[résolu] Impossible de copier des fichiers volumineux via USB
Moth
Re: Impossible de copier des fichiers volumineux via USB
Message par Moth »
Bon ben même avec les parametres par défaut dans le bios, le probleme reste le même. Je pense que ça viens plus d'un probleme lié au système. :|
Boitier Thermaltake Armor
Intel Core 2 Duo E8400 2x3.0 ghrz
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
Mémoire 4 GO Corsair
HDD 250 SATA 2
Windows 7 intégrale 64
argon1515
Message par argon1515 »
Juste une remarque qui na rien a voir avec ton problème, il ne faut qu'un seul antivirus d'installé sur ton PC il faut que tu en désinstalles un.
Un peux de lecture sur ce sujet :mrgreen: http://forum.malekal.com/phenomene-sur- ... t4650.html
Sinon pour ton problème d'USB on vois bien dans la configuration que tes ports usb fonctionnent en UHCI donc en USB 1 --> Vitesse lente sur tes périphérique USB.
Ci dessous ce qu'il faudrait obtenir ( ... gamme ... USB2 - ... ) :
port usb.JPG (62.31 Kio) Vu 1138 fois
Peux être voir le driver ... http://www.drivermax.com/driver/update/ ... USB---3A3A
Un lien chez intel avec un outil de détection http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx?lang=FRA
NB si tu fais des tests crée un point de restauration avant pour pouvoir revenir en arrière, en cas de besoin, facilement.
Moth
Message par Moth »
Bon ben rien à faire même en mettant à jour le chipst sa ne change rien. Je pense faire une réinstallation du système d'exploitation et voir se que ça donne dans le week end car la .......... je sèche grave.
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
HDD 250 SATA 2
argon1515
Au point ou tu en es tu peux encore tenter 2 choses :
Un Clear CMOS http://www.sospc20.com/maintenance_info ... r-cmos.php
Si NOK
Désinstaller le pilote contrôleur hôte étendu qui n'est pas en usb2 mais comme tes périphériques clavier et souris sont en usb au reboot je ne sais pas si ils vont se réinstaller sans que tu prennes la main. J'ai jamais testé ...
Ca permettrais de réécrire dans le registre l'installation du contrôleur hôte étendu.
A +
Moth
Message par Moth »
Ok je vais déjà tenter un clear CMOS dans 1 premier temp.
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
HDD 250 SATA 2
Moth
Message par Moth »
Toujour pareil même après un clear cmos de la pile pendant 1h15. J'ai désinstallé le pilote du controleur et c'est pareil. donc je vais formater car de toute façon mon système en as besoin.
Je vous tiens au courant et encore merci pour vôtre aide généreuse.
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
HDD 250 SATA 2
argon1515
Ok prends toi un bon café et courage ... :bubulle:
Moth
Message par Moth »
Système installé, mises à jour faites, pilotes mis à jour, ça remarche comme au premier jour. Merci à tous pour vôtre aide.
Asus P5N-D ULTI
ATI HD 4870 X2
HDD 250 SATA 2
