
Ycor a écrit :Bonjour
Et bien voilà la réponse. Tu n'as pas trois pertitions comme dit dans le premier message, mais 4 ce qui est le maximum autorisé en partitions, sauf à créer une partition étendue.
Je ne vois pas très bien ce qu'apporte la solution de HP. Si je lis bien le déroulememt on se retrouvera dans la même configuration.
Fais-nous quand-même un image de ton gest. disques comme ci-dessous
Bonjour Ycor,
Peut-être, mais pas encore testé.
Merci.
Et cette image, on peut l'avoir ?
GhLzN@
Désolé d'avoir tarder à vous répondre, mais avec les AGs des ASSOS dont je m'occupe je suis un peu surbooké.
Voici le scan du HD de mon portable.
Tu peur réduire lapartition C: mais tu ne peux pas recréer une nouvelle partition, car la partition C est ta partition système et ne pet pas être transformée en lecteur logique (celui en vert sur ma capture).
À mon avis, la solution serait, avec Partition Wizard ou Easus ou autre outils de partitionnement, mais pas le gestionnaire de disques qui ne peut pas faire ces manips :
  • Réduire C: de ce que tu veux
  • Déplacer D: juste après C: de sorte à ce que l'espace libre soit après D:
  • Lance la percédure. Selon la quamtité de données sur D:, la procédure sera plus ou moins longue
  • Reviens dans le programme afin de créer une nouvelle partition à partir de l'espace libre, ce qui transformera ton D: en lecteur logique.
La dernière étape sera peut-être plus complexe, mais effectue déjà les deux premières.
GhLzN@
Bonjour Ycor,
Voilà, suivit ta méthode avec EASUS, et j'ai réussi de créer une partition étendue de 300 Go, donc 5 partition sur le même disque.
Vous pouvez mettre résolue.
Re: [Résolu] Partitionnement disque dur impossible
Heureux de voir que ça t'a réussi.
C'est à toi de mettre ton sujet en résolu :
Pour passer le sujet en [RÉSOLU] (édite le titre de ton premier message)
